①、对采暖系统设计进行随意的变更
由于建筑工程行业性和地域性等的差异,导致其对采暖系统的需求和规范也不尽相同,在设计安装标准上也会有很大的差异。然而我们有些安装人员在安装时因为自身便利等原因,不考虑建筑工程的行业和环境差异,擅自改动原有设计的线路和位置,有些改动甚至是妨碍到系统的实际应用,造成采暖系统不能很好的运行,缩短了采暖系统设备的使用寿命对能源资源造成不必要的损耗,增加其经济负担。
②、采暖系统的设计不合理
目前,有些住宅建筑在进行采暖系统的设计安装时,其采暖系统只由一条主立(干)管引进,同时分环上没有设置阀门,这就给系统的维修管理以及运行调节等工作造成了极大的不便。有些采暖管道在布置上缺乏合理性,即影响到系统的正常使用,又影响到建筑工程的整体雅观。还有些采暖系统的水平管道直接敷设在其通道的地面上,造成行走及物品放置的不便。有些采暖系统的供、回水干管的高点漏设了排气装置,一旦管道发生集气,就很难排除,导致系统使用的不正常。这些采暖系统设设计上的不合理,使得建筑工程整体采暖通风系统在运行效果上的降低。
③、排风系统的质量问题
目前,有些建筑工程的采暖通风工程在排风系统的安装上不符合实际的使用环境,造成系统的不科学、不合理。例如,有些建筑工程的地下室排风系统的水平的风管长60m,但断面只有200mm×200mm,导致风阻较大;在选用屋顶风机进行排风时,将风机设计安装在楼房的外墙上,造成设备与整体建筑的不协调。这些都导致排风系统的阻力增大,造成排风的效果差。
④、结露滴水问题
在采暖工程的安装施工过程中常常会出现结露滴水的问题,究其原因,主要是空调的保温与管道安装存在问题,同时设备与管道之间的连接有缝隙也是产生问题的原因之一。由于冷凝水管的路线过长,在安装施工的过程中和吊顶发生碰撞或者冷凝水管由于倒坡引起滴水现象。另外,空调管道的保温材料的厚度与容重不足,在空调运行的过程中,由于保温材料的外部温度达到零度而发生结露现象,再加上其余管道的连接不是很紧密,管道末端也没有做封闭处理,这再很大程度上引起结露滴水问题的产生。
强化采暖安装工程施工质量的措施
针对采暖安装工程施工中存在的一些质量问题,施工单位可以通过采取以下几个方面的措施,来提高工程的施工质量和水平。暖通-空调-在线
①、严把材料设备质量关
施工单位要对施工材料和设备设施进行严格的质量检测和把关,在相关的施工材料及设备设施进场时,必须组织专人对其进行开箱检查,并采用相关的科技手段进行质量的检测。在施工过程中,对采暖工程的各个施工环节进行严格、详细的试运行质量检测,一旦发现质量问题,必须予以及时的返工或补救,从而确保施工质量的合格。同时,施工单位还应加大对当前国内外新型节能环保新设备、新工艺的引进和应用,通过采暖先进的工艺和设备,提高采暖工程的节能效果。
②、规范施工设计
施工单位对采暖工程的要求和施工条件进行充分、详细、全面的了解和掌握,并进行科学、合理、切实的施工设计。安装人员要了解设计人员的设计意图、设计思想,并对其中所使用的材料、设备等进行掌握和审核,明确其质量、型号、性能等方面的要求。同时,安装人员还要到施工的现象将图纸同现场进行实地比较,对发现图纸设计中错误的地方应及时的指出,并同设计人员进行有效的交流和沟通,并对其进行优化和修改,从而保证工程设计负荷住宅楼暖通工程施工的实际情况,以确保将错误遏制在施工建设之前。暖通空调zaixian
③、加强采暖工程的通风排风
施工安装单位要在采暖通风管道以及靠近变形墙的两侧设计防火阀,并在出现缝隙的地方用非燃的材料进行填充和密闭,以防止串火现象的发生。此外,应选择优质坚硬牢固的材料充当排风管。对小于五层的建筑要设置垂直管道,并确保防火阀能够顺着气流的方向自行关闭,且它的易熔件的熔点温度要达到70℃。同时,对处于管道井内的竖向排风管道进行设计时,其管道壁所采用的材料耐火等级要大于1h。并且为了安全和保险,应每隔2~3层,就用合格达标的非燃材料进行隔火处理。
④、结露滴水问题的处理措施
安装施工单位要加强对采暖系统中空调设备的滴水盘保护工作。并在施工安装过程中加强对采暖保温材料在性能质量上的巡查养护工作,严禁利用大保温套管来套小管道,并加大对阀门、设备的接口处、弯头以及法兰等部位保温材料的检查力度。此外,还要在吊顶封板之前,对空调风机的盘管、滴水管等地方的杂物进行彻底清理。
03、结语
面对采暖安装过程中的施工质量问题,施工单位必须要建立健全质量管理监督体系,规范施工技术的标准和行为,严格工艺指标和标准,不断提高施工人员在专业素质和技术能力方面的水平,认真施工,严格操作,对发现的工程质量问题要予以及时、有效的处理和解决,从而不断提高采暖安装工程的施工质量,确保建筑整体工程的顺利完工运行。
免费1人已点赞
暖通工程施工
返回版块5.35 万条内容 · 300 人订阅
暖气片漏水怎么办?暖气片材质种类及特点什么是暖气片?暖气片其实是一种采暖为主的散热器,作为现代生活的采暖设备有着很独特的魅力,现在天气冷了,暖气片终于也派上用场,要知道暖气片温度不会超过下面水管里走的热水的温度,虽然是新技术,但是也要遵照热传递的原理和能量守恒定律:受热物体的温度不会高于热源的温度,否则能量将不再守恒,然而铸铁暖气片已经逐步退出了市场舞台,钢制暖气片、铜铝复合散热器、铝制暖气片等新型暖气片无论从材质上还是制作工艺上都优于铸铁散热器,成为市场上最主流的暖气片。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主大神。
