什么是暖气片?暖气片其实是一种采暖为主的散热器,作为现代生活的采暖设备有着很独特的魅力,现在天气冷了,暖气片终于也派上用场,要知道暖气片温度不会超过下面水管里走的热水的温度,虽然是新技术,但是也要遵照热传递的原理和能量守恒定律:受热物体的温度不会高于热源的温度,否则能量将不再守恒,然而铸铁暖气片已经逐步退出了市场舞台,钢制暖气片、铜铝复合散热器、铝制暖气片等新型暖气片无论从材质上还是制作工艺上都优于铸铁散热器,成为市场上最主流的暖气片。
暖气片漏水怎么粘住
一、暖气系统连接点漏水
暖气系统各连接点包括管材之间的连接点、管材和暖气片间的连接点,以及跑风、丝堵处等,如发现渗漏应立即关闭阀门,并尽快联系维修人员前来维修,若漏水不严重,而且家里有人懂得专业维修知识,也有相应的工具,可自行解决。
二、暖气管砂眼漏水
当暖气片出现砂眼漏水时,这时则需要把毛巾或抹布缠在管上,并留出一段放进水盆,把水引到盆里,若家里有自行车内胎,可将其剪成宽约1厘米、长约50厘米的一段,在距砂眼3厘米处将内胎条用力拉开,然后一扣压一扣地缠过砂眼3厘米即可,3至5天以后,砂眼会自动锈死。
三、排气阀断裂漏水
因注水试压过程中,部分管道内会进入空气,一些用户担心这样会影响供热效果,自行拧开排气阀放气,然而由于排气阀内部连接处较细,如果操作不当就容易断裂,造成漏水,此时用户不要慌张,可以找一根圆形的筷子,把筷子当成楔子钉进漏水处,然后请专业人员维修。
四、暖气片漏水
如果是暖气片漏水,可以在漏水的下方放置盛水的器皿,如果水四处喷溅,可用毛巾把漏水处包起来,引到盛水的器皿里,紧接着您要找到分控阀门,立即关闭,并及时拨打外网维修人员的服务电话。
五、暖气片爆裂漏水
因暖气片爆裂而发生的漏水可以说是严重的情形,遇到这种情况用户应该立即用厚毛巾、抹布等比较吸水的物品将漏点堵住,首先减少水流量,降低热水喷涌造成的损失,对于“一户一环”的房屋,应尽快关闭阀门,并立即拨打所在区域供热单位的维修电话,请专业人员维修。
暖气片材质种类及特点
1、铸铁暖气片
铸铁暖气片是暖气片中资历最老的,不仅坚固耐用,而且抗腐蚀,一般都分布在老式小区、工厂等地方,最近几年因为采暖行业发展迅速,有被淘汰的趋势,但是还有一些地方在使用,这类材质暖气天生不怕腐蚀,不必刻意保养,也无需满水或放水,只要定期清理就行了。
2、铝制暖气片
这类暖气轻薄便利,而且散热性很好,节省能源消耗,但是这类材质不耐腐蚀,质保期短,所以在保养和使用中要远离酸性物质,如果水质不好的话也不推荐安装这类材质。
3、钢制暖气片
钢质材料性能也比较稳定,但如果水质偏酸,也容易腐蚀,在使用过程中,如果出现散热不均匀的情况,需要将放气阀打开,将多余气体排出,再拧紧阀门,让水充满整个暖气片,在使用过后,需要进行满水保养,以免内壁氧化腐蚀,影响散热。
4、铜铝复合材质
铜铝复合材质是目前市场上最火热的一款暖气片,不仅造型多样且美观大方,而且散热量大,温暖舒适,这类材质稳定性强,耐氧化、耐腐蚀,因此只需定时清洗暖气管道就行了,无需可以保养。
5、纯铜材质
纯铜暖气片的造价比较高,比重比较大,目前的话选择较少,但纯铜卫浴则比较多见,小巧玲珑,导热性和散热性都很强,防腐耐用,寿命长,除定期清洁外也无需刻意保养,综合来看,每一种材质它的特性都不同,选择适合自己的,科学的进行使用和保养,不仅可以延长散热器的寿命,而且能有效减少渗漏、爆裂等麻烦。
暖气片节能技巧
1、注重暖气片材质选择
暖气片的材质也会影响暖气片的散热效率,一般传热效率较高的有铜、铝、铜铝合金,在下面就是钢和铁了,因为全铜成本比较贵,一般不会生产这种材质的暖气片,而铝制的暖气片太容易受碱性腐蚀,所以一般是选择铜铝制品的暖气片。
2、暖气片安装在窗边
暖气片安装在窗边是为了让窗户进来的冷空气可以被暖气片加热然后散发出来,让暖气都在室内,这样就可以增加室内的舒适性,但是要注意,暖气片安装一般是离墙面3厘米到5厘米,离地面距离要求10厘米到15厘米。
