01 平整场地
02 开挖土方
03 满堂基础
1、满堂基础工程量计算方法
(1)满堂基础的体积
①计算方法之一:满堂基础最大面积的底面积×满基底板厚度—多算部分三角带的体积满堂基础最大面积的底面积=建筑面积+外墙外皮到满堂外边线的面积三角带的体积=斜坡中心线周长×多算部分三角形截面积
②计算方法之二:满堂基础顶面积×满堂基础底板的厚度+梯形带的体积
满堂基础顶面积=建筑面积+外墙外皮到满堂外边线的面积-斜坡宽度的面积梯形带体积=斜坡中心线长度×梯形截面面积
③计算方法之三:满堂基础最大面积的底面积×满堂基础底板未起边的厚度+起边棱台体积
(2)满堂基础模板
①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价满堂基础模板按满堂基础砼以体积计算。
②计算方法之二:有的地区定额规则的满堂基础模板=满基外边线的长度×满基外边线的高度+满基斜坡中心线周长×满基斜坡斜长。
(3)满堂基础梁
①满堂基础梁的体积计算方法:满堂基础梁的体积=梁的净长×梁的净高
②满堂基础梁的模板
计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价基础梁模板按满堂基础梁砼以体积计算。计算方法之二:有的地区定额规则的满堂基础模板=梁高出满基的侧面净长×梁高出满基的侧面净高+梁头面积。
2、满堂基础工程量计算的难点
(1)计算满堂基础的体积时,外墙外皮到满堂外边线部分区域、斜坡宽度部分区域等的中心线的长度算起来比较麻烦(同平整场地)。
(2)基础梁的净长计算,必须考虑相交梁之间的相互扣减问题。
(3)满堂基础梁的模板的计算,必须考虑满基以及相交梁之间的相互扣减问题。
04 条形基础
1、条形基础计算方法
05 独立基础
1、独立基础手工计算方法
(1)独立基础垫层的体积
垫层体积=垫层面积×垫层厚度
(2)独立基础垫层模板
垫层模板=垫层周长×垫层高度
(3)独立基础体积
独立基础体积=各层体积相加(用长方体和棱台公式)
(4)独立基础模板
独立基础模板=各层周长×各层模板高
(5)基坑土方工程量
基坑土方的体积应按基坑底面积乘以挖土深度计算。
基坑底面积应以基坑底的长乘以基坑底的宽,基坑底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。
(6)槽底钎探工程量
槽底钎探工程量,以槽底面积计算。
2、独立基础工程量的计算难点
(1)异形独立基础体积不好计算。
(2)独立基础与其他基础相交时扣减量不好计算。
(3)土方量计算时考虑工作面及放坡,计算扣减比较麻烦。
06 承台基础
1、承台基础工程量
(1)承台基础垫层的体积
(2)承台基础体积
(3)承台基础垫层基模板
(4)承台基础模板
(5)基坑的土方体积
(6)槽底钎探工程量
2、独立基础手工计算方法
(1)承台基础垫层的体积
垫层体积=垫层面积×垫层厚度
(2)承台基础垫层模板
垫层模板=垫层周长×垫层高度
(3)承台基础体积
(4)承台基础模板
独立基础模板=各层周长×各层模板高
(5)基坑土方工程量
基坑土方的体积应按基坑底面积乘以挖土深度计算。基坑底面积应以基坑底的长乘以基坑底的宽,基坑底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。
(6)槽底钎探工程量
槽底钎探工程量,以槽底面积计算。
3、 承台基础工程量的计算难点
(1)异形承台基础体积不好计算。
(2)承台基础与其他基础相交时扣减量不好计算。
07 桩
1、预制钢筋混凝土桩制作按设计图示尺寸以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除。
08 现浇雨篷、阳台板
1、清单计算规则: 按设计图示尺寸以墙外部分体积计算,包括伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐的体积,单位: m3。
09 木屋架
1、清单计算规则: 按设计图示数量计算,单位: 榀。
2、定额计算规则:木屋架区分圆,方木,按竣工木料以立方米计算,单位:m3。
10 石材、块料楼地面
1、清单计算规则: 按设计图示尺寸以面积计算,扣除凸出地面构筑物,设备基础,室内管道,地沟等所占面积。 不扣除间壁墙和0.3平方米柱,垛,附墙烟囱及孔洞所占面积。 门洞,空圈,暖气包槽,壁龛的开口部分不增加面积,单位: m2。
2、定额计算规则:块料面层按图示尺寸空铺面积以平方米计算,空洞,空圈,暖气包槽和壁龛的开口部分的工程量并入相应的面层内计算,单位:m2。
11 踢脚线
1、清单计算规则: 按设计图示长度乘以面积计算,单位: m2。
12 天棚抹灰
1、清单计算规则: 按设计图示尺寸以水平投影面积计算,不扣除间壁墙,垛,柱,附墙烟囱,检查口和管道所占的面积。 带梁天棚梁侧面抹灰面积并入天蓬面积内板式楼梯底面抹灰按斜面积计算,锯齿形楼底板抹灰按展开面积计算。
13 各类门、窗
1、清单计算规则: 按设计图示数量计算,单位: 樘。
2、定额计算规则:按设计洞口面积计算,单位:m2 。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
造价人九级金字塔,你在那一级?代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 造价人员的价值在市场上可以用九个字概括:懂设计、会施工、精预算。假如把造价工作比喻成一座九层的金字塔,每一层都都需要实打实的一段经历和几回拼搏。看看脚下,也许你的造价事业金字塔基座的第八、第九层砖还没有砌完。
