现场发现主要问题如下:梁下挂板大部分在跨中位置出现裂缝,也有出现在大概1/3跨位置的,部分裂缝延伸至靠近板底位置,现场照片如下:
1、图纸情况
该部位主要跨度为7.8m,框架梁设计截面为300mm×1000mm,梁下采用挂板形式,下挂板(高度为600mm)至窗顶。梁下挂板大样如下:
计算结果图形:
实配图纸:
实配与计算核对,实配均满足计算要求。
跪求土木大神帮分析裂缝产生的原因及处理方法!
免费1人已点赞
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
建筑加固工程主要施工方法及技术工艺措施□化学植筋: 1.在工程中,梁加大截面、板顶加大截面,必须采用质量优异的锚固材料以及有可靠的施工措施。 2.工程化学植筋采用的锚固材料: 德国HILTI的HIT-RE500锚固胶,为进口产品。 3.化学植筋施工技术参数和指标: 钢筋直径d(mm) 12 14 16 18 20 22 25
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
long3
沙发
2023-09-18 08:36:18
赞同1
天地不言
板凳
2023-09-17 09:21:17
赞同1
加载更多同意一楼观点,一次浇筑应按深梁进行考虑,底筋不足产生开裂,是否可以通过在跨中对挂板进行切割到原梁底,使挂板的应力释放,防止裂缝进一步发展?
很显然下挂部分是次构件,现在变成了承担大梁荷载的组合构件了,出现了超载裂缝。一楼说的的有道理,施工顺序可能存在错误。
