一、防护堤线路的选择
防护堤线路的选择应注意以下几点:
(1)防护堤应选择在层次单一,土质坚实的堤坝上,尽量避开易液化的粉细砂地基和淤泥地带,以保证地基的稳定性。当堤坝有可能产生冲刷时,应尽量选择在堤坝稳定边线以外。
(2)防护堤的线路应尽量布置在堤坝地形较高的地方,以减小防护堤的高度,同时线路也应尽量顺直,以缩短防护堤的长度,减小防护堤的工程量。此外还应考虑到能够就地取材,便于施工。
(3)防护堤的线路不应顶冲迎流,同时防护堤的修建也不应使河道过水断面缩窄,影响河道的行洪。
(4)防护堤的线路应尽量少占农田和拆迁民房,并应考虑到汛期防洪抢险的交通要求和对外联系。
(5)防护堤与所防护的城镇边沿之间应有足够宽阔的空地,以便于布置排水设施和防护堤的施工及养护管理。
(6)当防护堤同时作为交通道路时,防护堤转折处的弯曲半径应根据堤高及道路等级要求确定。
(7)防护堤线路的选择最终应根据技术经济比较后确定。
二、 防护堤的类型
防护堤通常都采用土料建造,其类型有均质防护堤,斜墙式防护堤和心墙式防护堤等三种,其中最常采用的是均质土料防护堤。
均质防护堤是由单一的同一种土料修建的,这种型式的防护堤结构简单,施I方便,如果筑堤地点附近有足够的适宜土料,则常采用这种类型的防护堤。
斜墙式防护堤的上游面(迎水面)是用透水性较小的土料填筑,以防堤身渗水,称为防斜墙,堤身的其余部分则用透水性较大的土料(如砂、砂砾石、砾卵石等)填筑。
心墙式防护堤的堤身中部是用透水性较小的土料填筑,起到防渗的作用,称为防渗心墙,堤身的其余部分则用透水性较大的土料填筑。
防护堤的类型应根据地形、地质条件,筑堤材料的性质、储量和运距,气候条件和施工条件来进行综合分析和比较,初步选择防护堤的型式,拟定断面轮廓,然后进一步分析比较工程量、造价、工期,根据技术上可靠,经济上合理的原则,最后选定防护堤的类型。
三、筑堤的土料
筑堤土料应该就地取材,便于施工,而且不易受冲刷和产生开裂,同时土料的抗渗性能和密实性能也都比较好。
1.均质防护堤
修筑均质防护堤的土料应具有一定的不透水性和可塑性,粘粒含量适宜,土中有机物和水溶性盐类的含量不超过允许的数值。
通常选择渗透系数不大于1X10-4cm/s,粘粒含量为10%~25%的壤土。粘粒含量过大,施工比较困难;而粘粒含量过小,则防渗性能差,而且抗剪强度小,也容易产生液化。
土的可塑性不仅影响到土料填筑时的碾压效果,而且影响到今后堤身适应变形的能力。对于均质防护堤,一般以塑性指数在7以上的轻壤土和中壤土为最好。
土中有机物的含量,按重量计以不超过5%为宜。水溶性盐类的含量,按重量计以不超过3%~5%为宜。所谓水溶性盐类,通常是指氯化钠、氯化钾、氯化镁、氯化钙、磷酸钙、磷酸铁和石膏等物质,这些物质易于被水溶滤,溶滤后将增大土的压缩性,降低土的强度。,
我国西北地区的黄土,虽然其天然密度小,湿陷性大,但在适当的填筑含水量和压实密度的情况下,仍为修筑均质土堤的良好材料。
2.斜墙和心墙
用作斜墙和心墙的土料,一般要求其渗透系数不大于1X10—5㎝/s,土料的塑性指数在7~20之间,粘粒含量在15%~30%。塑性指数在10—17之间的中壤土和重壤土是填筑斜墙和心墙的较理想的土料。粘粒含量在40%~60%,塑性指数在17~20的砂质粘土和轻粘土也可使用,但应用非粘性土较好地保护,以免干裂和冰冻。
3.石料
用作排水和护坡的石料,除了应有较高的抗水性和耐风性能力外,还应有足够的强度,软化系数不小于0.75~0.85,岩石孔隙率不大于3%,吸水率不大于0.8,而且不易受水的溶蚀。石块应具有一定重量,一般应不小于22kN/m3。此外,石料还应具有一定的抗冻性,冻融25次以后的饱和抗压强度应不小于(39~49)×103kPa。
我国黄河大堤所用的土料中,粉质壤土和粉质粘土约占60%,粉质砂壤土和粉土约占40%;长江荆江大堤和淮河里运河东堤的筑堤土料绝大部分是粉质壤土,少数是粉质粘土和粉质砂壤土;淮北大堤的筑堤土料大部分是砂壤土,少数是普通壤土和粘土。堤身一般是单一土料的均质断面,土的干容重为14.0~15.5kN/m3。在荆江大堤,干容重最大者达17.30kN/m3,最小者为12.3kN/m3。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
