二、模型参数对比
2.1结构总体信息
欧标
国标
结构总体信息两者一致。
2.2计算控制信息
欧标
国标
国标-刚度系数
欧标与国标中关于梁、柱刚度的折减规定有差异,本次对比中,差异主要体现在国标中“边梁刚度放大系数上限为1.5”(边梁刚度放大系数由中梁刚度放大系数计算而来,软件提供该参数,使得计算值不大于参数设置的数值。),而欧标中砼梁的刚度折减系数为1。
为了与欧标计算结果进行对比,将国标中“边梁刚度放大系数上限”修改为1。
2.3风荷载信息
欧标
国标
欧标与国标中关于风荷载参数的设定,差异较大。
1.欧标中地面粗糙度分为0,I,II,III,IV五类,国标分为A,B,C,D四类,参考《欧洲规范设计指导手册》,欧规的标准场地II类场地,和中国规范的标准场地B类场地相当。
2.欧标中是根据基本风速 、湍流系数、空气密度这些参数来定义风荷载,而国标是规定基本风压 ,并且需要读取计算结果周期值后再次计算。参考《欧洲规范设计指导手册》,基本风压通过以下公式与基本风速进行转换:
(标准空气密度 ,欧标推荐值为1.25,国标荷规取值也为1.25)
3.欧标与国标关于背风面风荷载体型系数的规定有差异,欧标为-0.7,国标为-0.5。
2.4地震信息
欧标
国标
欧标与国标关于地震参数的设置,差异较大。欧标是以地震谱、加速度与延性等级来控制地震作用,国标是以设防烈度、特征周期、抗震等级来控制。
由于项目缺少地质报告相关参数,地震信息相关参数均采用默认值。
2.5设计信息
欧标
国标
设计信息相关参数均采用默认值。
2.6活荷载信息
欧标
国标
对于本项目,欧标与国标均没有对梁、柱活载进行折减。
2.7构件设计信息
欧标
国标
国标中规定“框架梁两端配筋考虑受压钢筋影响”,而欧标程序中无此规条。并且国标中对于边缘构件的构造要求比欧标多。
2.8荷载组合
欧标
国标
国标中默认“风荷载分项系数为1.4”而欧标中为1.5,调整一致为1.5。
三、结果对比
3.1第一层梁、柱配筋信息
欧标第一层梁、柱配筋
国标第一层梁、柱配筋
从结果来看,对于第一层柱子,根据国标计算得到的轴压比以及箍筋面积均比欧标的计算结果大;对于角柱,欧标的角部钢筋较大;对于边柱和中柱,国标的计算结果较大。
对于第一层梁,国标的配筋比欧标计算结果大,梁的箍筋比欧标计算结果小,但是两者的差别不大。
3.2第二层梁、柱配筋信息
欧标第二层梁、柱配筋
国标第二层梁、柱配筋
从结果来看,对于第二层柱子,根据国标计算得到的轴压比以及箍筋面积均比欧标的计算结果大;对于角柱,欧标的角部钢筋较大;对于边柱和中柱,国标的计算结果较大。
对于第二层梁,欧标的梁的端部及底部配筋均比国标计算结果略大,但是两者的差别不大,梁的抗扭箍筋比国标计算结果大。
3.3第三层梁、柱配筋信息
欧标第三层梁、柱配筋
国标第三层梁、柱配筋
从结果来看,对于第三层柱子,根据国标计算得到的轴压比以及箍筋面积均比欧标的计算结果大;但是配筋比欧标的计算结果小。
对于第三层梁,欧标的梁的端部及底部配筋均比国标计算结果略大,但是两者的差别不大,梁的抗扭箍筋比国标计算结果大。
3.4板配筋信息
欧标第二层板配筋
国标第二层板配筋
欧标第三层板配筋
国标第三层板配筋
从结果来看,根据国标计算得出的板的配筋较大,但是两者的计算结果差别不大。
3.5小结
提取软件中自动计算的钢筋工程量,两个标准计算下的工程量十分接近,由于本车间较小,标准对工程量的差异可能体现不出来,后续对于大车间工程量的影响再继续进行对比。
免费2人已点赞
盈建科
返回版块6320 条内容 · 209 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主的分享。欧标中地面粗糙度分为0,I,II,III,IV五类,国标分为A,B,C,D四类,欧规的标准场地II类场地,和中国规范的标准场地B类场地相当。