3、提高室内保温性
如果室内的保温性不好,房间的热量容易通过缝隙或者门窗流失到室外,而且室外的冷空气不断进入室内,就会降低室内的温度,暖气片为了达到取暖温度而不停的在工作,就会增加耗能,所以在冬季供暖时可以在墙上贴上保温墙,门窗缝隙用密封条封好,避免热量散失,出门前记得要把窗户关好。
4、定期清洗和保养
在长期使用暖气片后内部会出现杂质、水垢等脏物,这些会导致传热效率降低,经常清洗和保养的传热效率会比没有清洗的要高,暖气片传热率低的话,要达到相同的室温需要的热量就越多,则消耗的能源就越高。
暖气片适合安装的位置
1、卧室暖气片安装位置:
卧室暖气片安装位置要距床有点距离,因为暖气片太热烤人睡眠不太好,尽量装在脚部位置,同样不要距主管太远,把握距离就可以了,一般用户选择在窗户下面,在窗下安装矮长的散热器,能增强热舒适性,应该尽量将暖气片安装在靠近床底,靠近窗台的位置,同样需要有效的空气扰动,才能给卧室整个区域提供热量。
2、客厅暖气片安装位置:
一般暖气片的客厅位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动,对于没有的位置就放在沙发后面,但是对暖气片有一定的要求,暖气片挂高一般要求高于沙发,沙发采暖时要离暖气片20~30公分,切记不要距暖气原主管距离太远,要在2到3米内这样水流阻力不太大,不影响暖气散热效果。
3、书房暖气片安装位置:
书房是家中需要安装暖气片采暖的区域,冬季舒适采暖,恒温无噪音,便于您和家人悉心学习,避免了其他供暖的噪音干扰,书房安装暖气片一般选择在门后的墙面或者窗台下面的墙面,如果书桌靠近墙面的话,还可以考虑将暖气片安装在书桌下的墙面。
4、厨房暖气片安装位置:
可以先确定厨柜位置,再根据厨柜位置定暖气片位置这样即美观又不影响使用,厨房暖气片一般安装在橱柜对面的墙上面,暖气片高度根据橱柜的高度而定,一面影响二者之间的美观配合度。
5、餐厅暖气片安装位置:
餐厅安装暖气片的位置一般选择在餐桌附近的墙面,或者餐桌下面的墙面,保持餐厅区域舒适采暖,同时,可营造冬季美观的就餐环境。
6、卫生间暖气片安装位置:
一般卫生间暖气片多数选择背篓式的暖气片,可选择距洗澡位置较近点的地方,因为背篓是带毛巾杆的,可以挂毛巾、衣服等,避免冬天毛巾湿漉漉不干不净的感觉。
暖气片安装注意事项
1、有些业主是在夏季时进行家装 ,因为当时天气热,他们往往忘记了安装暖气片,不过一进入到冬天,又很迫切的需要使用到暖气片,这个时候就需要进行二次施工,相当麻烦,对我们的日常居住有很大的影响,所以暖气片的安装最好是在装修的同时就开始设计安装了;
2、暖气片的安装位置也是很重要的,大家不仅要考虑到安全的因素,并且要从其功能上来考虑,安装的位置也要合理选择,最好是将其安装在窗下面,这样既可以阻止冷辐射和冷空气环流,还能使得室内的气温相对稳定,不会出现忽冷忽热的情况;
3、接着就要到市面上选购合适的暖气片了,暖气片不是随意选购的,应从家里的实际面积、房间的数量以及供暖系统的特点等方面来确定暖气片的型号、材质和数量,值得注意的是,我们选用的暖气片材质,一定要和自己小区的供暖环境相匹配,假如供暖用的水中含氧量比较高,就不适合使用钢制的暖气片;
4、暖气片的家装是项技术活,为了确保品质,大家最好请专业人员来帮忙安装,在具体的安装过程中还要时刻注意避免漏水的情况发生。要保证输水管道是直的,在连接的地方要使用接头,不要使管道出现弯头,这样会增大管道的阻力,对暖气片的供暖产生影响;
5、暖气片安装好后,大家还要对其进行验收,因为暖气片是缓慢加热的,要经过一定的时间才可以检验出其性能的优劣,所以好要做好必要的测试,安装好后先进行冲压试验,证明暖气片没有跑冒滴漏的情况才是合格的。
暖气片如何预防熏黑墙
1、冬季供暖房间比较干燥,灰尘较大为预防暖气片熏黑墙面用以上方法还要配合房间加湿处理,使用加湿器,一方面可以缓解干燥的环境,另一方面可以可以防止墙面被熏黑;
