土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 地表水反渗透水处理设备污染速度的主要影响因素
发布于:2023-09-13 15:36:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、膜材质类型(醋酸纤维膜或聚酰胺膜)
        市面上常见的反渗透膜按材质分为:CAB系列(醋酸纤维)膜元件或CPA系列(芳香族聚酰胺)膜元件。对于难处理的地表水或者废水系统,经常选用CAB膜来代替CPA膜。CAB膜的优点是膜表面光滑、不带电荷,在使用时可减小污染物沉积,并且微生物不易在其表面粘滞。CAB膜还有一个优点,即在运行时给水中可含0.3-1.0ppm游离氯。氯作为消毒剂,可保护CAB膜不受有害细菌侵蚀,还可防止因微生物和藻类的生长而引起的污堵。CPA膜本身能耐氯,但不能耐受其氧化性。因此要求除氯。
二、水通量:
       产水通量是单位有效面积膜表面的产水量,用GFD(加仑/平方英尺/天)或者LMH(升/平方米/小时)表示。反渗透设备产水通量与污染速度存在正比关系。水通量低,污染速度就低;反之水通量增加,污染速度上升。降低水通量可选用膜面积较大的反渗透膜元件。
       如果每隔三个月或者更长的时间清洗一次,则表明预处理和反渗透系统设计合理,如果1至3个月需清洗一次设备,则要改进工艺或增加设备。
三、横向流速:
       横向流速也是影响反渗透设备污染速度的一个重要因素。当地表给水和其产生的浓水在膜表面横向流速越高,膜污染速度就降低。这是因为高横向流速的进水减少颗粒物质在膜表面的沉淀和堆积,同时加快了膜表面上高浓度盐分向主体溶液的扩散速度,减少难溶盐沉淀的危险。
四、反渗透清洗:
       对反渗透水处理设备清洗维护可以有效阻止设备污染速度。方法有浓水再循环、停运低压冲洗以及定期消毒等。
       RO设备产水对膜元件进行冲洗和短期浸泡,可抑制细菌滋长,溶解膜上的污染物或使它疏松。
       浓水再循环可提高横向流速,冲洗掉膜表面上的污染物;但使RO给水泵的容量增大,设备产水含盐量增加。
       设备停运低压清洗可将污染物及浓水从膜元件中冲洗出来,阻止微生物滋长。
       定期消毒目的是控制两次清洗之间的微生物滋长。
五、反渗透膜元件结构:
       井水和地表水净化采用反渗透水处理设备,设备选用的膜元件主要为卷式膜元件,在给水通道抗污染能力、设备空间要求、投资运行费用和采购等方面综合考量下,卷式膜元件优于中空纤维和板框式结构。设计大的膜面积有利于降低水通量和增加横向流速,抑制设备污染速度。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-09-14 07:57:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电厂化学水处理技术
电厂化学水处理技术
