土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这种钢混结构是怎么支撑的?里面一开始还开了一个深槽?
发布于:2023-09-14 13:50:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
螺栓与墙体之间有一层钢板,仅靠几个螺栓能支撑吗?
工字钢与钢板焊接点做好后,在浇筑混凝土焊缝会出问题吗?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构建筑结构布置的规则
  1、钢结构建筑宜避免采用不规则建筑结构方案,不设防震缝。需要设置防震缝时,缝宽应不小于相应混凝土结构房屋缝宽的1.5倍。   2、钢结构建筑的抗震措施一般以12层为界区分。不超过12层的钢结构建筑可采用框 架结构、框架-支撑结构;超过12层,8度、9度时,宜采用偏心支撑、内藏钢支撑钢筋混凝土墙板。   3、支撑框架在两个方向的布置均宜基本对称,支撑框架之间楼盖的长宽比不宜大于3。   不超过12层的钢结构建筑宜采用中心支撑框架,中心支撑框架宜采用交叉支撑、人字支撑或单斜杆支撑,支撑的轴线应交会于梁柱轴线的交点。超过12层的钢结构建筑采 用偏心支撑框架,偏心支撑框架的每根支撑应至少有一端与框架梁连接,在支撑与梁交点和柱之间形成消能梁段。