2、在暖气片上摆放一些小饰品,或者是植物盆景,这样可以在一定程度上阻碍暖气流的上升,从而改变对流现象,就不会形成磁场吸附粉尘了,而且有利于保持墙面清洁;
3、把暖气用窗纱抱起来。或者是用大点的毛巾湿水以后盖在暖气片的上方,一定要把暖气片的上方塞住,几天以后把毛巾洗一下,因为好多人都以为是暖气把墙面熏黑的,其实不然,因为暖气热量是往上散发的灰尘也就跟着热气吸附在墙上了,你要是用毛巾盖住的话就阻断了灰尘往上最后就吸附到毛巾上了;
4、当然现在暖气防止熏黄,主要还是针对1.8m的竖式暖气片,防止顶部熏黄,因为墙面可以在装修的时候粘贴墙纸,顶面只有涂刷乳胶漆啦。
暖气片安装反了如何解决
1、下进下出型:将暖气左进右出的进出水方法装置成右进左出,暖气片左面为进水管道,右边是回水管道。装置的时分装成右进左出,需求留意的是,下进下出的暖气片里有挡板(一般离挡板近的要接进水口,远的接出水口),其他进出水方法里没有。所以,假如装反了,热水是循环不了的;
2、将进步下出的暖气片安装成下进上出,这种状况会形成循环回水很慢,暖气片热不了,需求从头更改管道;
3、将高组竖式的暖气片横着装成矮式的,这样虽然不算暖气片装反,但同样会形成暖气中热水循环不好,所以,假如想要装矮片的,千万别买竖式的回来横着装,这样会影响散热作用。
暖气片与地暖的区别
1、升温及舒适度的比较
①地暖的散热方式以辐射形式进行,地面散热比较均匀,所以使人体感到体暖而不焦躁、足温而头凉的舒适感觉,但是地暖的升温比较慢(水地暖的升温速度较电地暖更慢);
②暖气片的散热方式是室内空气循环对流散热,从舒适度上来讲,肯定是不如地暖,但是比空调好,但是暖气片的升温较快,一般在半个小时内就能够达到理想的温度。
2、后期的维护比较
暖气片和地暖都需要铺设管道,而地暖的管道大多集中在地面的盘管上,施工时要额外注意,从维护角度来说,地暖如果漏水(这里指的水地暖,发热电缆电地暖另论)需要将整个地面的撬开更换管材,维护成本较高,而且麻烦,而暖气片则方便的多,直接跟换即可。
3、节能性的比较
暖气片的循环对流的散热方式与地暖的辐射式散热方式来比较,地暖的热效率更高,因为在向人体输送热量的过程中地暖的热量集中在人体的受热的高度,所以地暖的热散失较少,在开启相同时间的情况下,地暖的节能性要比暖气片高。
4、空间占用的比较
地暖系统是隐蔽的工程,需要使用各种找平手段,就需要占用房屋6-8CM的高度,对宽敞房屋的影响倒是不那么大,但是对一些层高本来就不高的房子可能会造成一定的压抑;暖气片不会占用房屋的高度,但是需要一定的空间放置暖气片,而且连接暖气片的管道会影响美观。
5、安装要求的比较
地暖的安装是在新房装修之前或者和装修一起进行的,而装修好的房子再安装地暖会比较麻烦,而暖气片安装则没有这么多的限制,相比安装地暖需要撬开真个地板来说要省事的多。
6、热效率的比较
地暖热稳定性能好,由于地面及混凝土层中蓄能量大,热稳定性好,因此即使在间歇运行的条件下也能保持室温的稳定,暖气片制热效果更快,即开即用,大约为10分钟开始散发热量,半个小时达到预设的温度,节约时间。
免费1人已点赞
暖通工程施工
返回版块5.35 万条内容 · 300 人订阅
暖通图纸怎么看才正确?在暖通行业奋战,看不懂暖通图纸不是最可怕的,最可怕的是自以为看懂了暖通图纸。建筑暖通施工图的图样繁多,根据图纸开展设计施工并非易事,暖通图纸怎么看才正确呢? 阅读暖通施工图,应了解暖通施工图的特点,按照一定阅读程序进行阅读,这样才能比较迅速、全面地读懂图纸,以完全实现读图的意图和目标。一套暖通施工图所包括的内容比较多,图纸往往有很多张,一般应按以下顺序依次阅读,有时还需进行相互对照阅读。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主大神。
