土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程堤防的护坡形式
水利工程堤防的护坡形式
发布于:2023-09-18 13:35:18 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
    为了防止风,风浪、冰、雨水、温度变化和河道中水位变化等因素对防护堤边坡的影响,防护堤的迎水坡和背水坡应进行护坡。
    常用的护坡型式有以下几种:
(1)草皮护坡。
是在防护堤边坡上铺砌厚度为10~15cm的草皮,并用直径为2cm,长约30cm的小木桩将草皮牢固地钉在边坡上。对于防护堤的背水边坡,在暴雨时为了能排除坝坡上的雨水,常用碎石在边坡上铺成方格形,在方格中铺砌草皮或植草。碎石层的宽度约为15—30㎝,方格的间距为15—20cm。
(2)植物护坡。
在防护堤的迎水坡上,种植能在水中生长的灌木,灌木在边坡上分行种植,每行的间距为20~50cm,每行中各株的间距为10—20cm。植物护坡不仅能防止风浪对防护堤边坡的冲刷,而且在一定程度上还能起到消能的作用。
(3)砖护坡。
是在防护堤的边坡上先铺筑一层厚度为10~20cm的砾石垫层,然后在垫层上铺砌一层单层砖,如图5-4所示。砖的铺砌可采用平铺,也可以采用侧铺或竖铺,前者用于风浪较小的情况,后者则用于风浪较大的情况。在砖护坡的底部应用木料保护。
(4)编柳填石护坡。
用柳枝编成0.7mX0.9m或1.0m×l.0m的方格,在方格中填石,其高度一般不超过0.5m,方格的各边与防护堤的轴线成450角。
(5)石笼护坡。
用铅丝编成宽2m,长6m,高度为0.5m左右的铅丝笼,放置在防护堤的边坡上,然后在铅丝笼中填以石块,并将铅丝笼封闭,即成石笼护坡。
(6)堆石及砌石护坡。
堆石及砌石护坡的厚度决定于河道风浪的情况,通常有下列四种型式:
    ①用厚度为0.5~0.75m的堆石作表层,其下铺设厚度为0.2~0.3m的碎石或砾石垫层。
    ②用厚度为0.3~0.4m的堆石作表层,其下铺设厚度为0.2—0.25m的砾石或碎石垫层。
    ③用厚度为0.4~0.5m的双层砌石作表层,其下铺设厚度为0.2~0.25m的砾石或碎石垫层;
    ④用厚度为0.2—0.35m的单层砌石作表层,其下铺设厚度为0.15~0.20m的砾石或碎石垫层。
    对于无粘性土的迎水边坡,在垫层以下应铺设一层厚度为0.10~0.20m的砂垫层,此时护坡的颗粒组成应按反滤层的要求铺设。对于粘性土的迎水坡,在垫层下也应加一层砂垫层,其厚度决定于当地的冰冻深度。在堆石或砌石护坡的底部,应设深度为0.6~1.0m的浆砌石或混凝土保护齿墙。
(7)混凝土护坡。
通常采用宽度为1.5~3.0m,长度为3.0m,厚度为0.15—0.20m,现场浇筑的混凝土板做成,在两块混凝土板的接缝处,设置厚度为0.5~1.0cra的接缝木板。
    有时也常采用尺寸为0.3mX0.4m,厚度为0.15~0.20m的六角形预制混凝土板铺设。
    在混凝土护面的下面,应铺设厚度为0.15~0.20m的砾石或碎石垫层。若筑堤土料为非粘性土,则在砾石及碎石垫层下还应铺设厚度为0.12~0.15m的砂垫层。
(8)钢筋混凝土护坡。
钢筋混凝土护坡可做成钢筋混凝土板护坡,也可以用钢筋混凝土做成宽度为1.0~1.5m,高度为0.3m,厚度为0.15~0.20m的正方形梁格,在梁格中填石块,在石块层的下面铺设厚度为0.15~0.20m的砾石或碎石垫层。通常钢筋混凝土格的轴线与防护堤的轴线布置成450,在钢筋混凝土格梁内,沿梁高的上下面设置直径为6mm的两层钢筋。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
大运河如何影响了中国历史
这个话题一直想写,琢磨了好久,终于写出来了,不过写运河并不是运河本身,以小见大,一部运河史,就是一部中国史,见证了太多的王朝更替和潮起潮落,相信看完本文,大家对于我们很多现在的现实,也有一个新的理解。 1  我们自古都在搞运河
