土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 最全的金属重量计算公式!这份干货留着用的到
发布于:2023-09-14 13:47:14 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
今天分享一些常用金属材料的重量计算公式,可以收藏起来以备不时之需。
常用的一些金属材料重量计算公式:
圆钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度
方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度
六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度
八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度
螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度
角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽 边宽-边厚)×边厚×长度
扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽×长度
钢管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)×长度
钢板重量(公斤)=7.85×厚度×面积
圆紫铜棒重量(公斤)=0.00698×直径×直径×长度
圆黄铜棒重量(公斤)=0.00668×直径×直径×长度
圆铝棒重量(公斤)=0.00271×直径×直径×长度
方紫铜棒重量(公斤)=0.0089×边宽×边宽×长度
方黄铜棒重量(公斤)=0.0085×边宽×边宽×长度
方铝棒重量(公斤)=0.0028×边宽×边宽×长度
六角紫铜棒重量(公斤)=0.0077×对边宽×对边宽×长度
六角黄铜棒重量(公斤)=0.00736×边宽×对边宽×长度
六角铝棒重量(公斤)=0.00242×对边宽×对边宽×长度
紫铜板重量(公斤)=0.0089×厚×宽×长度
黄铜板重量(公斤)=0.0085×厚×宽×长度
铝板重量(公斤)=0.00271×厚×宽×长度
圆紫铜管重量(公斤)=0.028×壁厚×(外径-壁厚)×长度
圆黄铜管重量(公斤)=0.0267×壁厚×(外径-壁厚)×长度
圆铝管重量(公斤)=0.00279×壁厚×(外径-壁厚)×长度
注: 公式中长度单位为米,面积单位为平方米,其余单位均为毫米,以上重量 × 材料单价为材料费,加上表面处理 每个工艺流程的工时费 包装材料 出货费 税金 利率=报价(FOB)。
常用材料的比重
铁=7.85 铝=2.7 铜=8.95 不锈钢=7.93
不锈钢重量简易计算公式
不锈钢平板每平方米重量(kg)计算公式:比重 × 厚度(mm) × 宽度(mm) × 长度(m)
304、321管每米重量(kg)计算公式:0.02491 × 壁厚(mm) × (外径-壁厚)(mm)
316L、310S管每米重量(kg)计算公式:0.02495 × 壁厚(mm) × (外径-壁厚)(mm)
不锈圆钢每米重量(kg)计算公式:直径(mm) × 直径(mm) × (镍不锈:0.00623;铬不锈:0.00609)
钢材理论重量计算
钢材理论重量计算的计量单位为公斤(kg)。其基本公式为:
W (重量,kg)= F (断面积 mm2)× L (长度 m)× ρ (密度 g/cm3)×1/1000
各种钢材理论重量计算公式如下:
圆钢 盘条(kg/m)
W =0.006165× d × d
d =直径mm
直径100mm的圆钢,求每m重量。每m重量=0.006165×1002=61.65kg
螺纹钢(kg/m)
W =0.00617× d × d
d =断面直径mm
断面直径为12mm的螺纹钢,求每m重量。每m重量=0.00617×122=0.89kg
方钢(kg/m)
W =0.00785× a × a
a =边宽mm
边宽20mm的方钢,求每m重量。每m重量=0.00785 ×202=3.14kg
扁钢 (kg/m)
W =0.00785× b × d
b =边宽mm
d =厚mm
边宽40mm ,厚5mm的扁钢,求每m重量。每m重量=0.00785×40×5=1.57kg
六角钢 (kg/m)
W =0.006798× s × s
s =对边距离mm
对边距离50mm的六角钢,求每m重量。每m重量=0.006798×502=17kg
八角钢 (kg/m)
W =0.0065× s × s
s =对边距离mm
对边距离80mm的八角钢,求每m重量。每m重量=0.0065×802=41.62kg
等边角钢 (kg/m)
W =0.00785 ×[ d (2 b – d  ) 0.215( R 2–2 r 2 )]
b =边宽
d =边厚
R =内弧半径
r =端弧半径
求20mm×4mm等边角钢的每m重量。从冶金产品目录中查出4mm×20mm等边角钢的 R 为3.5, r 为1.2,则每m重量=0.00785×[4×(2×20–4) 0.215×(3.52–2×1.22 )]=1.15kg
不等边角钢 (kg/m)
W =0.00785×[ d ( B b – d  ) 0.215( R 2–2 r 2)]
B =长边宽
b =短边宽
d =边厚
R =内弧半径
r =端弧半径
求30mm×20mm×4mm不等边角钢的每m重量。从冶金产品目录中查出30×20×4不等边角钢的 R 为3.5, r 为1.2,则每m重量=0.00785×[4×(30 20–4 ) 0.215×(3.52–2×1.2 2 )]=1.46kg
槽钢 (kg/m)
W =0.00785 ×[ hd 2 t ( b – d ) 0.349( R 2– r 2 )]
h =高
b =腿长
d =腰厚
t =平均腿厚
R =内弧半径
r =端弧半径
求80mm×43mm×5mm的槽钢的每m重量。从冶金产品目录中查出该槽钢 t 为8 , R 为8, r 为4,则每m重量=0.00785×[80×5 2×8×(43–5) 0.349×(82–42)]=8.04kg
工字钢(kg/m)
W =0.00785×[ hd 2 t ( b – d ) 0.615( R 2– r 2)]
h =高
b =腿长
d =腰厚
t =平均腿厚
R =内弧半径
r =端弧半径
求250mm×118mm×10mm的工字钢每m重量。从金属材料手册中查出该工字钢 t 为13, R 为10, r 为5,则每m重量= 0.00785×[250×10 2×13×(118–10) 0.615×(102 –52 )]=42.03kg
钢板(kg/m2)
W =7.85× d
d =厚度
厚度4mm的钢板,求每m2重量。每m2重量=7.85×4=31.4kg
钢管(包括无缝钢管及焊接钢管)(kg/m)
W =0.02466× S ( D – S )
D =外径
S =壁厚
外径为60mm壁厚4mm的无缝钢管,求每m重量。每m重量= 0.02466×4×(60–4)=5.52kg
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
BIM技术对于造价行业有哪些价值?
        BIM作为一种新兴管理手段,在建筑各个行业中蓬勃发展,广泛应用,成为实现建筑业精细化,信息化管理的重要工具!
