土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 贴缝带施工工艺方法
贴缝带施工工艺方法
发布于:2023-09-18 23:17:18 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
1、将路面裂缝清理干净,并将裂缝两侧20cm范围内的路面同时清理干净。
2、当气温在15度以下时需要喷灯加热或在裂缝上涂刷粘接剂。 用宽刷蘸取专用粘接剂延裂缝均匀涂刷,以裂缝为中心线两侧各涂刷略超过贴缝带宽度。
3、取出面层贴缝带,截取长度略长于裂缝长度的一段面层贴缝带。
4、揭去隔离纸。如需刷胶,在揭去隔离纸的一面均匀涂刷专用粘接剂。
5、根据气温待3-5分钟后,用手指按压贴缝带和裂缝两侧,待略粘手指时将面层贴缝带从一端碾压粘贴,直至覆盖整个裂缝,粘贴时要注意裂缝处于贴缝带中间部位,并注意尽量不要将空气压在贴缝带于路面之间而形成气泡。
6、贴缝带压实后可立即通车。
注意事项
1、科宁面层贴缝带属于预防性养护产品,仅适用于因面层本身引起的路面自然裂缝。基层引起的反射裂缝应处理基层后使用。
2、裂缝宽度大于5mm时需先进行灌缝,再粘贴贴缝带,可取得最佳效果。
3、粘接剂可使用普通建筑用万能胶。
4、如遇不规则的裂(接)缝,可用剪刀将贴缝带切断,按裂(接)缝的走向跟踪粘贴。但在贴缝带的结合处,要形成80~100mm的重叠。
                                    科宁远大工程技术部
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
伸缩缝止水带的优点和用途
伸缩缝止水带,除了伸缩缝止水带,它还被称为伸缩缝条、伸缩缝密封带、伸缩缝减振带或伸缩缝隔声带,具体的名称可能会因地区和应用而有所不同。这些名称都是描述这种防水材料应用于不同领域和不同目的的特性和功能。它是一种用于建筑物伸缩缝处的防水材料。它通常以带状的形式存在,由柔软的材料制成,如橡胶、聚氨酯或聚合物等。 伸缩缝止水带的主要作用是防止建筑物在承受变形和振动时发生漏水。它通过填充伸缩缝之间的空隙,阻止水和其他液体渗入建筑物内部。同时,它还能够隔离声音、热量和灰尘等对建筑物的侵入。
