土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下没有设备基坑也没有下沉,该如何设计排水系统呢?
发布于:2023-09-19 09:55:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下室一层,设计了一个卫生间和一个厨房,地下没有设备基坑也没有下沉,该如何设计排水系统呢?
  我们要知道,提升泵的排水落差需要达到20公分左右,才不会返水,台盆和马桶(后排式或壁挂式)可以很容易的满足这个条件,难点在于淋浴,淋浴的本质就是一个地漏,而地漏处于地面最低的位置,一般情况我们可以直接将其抬高部分就可以解决了,当然如果有条件下沉安装也是可以的。
污水提升泵
  其中可能难度最大的可能就是厨房排水,厨房作为油污聚集地,处理油污非常令人头疼,特别是到了地下室后,油污一旦进入提升泵,经过电机高速的搅打,很容易乳化结块,板结在箱体、管道、叶轮上,堵塞出水。
  所以厨房一定要配置油水分离器,并且有条件的可以单独配置一台提升泵,与厕所分开,没有污水进入的提升泵,日后清掏维修的时候也不会有太大的异味影响家中空气环境。
  而油水分离器分为三种,分别是滚轮式、化学式和物理式。前两者都需要通电,后者人工成本相对较高,我的文章中有关于它们的具体区别分析和选购建议指南,您可根据自家条件进行选购。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
6个庭院排水小技巧
这6个小技巧,可以改善花园排水,让花园干干净净,清清爽爽,再也不用受积水的困扰,一起来看看。 排水口设计在低处 做花园的时候,排水口一定要设置在路面或者平台的低处,这样水才能排除。 排水口加层滤网 排水口一般都安装有雨水篦子,但只能阻挡较大的渣子进入排水管道,不能有效阻止树叶、纸屑、泡沫等细小的渣子进入排水管道,时间长了,很容易堵塞排水管道。 这个时候,需要在排水口雨水篦子下面再加一层细密的钢丝滤网,这样就能有效的阻止细碎的渣子进入排水管道。只要每个月做花园清洁的时候清理以下滤网上的渣子就可以了,再也不用担心排水管道被堵塞了
