土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 酒店里到底有哪些制冷设备?
酒店里到底有哪些制冷设备?
发布于:2023-09-14 10:50:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
      酒店作为服务性行业的重要组成部分,对温度控制和新鲜空气有较高要求,需要运用各种制冷设备来满足舒适性和食品保存等需求。本文我们就来了解下酒店中的各种典型制冷应用场景,以及不同场合所采用的具体制冷设备及其设计选择原则。
(示意图,不对应文中任何具体产品)
一、酒店中的不同制冷应用场景以及对应制冷设备
酒店作为高标准的商业服务场所,需要利用各类制冷设备为宾客提供舒适优质的服务环境和餐饮体验,典型的制冷应用场景包括:
   (一)中央空调系统
通过设计恒温恒湿的中央空调系统来实现对酒店大厅、客房、会议室等公共区域及住宿空间的温控。采用水冷等多联机组方式,并结合新风处理。
1. 水冷螺杆冷水机组:大型中央空调常采用,可实现高效节能运行。
2. 多联机组系统:采用热回收技术,不同房间分别采暖和制冷,大幅提升能效。
3. 新风处理系统:对室内送风进行处理除湿,保证空气质量。
   (二)餐饮制冷保鲜
酒店餐厅和厨房需要大量商业制冷设备,对食材储存、制冷陈列展示和加工制备过程进行准确控温。
1. 冷藏库:保存肉类、海鲜等冷藏食品,温度-18°C左右。采用行货式、卧式等。
2. 超低温冷冻库:-30°C以下,用于冷冻食品的长期储存。
3. 冷柜、展示柜:前厅展示和短时储存易腐食品的开放式或封闭式冷柜。
4. 制冰机:自动化制取冰块或冰粒,便于餐饮冷却保鲜。
5. 速冻机:快速将半成品食材冷冻,维持食材新鲜。
   (三)特殊功能房间
如数据机房的精密空调、温泉SPA房的舒适空调、室内游泳池除湿等对温湿度控制要求极高的场所。
1. 精密空调:采用独立式或分体式,冗余配置,确保数据中心全年不间断制冷。
2. 除湿机:运用于室内游泳池,通过结露原理快速降低空气湿度,防止霉菌生长。
3. 新风机:为SPA房提供定量新风,同时降温除湿,保证空气质量。
   (四)酒品酒窖
需要通过制冷系统提供稳定低温、恒湿的贮存环境,保证酒品的成熟和口感。
1. 压缩机:采用低温专用压缩机,能达到-10°C左右的低温。
2. 蒸发器:大面积扁平蒸发器,均匀降温。
3. 调湿器:保持55-75%的相对湿度,不能过干或过湿。
4. 新风系统:对储存环境进行换气,同时过滤除菌。
二、制冷设备的设计选择原则
   (一)制冷负荷计算
1. 确定设计输入参数:房间尺寸、门窗情况、围护结构、光照情况、设备产热、人员密度等。
2. 计算传热负荷:外墙、屋顶、玻璃窗等围护结构的传热。
3. 计算通风负荷:外部新风换气以及内部回风所引起的负荷。
4. 计算内源负荷:考虑人员、照明、设备的产热贡献。
5. 综合计算感应负荷、潜热负荷,确定制冷系统总负荷。
   (二)COP优先原则
1. 选择制冷剂性能良好的压缩机,提高制冷循环效率。
2. 加大换热面积,提高蒸发器和冷凝器传热效果。
3. 优化压缩机和换热器的匹配,使COP最大化。
4. 制冷水系统也要注意保温、控制水流阻力,提升COP。
5. 采用经济运行方式,使设备长时间在高COP区运行。
   (三)可靠性设计
1. 制冷系统设计必要的冗余容量,关键部位实现N+X配置。
2. 选择质量认证合格的压缩机、换热器、控制器等核心部件。
3. 重要部位设置联锁保护,确保系统安全。
4. 采用经过长时间运转验证的技术方案,避免出现故障。
5. 监控系统在线监视运行参数,确保可靠正常工作。
    (四)智能精细化控制
1. 根据室内负荷变化情况,优化压缩机频率调节。
2. 新风系统结合Demand Control Ventilation技术,调节新风量。
3. 制冷水系统温度重置优化控制,实现随负荷变化。
4. 采用预测性算法,根据未来负荷预测提前调整供冷输出。
5. 不同房间采用独立智能控制器,实现分散控制。
    (五)成本效益权衡
1.比较不同设备方案的初期投资和运行成本。
2.综合评估设备的可靠性、使用寿命、维护费用等因素。
3.采用现金流分析法,计算方案的投资收益率。
4.可以采用第三方独立咨询帮助进行成本分析。
5.根据酒店运营模式,确定合适的投资回收期要求。
    (六)环保设计
1. 使用ODP值为0的制冷剂,如R134a、R32等。
2. 尽量选择GWP值低的制冷剂,减少全球变暖潜在影响。
3. 制冷系统在运行、维护、报废过程中减少制冷剂泄漏。
4. 选用节能型设备,减少系统整体用电量。
5. 考虑设备的环保可拆解材料设计。
   (七)Localized解决方案
1. 针对各区域的具体需求特点,设计定制方案。
2. 重点房间可采用分体式精密空调等专项系统
3. 数据机房可采用封闭式冷却,实现局部环境控制。
4. 新风系统可采用分区控制,根据实际需求变化调节。
5. 酒窖可根据存放葡萄酒种类选用不同参数的冷却系统。
    (八)易维护性考虑
1. 设备布置时优先考虑日常检查、维护的便利性。
2. 控制系统设置远程联网监控功能,便于故障预警和诊断。
3. 关键构造应考虑适当冗余设计,进行在线维修。
4. 重要部件预留拆卸空间,确保更换时的操作性。
5. 系统选用模块化设计思路,关键部件可快速更换。
6. 使用维护手册,详细记录设备信息和维护工作流程。
7. 建立规范的维修记录制度,以便后期管理决策。
8. 定期对工作人员进行专业培训,保证操作维护水平。
9. 与制造商签订定期维护合同,提供持续技术支持。
通过对酒店复杂环境中的制冷设备进行科学系统的设计选择,不仅能满足各种制冷需求,还能实现投资和运营成本的优化,值得酒店业主和设计师重点关注。
综上所述,酒店作为集客房住宿、餐饮服务、康体健身等多功能于一体的复杂场所,需要应用各种类型的制冷设备来满足不同区域的温控需求。中央空调系统、商业餐饮冷藏设备、特殊功能房间专用空调以及酒品储存的低温恒湿系统都是酒店不可或缺的制冷工程内容。在设计选择制冷设备时,必须根据具体的负荷特点和运行要求,考量可靠性、节能性、控制性、经济性等多方面因素,才能实现酒店整体舒适性和高效运行的目标。酒店的制冷系统设计和优化是一项系统工程,需要制冷设备供应商和设计咨询公司积极协作,为业主提供经济高效的个性化解决方案。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统的“焓”、“熵”,动态图详细说明
一、压焓图
