土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R22、R410A、R404A制冷剂温度压力对照表
发布于:2023-09-14 13:22:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
简单的估算方法:
如下:
冷凝温度=工况温度(空气温度/水温)+(8~18)℃
蒸发温度=工况温度(空气温度/水温)--(10~20)℃
举例:
如何判断制冷系统是否缺少冷媒?
很多人都说看系统的运行压力,但是新手基本上不知道怎么看;
很简单,比如现在室外温度大概35℃,房间设定温度27℃;那么根据上面的经验,得出:
冷凝温度=35+10=45℃;
蒸发温度=27-20=7℃;
当然这些是估值哦。
根据我们下面的列表,很快就可以得出压缩机运行的高低压了;
比如是R22冷媒的;
那么高低压就是:1.75Mpa左右;
低压就是:0.6Mpa左右。
如果低压低于这个值,那要考虑系统是否缺少冷媒了。
好了,下面我们把R22、R23、R404A以及R410A温度压力对照表附给大家,
R22
压力 压力 压力 饱和温度
Kpa (bar/公斤) (PSI) 摄氏度
100 1 14.5 -41.091
150 1.5 21.75 -32.077
200 2 29 -25.177
250 2.5 36.25 -19.508
300 3 43.5 -14.654
350 3.5 50.75 -10.384
400 4 58 -6.5559
450 4.5 65.25 -3.0754
500 5 72.5 0.12398
550 5.5 79.75 3.0907
600 6 87 5.8611
650 6.5 94.25 8.4635
700 7 101.5 10.92
750 7.5 108.75 13.249
800 8 116 15.465
850 8.5 123.25 17.58
900 9 130.5 19.604
950 9.5 137.75 21.547
1000 10 145 23.415
1050 10.5 152.25 25.216
1100 11 159.5 26.953
1150 11.5 166.75 28.634
1200 12 174 30.261
1250 12.5 181.25 31.839
1300 13 188.5 33.371
1350 13.5 195.75 34.86
1400 14 203 36.308
1450 14.5 210.25 37.719
1500 15 217.5 39.095
1550 15.5 224.75 40.437
1600 16 232 41.748
1650 16.5 239.25 43.029
1700 17 246.5 44.281
1750 17.5 253.75 45.506
1800 18 261 46.706
1850 18.5 268.25 47.882
1900 19 275.5 49.034
1950 19.5 282.75 50.164
2000 20 290 51.273
2050 20.5 297.25 52.361
2100 21 304.5 53.43
2150 21.5 311.75 54.48
2200 22 319 55.512
2250 22.5 326.25 56.527
2300 23 333.5 57.526
2350 23.5 340.75 58.508
2400 24 348 59.475
2450 24.5 355.25 60.427
2500 25 362.5 61.364
2550 25.5 369.75 62.288
2600 26 377 63.198
2650 26.5 384.25 64.095
2700 27 391.5 64.98
2750 27.5 398.75 65.852
2800 28 406 66.712
2850 28.5 413.25 67.561
2900 29 420.5 68.399
2950 29.5 427.75 69.226
3000 30 435 70.042
R410A
压力 压力 压力 饱和温度
100 1 14.5 -51.623
150 1.5 21.75 -43.327
200 2 29 -36.992
250 2.5 36.25 -31.795
300 3 43.5 -27.351
350 3.5 50.75 -23.448
400 4 58 -19.953
450 4.5 65.25 -16.779
500 5 72.5 -13.863
550 5.5 79.75 -11.162
600 6 87 -8.6425
650 6.5 94.25 -6.2773
700 7 101.5 -4.0464
750 7.5 108.75 -1.933
800 8 116 0.076381
850 8.5 123.25 1.993
900 9 130.5 3.8264
950 9.5 137.75 5.5844
1000 10 145 7.2741
1050 10.5 152.25 8.9013
1100 11 159.5 10.471
1150 11.5 166.75 11.988
1200 12 174 13.457
1250 12.5 181.25 14.879
1300 13 188.5 16.26
1350 13.5 195.75 17.602
1400 14 203 18.906
1450 14.5 210.25 20.176
1500 15 217.5 21.414
1550 15.5 224.75 22.621
1600 16 232 23.799
1650 16.5 239.25 24.949
1700 17 246.5 26.074
1750 17.5 253.75 27.174
1800 18 261 28.251
1850 18.5 268.25 29.305
1900 19 275.5 30.338
1950 19.5 282.75 31.351
2000 20 290 32.344
2050 20.5 297.25 33.319
2100 21 304.5 34.276
2150 21.5 311.75 35.215
2200 22 319 36.139
2250 22.5 326.25 37.047
2300 23 333.5 37.939
2350 23.5 340.75 38.817
2400 24 348 39.68
2450 24.5 355.25 40.531
2500 25 362.5 41.368
2550 25.5 369.75 42.192
2600 26 377 43.004
2650 26.5 384.25 43.804
2700 27 391.5 44.592
2750 27.5 398.75 45.37
2800 28 406 46.136
2850 28.5 413.25 46.892
2900 29 420.5 47.638
2950 29.5 427.75 48.374
3000 30 435 49.101
3050 30.5 442.25 49.818
3100 31 449.5 50.525
3150 31.5 456.75 51.224
3200 32 464 51.914
3250 32.5 471.25 52.596
3300 33 478.5 53.27
3350 33.5 485.75 53.935
3400 34 493 54.593
3450 34.5 500.25 55.243
3500 35 507.5 55.885
3550 35.5 514.75 56.52
3600 36 522 57.148
3650 36.5 529.25 57.769
3700 37 536.5 58.383
3750 37.5 543.75 58.99
