土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水环境——常说要保护水资源,水资源是什么你知道吗?
发布于:2023-09-15 10:16:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
0       1
水资源的含义是什么?
水资源是可供人类直接利用,能不断更新的天然淡水。主要指陆地上的地表水和地下水。通常以淡水水体的年补给量作为水资源的定量指标,如用河川年径流量表示地表水资源量,用含水层补给量表示地下水资源量。地球上水的总储量很大,为13.86亿立方千米,其中淡水储量只占2.5%;但陆地上通过全球水文循环的多年平均年径流量有4.7万立方千米,其中有40%分布于适合人类生存的地区。
在我国水资源评价中,以全部河川年径流量(地表水资源)和部分通过水文循环补给更新的年地下水(又称浅层地下水)资源量为代表。全国多年平均河川年径流量为2711.5立方千米,折合年径流深284毫米,其中直接由降水补给的河川径流量约占全部河川径流量的71%,由降水渗入地下含水层,又在枯季渗出补给河流的水量约占全部河川径流量的27%,其余2%的河川径流量是由冰川和积雪融化水量所补给的。此外,中国境内每年由降水补给的浅层地下水多年平均年资源量约828.8立方千米.其中山丘区为676.2立方千米,平原区为187.3立方千米。但山丘区浅层地下水几乎全部为河川基流,平原区浅层地下水近一半在枯季回归河流,是河川年径流量的一部分。独立于河川径流量之外的浅层地下水年资源量约为100.9立方千米,因此全国水资源总量是河川年径流量与这部分地下水量之和,即2812.4立方千米。
0       2
何谓水体?
水体,水的集合体,是地表水圈的重要组成部分,是以相对稳定的陆地为边界的天然水域,包括江、河、湖、海、冰川、积雪、水库、池塘等,也包括地下水和大气中的水汽。按水体所处的位置,可粗略地将其分为地表水水体、地下水水体和海洋水体等三类。地表水水体由湖泊、水库、溪流、河流或其中的一部分组成;地下水水体是指贮存于地表以下岩土层中水,由土壤、隔水层和含水层中的重力水和非重力水组成;海洋水是多种固体和气体的水溶液,水是溶剂,其体约占地球上水体总量的96.5%,对人类的生活和生产具有重要意义。这三种水体之间是可以相互转化的,在太阳能、地球表面热能的作用下,通过水的三态变化,水在不同水体之间不断地循环着。
    yj蓝天 沙发
    水资源相关知识,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-09-16 08:45:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反硝化碳源投加量的计算!
在硝化反硝化系统中,因内回流携带DO的影响,实际中投加碳源的量并和理论值相差很大,运营中往往是按照经验公式来计算的,简单方便快捷,脱氮系统的CN比的经验值一般控制在4~6,很多时间会采用中间值计算或者通过对化验出水TN来调整投加量,但是对于经验公式的计算,很多同行还不是很清晰,本文将具体介绍一下,并通过案例计算来说明过程!一、反硝化碳源投加计算1、外部碳源投加量简易计算方法统一的计算式为:
