在污水处理中,COD是一种重要的水质指标,中文名为“化学需氧量”,它代表污水中有机污染物或固体物质在一昼夜内通过以氧为媒介分解的有机物损失量。这个指标是通过氧化反应消耗掉的物质,可以视为污水处理过程中产生的COD。
在污水处理过程中,COD与其他水质指标有着紧密的联系,例如水中的色度、硫化物的含量等。一般来说,污水中正常的COD值应该小于150mg/L,以确保污水处理后的水质指标满足要求,提高其污水处理效果。
如果出水COD高于进水COD,可能存在以下问题:
1、前端沉淀池问题导致生化出水COD高于原水COD。
2、进水水质突然发生变化,或不同批次的废水,检测时的进水COD已经下降,生化出水COD升高。
3、污水中还原性无机物的异常,导致进水或中间段的还原性无机物含量异常,从而使COD的检测不准确,有机物的情况并没有变化。
4、生化系统出现问题,如营养料比列失调、污泥活性下降、有机物分解受到影响、溶解氧波动、活性污泥受影响、生化系统进入了有毒的物质、盐分过量进入到生化系统等,导致污泥老化,降解性下降,出水COD升高。
5、曝气过于强烈,菌胶团被破坏,开散处微小颗粒,导致COD升高。
要解决出水COD高于进水COD的问题,可以采取以下措施:
1、提高生化池的污泥浓度和DO量,增加污泥的停留时间等提高生化池的处理能力。
2、投加甘度微生物活性复合菌等,增加生化池的抗冲击性及生化处理能力。
3、当负荷过高时,可通过工程改造、增加斜管沉淀池等进行处理。
4、如前端进入生化池的废水中所形成的污泥细碎无法沉淀进入生化池,可通过投加混凝剂或COD去除剂在前端进行混凝沉淀处理,从前期的混凝处理中进行改进,提高混凝效果。
5、更换混凝药剂及抑制聚丙烯酰胺等有机絮凝剂的投加量,避免因混凝药剂所引起的COD不降反升现象。
在污水处理中,COD作为一项重要的水质指标,可以帮助我们评估污水的污染程度。
首先,COD可以代表污水中有机物质的总量,是体现水中还原性物质多少的一个指标。因此,通过监测COD值,我们可以了解污水处理的效果,以及污水对环境的影响。
其次,如果COD值过高,表示水体受污染程度越严重,可能会导致水中溶解氧降低,影响水中动植物的生存,造成生态环境的破坏。因此,通过处理污水中的COD,可以减少其对环境的负面影响。
最后,对于一些工业废水,其COD值较高,用常规的处理工艺难以有效去除,需要采用更高级的处理方法,例如使用COD去除剂等。这样可以有效提高污水处理的效率和效果,降低处理成本,同时也可以减少对环境的污染。
COD的处理意义在于它可以评估污水的污染程度,指导我们采取有效的处理措施,保护生态环境,提高污水处理效率。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
