土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 房屋建筑工程套价七大常见错误,哪几条你会中招?
发布于:2023-09-14 11:32:14 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
对定额和计价文件的理解错误,引起工程套价误差。
1.1)冲孔桩机冲孔深度超过40m时错误按分段(40~50m段、50~60m段)套价,正确做法:深度超过40米的长度全段乘以较高的系数,如桩长为60时,40~60m全段单价按人工消耗量增加50%,冲击钻机的台班消耗量增加60%换算。
1.2)环境保护错误按建筑工程中的人工装土和自卸汽车运土套定额,正确做法:应按装饰工程里面的人工装卸汽车运垃圾套定额。
1.3)专用砂浆砌筑加气混凝土砌块,错误按现拌砂浆(其中材料消耗量为砌筑混合砂浆M5(32.5))套价,正确做法:按干混砂浆(其中材料消耗量为加气混凝土专用砌筑砂浆)套价。
工程计算分项错误引起计价误差。
2.1)基础、梁、板、墙、其他构件等后浇带混凝土和模板未单列项目计算套价。
2.2)地下室底板顶板外墙、钢筋混凝土屋面、露台及水箱错误按普通混凝土套价,正确做法:按防水抗渗混凝土计价。
2.3)柱(墙)混凝土强度高于梁(板)5MPa时,梁柱(墙板)节点区混凝土强度等级应与柱(墙)相同,却对该节点错误按梁(板)混凝土强度等级套价。
2.4)端柱厚度大于剪力墙厚度,模板错误套直形墙或矩形柱模板,正确做法:套用墙柱模板定额。
2.5)电梯井壁模板错误按墙模板计;正确做法:按墙模板计。
不清楚斜屋面有梁板模板的计算规则造成套价错误。
3.1)正确做法:以屋面的设计斜度(斜面与水平面的夹角)为依据,对于设计斜度≤15°的坡屋面,按有梁板定额项目计算。
3.2)15°<设计斜度<25°的斜屋面,按底面支模计算,套用有梁板模板定额乘以系数1.05。
3.3)设计斜度>60°的坡屋面,按上下双面支模计算,套用墙模板定额;
3.4)25°≤设计斜度在60°的斜屋面,按上下双面支模计算,套用斜屋面有梁板模板定额项目。
不熟悉钢筋规格型号的设计要求,引起计价误差。
4.1)结构设计总说明中Φ表示HPB300钢筋(I级钢筋fyv=270N/mm2)(2010版《混凝土结构设计规范》GB50010-2010,4.2.3),不熟悉的人往往错误按HPB235钢筋或综合信息价计。
4.2)对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:  1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;(强屈比)  2钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;(超强比)  3钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
再来温故:普通钢筋强度设计值(N/mm2)
5
屋面找坡套价不符合设计要求。
5.1)最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层错误按细石混凝土铺设在硬基层面上30mm套价。正确做法:应根据屋面长度计算相应放坡增加厚度求出平均厚度,并将半成品细石混凝土替换为炉渣混凝土50#。
6
类似项目定额套用时漏计系数换算。
6.1)工程消耗量定额是按照常用项目进行编列的,一些类似项目套用相应定额要进行换算,要特别注意计价软件中的定额附注调整模块,套用定额后应点击属性窗口的[定额调整]看是否需要进行换算,若需要则进行勾选即可。
例如:造价168计价优工程计价软件不仅有系数换算还有附注调整参数化,只要输入参数值,系统自动计算消耗量,更符合预算人员的使用习惯。
6.2)如定额说明规定,人工装汽车运卸土方时,实际运距大于30Km时,超过30km部分按每增加1km相应定额子目乘以系数0.65计算,套用该定额时应特别注意这个换算系数。
还有做安装工程时,定额说明规定电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.30,六芯电力电缆乘以系数1.60,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆敷设定额乘以系数O.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按4OOmm2电力电缆敷设定额执行。截面800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆敷设定额乘以系数1.25。套用这类定额时,只要在定额调整模块里直接输入芯数,软件自动计算消耗量。
7
材料价格套价不准确在工程造价误差中最为常见。
7.1)在使用计价软件直接套价时,注意材料规格型号与设计要求不同、材料价格与市场询价差距较大等错误。
7.2)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)5.2.1-7规定:“招标控制价根据工程造价管理机构发布的工程造价管理机构发布的工程造价信息;工程造价信息没有发布的,参照市场价。并将工程设备费列入材料费,原材料费中的检验试验费列入企业管理费
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
一文了解工程造价的全过程控制!
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 工程造价全过程控制的主要方法
