土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 工程造价|造价员和预算员是一回事儿吗?
工程造价|造价员和预算员是一回事儿吗?
发布于:2023-09-18 09:59:18 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
"造价员"和"预算员"虽然在某些方面有关联,但它们通常指代不同的职位和职责。以下是它们的区别:
**造价员:**
- 造价员主要负责项目的成本估算、预算编制和成本控制。
- 他们在项目规划阶段进行成本估算,根据项目的需求、材料价格、人工成本等因素,预测项目的总成本。
- 造价员还会在项目执行阶段监控实际成本与预算成本之间的差异,进行成本控制和成本风险管理。
- 他们需要具备与工程、建筑等领域相关的技术和工程知识,以便更准确地估算项目成本。
**预算员:**
- 预算员主要负责制定、管理和监控组织或项目的预算。
- 他们会在组织的财务规划过程中制定预算,根据公司目标、业务计划等制定收入和支出的预测。
- 预算员还会跟踪实际财务运营情况,与预算进行比较,分析预算偏差并提供解释。
- 他们需要具备财务、会计和管理方面的知识,以便有效地规划和管理预算。
尽管这两个角色有些相似,都与财务和项目管理相关,但它们的主要职责略有不同。造价员更专注于项目成本的估算和控制,而预算员则更专注于整个组织的财务规划和预算管理。在某些情况下,一些组织可能会将这两个职责合并在一起,由同一个人来担任。然而,在大多数情况下,它们通常是独立的职位,分别侧重于不同的方面。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
5分钟看懂工程造价基础识图
现在所适用的建筑结构形式,一般所使用的基础分为以下几类:独立基础、条形基础、承台基础、筏板基础。那么接下来我们来分别看一下这几种基础形式的施工图是什么样子的。 独立基础 首先是平法施工图表示,那么独立基础在平面图上如何显示呢? 独立基础在平面图上显示的是一个一个独立的小个体,在这种独立的小个体之上,有可能通过梁连接,具体要看设计图纸的规定。 独立基础上部支撑的结构形式(结构构件)一般都是柱子(也有剪力墙),即柱下独立基础。独立基础经常在结构形式比较规整的框架结构中进行使用。如图所示框架柱,每根框架柱形式比较规整,因为柱距比较固定,所以是独立基础。
