土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ 请教一下各位大佬
请教一下各位大佬
发布于:2023-09-18 10:58:18 来自:建筑结构/盈建科 [复制转发]
请教一下各位大佬,模型中坡屋面怎么建模,就是像这样的坡屋面,如果不建虚梁的话,板不能折上来,建虚梁的话,会分成两块板。QQ图片20230918105704.pngQQ图片20230918105717.png
盈建科
6320 条内容 · 209 人订阅
盈建科欧标与国标计算结果差异对比,推荐欧标节点计算软件YLP2020
来源:中材国际南京土建所,作者:方冬炳 以SPCC项目961 FIRE STATION (消防站)子项为例,分别用盈建科欧洲标准和国内标准进行框架结构计算,对计算结果进行对比分析。 一、结构模型 961 FIRE STATION (消防站)为两层框架结构,框架长度为20.8m,宽度为12m,高度为5.8m。消防站共有8个房间,包括车库、储藏室、办公室、厨房以及厕所。
