土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 植筋胶加固中如果没有使用植筋胶,会有怎样的影响?
发布于:2023-09-19 09:44:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
说到植筋胶加固,相信很多人都有所了解,它是近些年来备受广大加固者们所青睐的一种加固方法。植筋胶加固,从名称中就能看出是需要使用植筋胶,为何增加了一个植筋胶,性能就如此优异。那么试想下,如果没有使用植筋胶,会有怎样的影响呢?
植筋胶加固如果没有使用植筋胶,会导致钢筋出现松动。想必大家也都是清楚了解的,如果钢筋出现松动,其影响甚大,会导致建筑物的承载力下降。要是突发地震、大风等自然性灾害,建筑物则会出现倒塌等状态出现。轻则对建筑物质量安全有影响,重则还会造成不可预估的人员生命财产性问题。
植筋胶加固中,如果没有使用植筋胶,还会导致钢筋与混凝土之间出现缝隙。别小看这中间产生的缝隙,灰尘、水分、空气等物质则会渗入。会加快钢筋的表层腐蚀生锈。从而严重影响植筋胶的使用寿命和安全性能,这对建筑物的整体结构和强度有很大的影响。
还有,如果植筋胶加固中没有使用植筋胶,对加固物的粘结性能无法把握,会影响加固的粘结强度。这样还会导致钢筋出现脱落、松动,从而降低建筑物的承载能力和安全性能。
因此,综上所述,植筋胶加固时如果没有使用植筋胶,则会出现钢筋松动,还会导致钢筋和混凝土之间出现缝隙。所以植筋胶加固时,不仅需要使用植筋胶,还要使用品质性能好的植筋胶。这样才能保证植筋胶加固中的工程质量,确保钢筋固定牢固、安全可靠。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土专业知识60问
1、当原材料不能马上停止使用,混凝土又不能中断供应时怎么办? 必须在于原材料商联系的同时,派专人控制搅拌用 水量和现场混凝土硫化监控,防止工地自行加水。 必要时控制水胶比不变,适当加大水泥用量,以增 加混凝土流动性。 一般每增加1cm塌落度, 每 1M 3 混凝土需要增加 1.5%~2.5%的水泥浆体积。 2、什么样的粉煤灰都可以在预拌混凝土中用吗?
