在生化系统中,氨氮比COD更容易受到冲击的原因主要是参与硝化过程的细菌数量较少,只占总微生物的5%。这意味着在遇到毒性冲击时,硝化功能菌群的缓冲浓度有限,更容易受到影响。同时,污水中氨氮和COD的来源和含量也不同,这些因素也可能影响它们在生化系统中的行为和生物降解过程。
具体来说,氨氮主要来源于生活污水和工业废水中的含氮有机物。在好氧条件下,这些有机氮化合物可被分解为氨氮。虽然自然界中存在一些能够氧化氨氮的微生物,但这些微生物的数量和活性往往受到温度、pH值、溶解氧、营养盐等环境因素的影响。此外,有毒物质或药物等环境污染物也可能对氨氮氧化细菌产生抑制作用,从而进一步影响氨氮的去除效果。
与此不同,COD主要来源于水中的有机物,包括可降解和难降解的有机物。在生化处理系统中,可降解的有机物可以被微生物分解为小分子有机物,如二氧化碳和水。虽然难降解的有机物也需要微生物的作用才能去除,但它们往往需要更长的时间和更复杂的生物反应过程。这意味着在遇到毒性冲击时,难降解有机物的去除效果可能受到较小的影响。
综上所述,氨氮比COD更容易受到冲击的原因主要是参与硝化过程的细菌数量较少,缓冲浓度有限,同时氨氮和COD的来源和含量也不同,环境因素和有毒物质等对氨氮氧化细菌的抑制作用也可能影响氨氮的去除效果。
在处理生化系统中氨氮比COD更容易受到冲击的问题时,有几种可以考虑的方法。
首先,应尽量减少进入生化系统的氨氮和有毒物质的量。这可以通过加强污水处理厂的预处理和工业废水的排放限制来实现。例如,对于含有高氨氮和有毒物质的工业废水,可以采取预处理措施,如活性炭吸附、离子交换、化学沉淀等,以降低废水中的氨氮和有毒物质浓度。
其次,可以采取生物处理方法来去除生化系统中的氨氮。甘度硝化菌种广泛应用于各种二级处理工艺中好氧处理阶段,高效将氨氮先氧化成亚硝酸氮再氧化成硝酸氮。加速污水中的污泥沉降,增大污泥絮体颗粒,调整污泥絮体结构。可与反硝化系统联动,形成共生互补作用,提高系统脱氮能力。
在活性污泥法中,将含氨氮的废水引入活性污泥系统,利用污水中的氨氮作为微生物生长的底物,通过微生物的代谢作用将氨氮转化为氮气释放到大气中。此外,也可以采用固定化生物膜法来提高氨氮的去除效率和抗负荷冲击能力。在反应器内形成一层生物膜,生物膜中的微生物通过附着在载体上进行氨氮的降解。
最后,可以考虑采用化学方法来处理氨氮和COD。例如,可以采用氨回收技术将废水中的氨回收利用,或者采用折点氯化法、臭氧氧化法等对废水进行深度处理。对于COD的去除,可以采取氧化剂如高锰酸钾、氯酸钾等将其氧化为可降解有机物或小分子有机物。
综上所述,处理生化系统中氨氮比COD更容易受到冲击的问题,可以从减少进入生化系统的氨氮和有毒物质、采用生物处理和化学方法来去除氨氮和COD等多个方面入手。需要注意的是,不同方法的适用性和效果应根据具体的情况进行选择和优化。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
地表水反渗透水处理设备污染速度的主要影响因素一、膜材质类型(醋酸纤维膜或聚酰胺膜) 市面上常见的反渗透膜按材质分为:CAB系列(醋酸纤维)膜元件或CPA系列(芳香族聚酰胺)膜元件。对于难处理的地表水或者废水系统,经常选用CAB膜来代替CPA膜。CAB膜的优点是膜表面光滑、不带电荷,在使用时可减小污染物沉积,并且微生物不易在其表面粘滞。CAB膜还有一个优点,即在运行时给水中可含0.3-1.0ppm游离氯。氯作为消毒剂,可保护CAB膜不受有害细菌侵蚀,还可防止因微生物和藻类的生长而引起的污堵。CPA膜本身能耐氯,但不能耐受其氧化性。因此要求除氯。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
