土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路面结构图,超全!
路面结构图,超全!
发布于:2023-09-15 15:30:15 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
道路结构层次划分示意图
路中长者 —— 长寿命路面
长寿命路面: 设计使用年限超过 40年 的沥青路面,在设计使用年限内无结构性的修复和重建,仅需根据表面损坏状况进行周期性的修复。 比起设计年限15年的半刚性路面和不到10年的水泥路面,长寿命路面可谓是 路中长者 。 长寿命路面能够消除普遍存在的弯拉疲劳损坏 ,使路面的损坏只发生在路面的上部。维修时不需要进行结构性的处理,只需将表层混合料铣刨并换乘等厚度的新混合料即可。
研究表明当沥青层厚度超过180mm时,一般是路表先开裂,且裂缝不会贯穿整个沥青层。但是对于较薄的沥青层路面,会产生自上而下的贯穿裂缝,却不会产生自下而上的裂缝。
面层应为车辆提供良好的行驶界面,即具有足够的抗车辙性能、抗表面开裂性能、抗滑性能、可缓解水雾的影响并能减小噪声,设计厚度一般为40~75mm。 面层可以选择骨架型密实结构的沥青混合料,并采用优质沥青或改性沥青,也可采用开级配抗滑磨耗层(OGFC)以利于水从路表面迅速排除。
中间层起到连接和扩散荷载的作用,应具有刚度大、抗车辙的特点,宜采用高模量抗车辙沥青混凝土,设计厚度一般为100~175mm。基层起消除疲劳破坏的作用,应具备高柔性、抗疲劳、水稳定性好的性能,宜采用热拌沥青混合料(HMA),设计厚度一般为75~100mm。整个路面结构的最大拉应变一般产生在HMA基层底部。
全厚式沥青路面在全寿命周期内具有较好的经济性,国外已经投入使用很多年,我国对全厚式沥青路面的应用相对较少。
沪宁高速全厚式长寿命沥青路面
江苏沿江高速全厚式长寿命沥青路面结构
九江长江大桥钢桥面铺装结构图
新技术
应用最广
路面结构层次
行车道结构图:
路肩部分结构图:
中央分隔带结构图:
改建路面:
改建拓宽路面:
挖除旧路面:
改建机动车路面:
SBS改性沥青混凝土:
连锁型预制砌块:
满铺玻纤格栅:
SMA沥青玛蹄脂碎石混合料:
透水砖:
花岗岩人行道板:
中粒式沥青混凝土:
国外沥青路面结构的设计年限
国家
美国
( AASHT093 )
德国
英国
法国
南非
日本
加拿大
澳大
利亚
设计
年限
30~ 50
30~ 40
40
30~ 40
20~ 40
20~ 40
30~ 40
20~ 40
部分国家使用的主要沥青路面结构
国家
主要路面结构
粒料基层
全厚式
混合式
半刚性基层
厚沥青层
下卧底基层
薄沥青层厚
粒料基层
法国
√(水稳碎石)
英国
√(中、轻交通)
√(贫水泥混凝土)
美国
√(中、轻交通)
日本
德国
加拿大
中国
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
各地小区道路是否按照城市支路要求来设计了呢?
对于城市内的小区道路,规范并没有明确规定,要求是按照城市道路城市支路的要求进行执行。 我见过有地方的建设主管部门发文要求,小区道路达到次干路要求,觉得有点过。、 请问各位朋友,你们那边的小区道路是按什么要求实施的,使用下来情况怎么样呢?
