土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管尺寸估算及安装
风管尺寸估算及安装
发布于:2023-09-18 11:24:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
等阻尼法 ( 等压法 ) 是一种方便的计算法,适用于多种场合。根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。
 因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。对于风管系统,常采用送风管  0.08-0.15mmH2O/m ,回风管 0.06-0.1 mmH2O/m  作为基准。
 在进行风管机的风管道设计时,   注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在 3 米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。
如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失  4pa  左右。如弯头、三通、变径等较多的情况下每米损失  6pa  左右。
接风管的风盘的风口设计
1 )第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当;
2 )带有两个出风口的风盘送风管要变径;
3 )风盘的送风口与回风口距离要适当。(≤ 5  米)
假定流速法计算法 选择风管尺寸。过程是,先设定风速,根据风量算出截面积,再设定矩形风管的宽或高,计算出另一项,最终确定矩形风管的尺寸。整个过程相对繁琐,尤其是风管尺寸还需要调整时。
比较简便的方法,可以参照如图所示的空调系统风管尺寸估算表,根据风量直接选择矩形风管的尺寸。
表中的矩形风管尺寸均为标准系列,按照常用规格由小到大排列,根据其所在主风管或支风管中的可能风速,计算并列出对应的风量值。
该估算表适用于需要考虑噪音的低速空调系统,根据风量选择的风管规格,能满足一般情况下的空调系统要求。
使用时,需要调整已选定的风管规格时,基本原则是,长或宽其中一项调大一档时,另一项就要调小一档,可以保持其中的风速和风量变化不大。
当使用的场所或部位不同,也可根据实际要求的风速,结合风量在表中查找合适的风管尺寸。不同场所、部位的风速范围要求,可参照如图所示的空调系统风管风速范围表。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
建筑自然通风口如何设置?
一、风口的形式与设置 ①、自然通风送排风口的形式应争取满足穿堂风形成的要求。 ②、新建建筑新风、排风口设在承重墙上时,应在主体施工时预留好孔洞。既有建筑承重墙上增设新排风口时,应报原设计单位进行设计和验算,满足结构最小开洞尺寸及开洞位置要求,不满足要求时应作加固处理。 ③、自然通风的进风口,应根据工艺特点采用门、洞、平开窗或垂直转动窗、板等。自然通风用的窗扇,应便于人工开关。不便于人工开关或需要经常调节的窗扇,应设置开关装置。
