问
01: 混凝土中的外加剂参量掺入量,和实际施工时的掺加量不一致应该如何计算?
答
问
02 : 甲供材料的采购保管费应该怎样计取?
答
问
答
01、一般建筑材料采购费为0.2%,保管费为0.3%。
02、钢材、管材、电缆、水泥、木材采购费为0.1%,保管费为0.2%。
03、暖卫设备采购费为0.1%,保管费为0.1%。
问
答
答
冬季施工,围护桩采取保温措施,如果施工合同没有其他约定,是不应该另外计算的,尽管这部分费用很大,也应该认为是包含在冬雨季施工费用之中了。
问
答
问
答
问
答
给水管超高费计算起点是3.6m,当安装高度超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作物高度内)的定额的工作量人工费乘以一个超稿费增加系数,见下表:
问
答
问
答
一条管沟同时直埋多根管道的时候,可以按照最外侧两根管子的间距加上管道的要求宽度来计算土方工程量。
问
答
基础梁使用砖胎模施工时工作面宽度,应该是按照钢筋混凝土基础梁的外侧各加300mm计算,其理由是:
1、这里的砌砖是作为模板使用的,不是做基础使用的。
问
答
预算费用表中的冬期施工费包括冬期施工的人工、机械降效,混凝土浇筑后构件的保温覆盖费用等项内容。混凝土的外加防冻剂、按照监理工程师和建设单位批准的施工方案所搭设的保温暖棚,为原材料加热所安装的锅炉等项费用,需要另行计取费用。
问
答
根据全国统一安装工程预算工程量计算规则规定:
设备筒体、管道表面积计算公式:
S= π×D× L
式中:
π——圆周率;
D——设备或管道直径;
L——设备筒体高或管道延长米。
其中,各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,已经包括在计算式的面积之中,不再另外计算。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
