土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 关于室外给排水管道挖土方计算规则
关于室外给排水管道挖土方计算规则
发布于:2023-09-13 17:11:13 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
室外给排水管挖土方无设计规定时,按经批准激闹的施工组织设计或预算定额给出的计算规则计算其土方工程量;
一、室外排水土方量:
管沟挖方量计算式:V=h(b+0.3h)L
式中:h=沟深,按设计管底标高计算,m;
b=沟底宽,m;
L=沟长,m;
0.3=放坡系数。
二、室外给水管土方量的挖宽和挖深应考量下列因素:
1.管径:1.5M深以内,钢管(塑料管)给水管,管沟底宽为( DN15~DN70) 0.6M
( DN100~DN200) 0.7M
1.5M深以外,管沟底宽为:管径+0.6M
2.接口位置与管坡度:决定挖深与放坡。
3.护层厚度:未穿越道路挖深60cm;穿越道路时挖深至少100cm。
三、另外挖深按开挖实际深度,按定额规定放坡
扩展资料:
土木工程中,常见的土石方工程有:场地平整、区域平衡、基坑(槽)与管沟开挖、路基开挖、人防工程开挖、地坪填土,路基填筑以及基坑回填。
要合理安排施工计划,尽量不要安排在雨季,同时为了降低土石方工程施工费用,贯彻不占或少占农田和可耕地并有利于改握樱地造田的原则,要作出土石方的合理调配方案,统筹安排。
土方回填工程量计算:
1、回填土是指沟槽、基坑边就地取土回填,按实际回填体积以立方米计算。
2、沟槽、基坑回填土,以挖方体积减去设计室外地坪以下埋设物(包括垫层、基础、管道等)体积计算。
3、管道沟槽回填土,以挖方体积减去管径所占体积计算。管径在500mm以下的不扣除管道所占体积:管径超过500mm时,按表规定扣除管道所占体积计算。
4、回填(夯填)土按碾压或夯实后的体积(压实方)计算。
土方运距,按下列规定计算:
1、推土机推土运距:按挖方区重心至回填区重心之间的直线距离计算。
2、铲运机运土运距:按挖方区重心至卸土区重心加转向距离 45m计算。
3、自卸汽车运土运距:按挖方区重心至填土区(或堆放地点)重心的最短距离计算。
土方开挖前要准备工作:
在场地平整施工前,测设平场范围线和标高。拆除影响施工的建筑物、构筑物;拆除和改造通讯和电力设施、自来水管道、煤气管道和地下管道;迁移树木。进行施工排降水。修好临时道路、电力、通讯及供水设施,以及生活和生产用临时房屋。
排除地面水:
施工过程中应注意保持排水沟畅通。山坡上开挖截水沟,在平坦或低洼地区施工时,除开挖排水沟外,必要时还要修筑土堤挡水。
需要注意的是:
定额计算规则是按实际完成工程量计算为原则编制的,如回填时,基础没有做,则不应扣减,如是地下室,则扣减地下室外墙以内所占体积 如回填标高与设计标高不同,则以实际回填标高为准。
还有设计室外标高与自然地面标高,三通一平的场坪标高,都是不一样的,这个最明皮罩好以实际为准。施工中,土方工程量多按实际完成量,以签证为准,如土方挖土深较深,还有增加机械下坑时的马道土方工程量也应按实计算。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给水工程施工组织设计
1、给水管道施工流程 基层处理→施工准备→测量放线→开界路面→井位砌筑→管件安装→清理场地→吊管安装→检查土方开挖质量→阀门井位放线→管沟机械开挖→管线、树木迁移及保护→管道安装→管道试压验收→阀门安装→管道总冲洗及消毒 管坑回填→水质检验→开叉接驳→竣工验收 2、给水管道施工方法 1)、给水管道基坑开挖与支护 本工程采用机械开挖沟槽为主,人工辅助。沟槽由挖土机开挖,开挖深度在2 米。如发现地质不符合设计要求,立即通知监理、业主及设计人员作出处理意见,方可下一工序的施工,并办理相应手续。