3800 38 551 59.591
3850 38.5 558.25 60.185
3900 39 565.5 60.773
3950 39.5 572.75 61.355
4000 40 580 61.93
4050 40.5 587.25 62.499
4100 41 594.5 63.063
4150 41.5 601.75 63.62
4200 42 609 64.172
4250 42.5 616.25 64.719
4300 43 623.5 65.259
4350 43.5 630.75 65.795
4400 44 638 66.324
4450 44.5 645.25 66.849
4500 45 652.5 67.368
R32
压力 压力 压力 饱和温度
100 1 14.5 -51.909
150 1.5 21.75 -43.635
200 2 29 -37.323
250 2.5 36.25 -32.15
300 3 43.5 -27.731
350 3.5 50.75 -23.85
400 4 58 -20.378
450 4.5 65.25 -17.225
500 5 72.5 -14.331
550 5.5 79.75 -11.65
600 6 87 -9.1503
650 6.5 94.25 -6.8046
700 7 101.5 -4.5925
750 7.5 108.75 -2.4975
800 8 116 -0.50613
850 8.5 123.25 1.393
900 9 130.5 3.2092
950 9.5 137.75 4.9506
1000 10 145 6.624
1050 10.5 152.25 8.2352
1100 11 159.5 9.7896
1150 11.5 166.75 11.291
1200 12 174 12.745
1250 12.5 181.25 14.153
1300 13 188.5 15.52
1350 13.5 195.75 16.847
1400 14 203 18.138
1450 14.5 210.25 19.395
1500 15 217.5 20.619
1550 15.5 224.75 21.813
1600 16 232 22.978
1650 16.5 239.25 24.116
1700 17 246.5 25.229
1750 17.5 253.75 26.317
1800 18 261 27.382
1850 18.5 268.25 28.425
1900 19 275.5 29.447
1950 19.5 282.75 30.448
2000 20 290 31.431
2050 20.5 297.25 32.395
2100 21 304.5 33.341
2150 21.5 311.75 34.271
2200 22 319 35.184
2250 22.5 326.25 36.082
2300 23 333.5 36.965
2350 23.5 340.75 37.834
2400 24 348 38.688
2450 24.5 355.25 39.529
2500 25 362.5 40.358
2550 25.5 369.75 41.173
2600 26 377 41.977
2650 26.5 384.25 42.769
2700 27 391.5 43.55
2750 27.5 398.75 44.32
2800 28 406 45.079
2850 28.5 413.25 45.828
2900 29 420.5 46.567
2950 29.5 427.75 47.296
3000 30 435 48.015
3050 30.5 442.25 48.726
3100 31 449.5 49.428
3150 31.5 456.75 50.121
3200 32 464 50.806
3250 32.5 471.25 51.482
3300 33 478.5 52.15
3350 33.5 485.75 52.811
3400 34 493 53.464
3450 34.5 500.25 54.11
3500 35 507.5 54.748
R404A
压力 压力 压力 饱和温度
100 1 14.5 -45.743
150 1.5 21.75 -36.982
200 2 29 -30.268
250 2.5 36.25 -24.747
300 3 43.5 -20.017
350 3.5 50.75 -15.855
400 4 58 -12.123
450 4.5 65.25 -8.73
500 5 72.5 -5.6105
550 5.5 79.75 -2.7181
600 6 87 -0.017279
650 6.5 94.25 2.5193
700 7 101.5 4.9135
750 7.5 108.75 7.1826
800 8 116 9.3411
850 8.5 123.25 11.401
900 9 130.5 13.372
950 9.5 137.75 15.262
1000 10 145 17.08
1050 10.5 152.25 18.831
1100 11 159.5 20.52
1150 11.5 166.75 22.153
1200 12 174 23.734
1250 12.5 181.25 25.266
1300 13 188.5 26.753
1350 13.5 195.75 28.198
1400 14 203 29.603
1450 14.5 210.25 30.971
1500 15 217.5 32.303
1550 15.5 224.75 33.603
1600 16 232 34.872
1650 16.5 239.25 36.111
1700 17 246.5 37.322
1750 17.5 253.75 38.506
1800 18 261 39.665
1850 18.5 268.25 40.8
1900 19 275.5 41.912
1950 19.5 282.75 43.001
2000 20 290 44.07
2050 20.5 297.25 45.118
2100 21 304.5 46.147
2150 21.5 311.75 47.157
2200 22 319 48.149
2250 22.5 326.25 49.124
2300 23 333.5 50.082
2350 23.5 340.75 51.024
2400 24 348 51.95
2450 24.5 355.25 52.862
2500 25 362.5 53.759
2550 25.5 369.75 54.641
2600 26 377 55.511
2650 26.5 384.25 56.366
2700 27 391.5 57.209
2750 27.5 398.75 58.04
2800 28 406 58.858
2850 28.5 413.25 59.664
2900 29 420.5 60.458
2950 29.5 427.75 61.242
3000 30 435 62.014
3050 30.5 442.25 62.775
3100 31 449.5 63.525
3150 31.5 456.75 64.265
3200 32 464 64.995
3250 32.5 471.25 65.714
3300 33 478.5 66.423
3350 33.5 485.75 67.122
3400 34 493 67.811
3450 34.5 500.25 68.49
3500 35 507.5 69.159
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压缩原理、基本术语
以下内容为制冷压缩原理和基本术语: 制冷基本术语
