桩基对工程结构的作用至关重要,其设计水平对施工、造价的影响巨大,而这种影响往往是双刃剑。本文以喷灌挤压组合桩为例,从设计常见问题、图纸会审事项、造价细节注意三个层面,探讨设计对造价的影响。
1.1桩端位置确认
1.1.1解读设计说明
桩端持力层位置:在第10层粉质黏土,桩端必须达到此处。
进持力层深度:≥2d,且有效桩长≥26m。前述两个条件要同时满足。
确定进入持力层方式:现场取样。如何取样,看下面说明
可采用地质雷达等方法进行检测。检测后迅速扩大桩头、清孔验收。
1.1.2通过以上解读,有如下几个问题:
1)实际桩长和有效桩长不是一个概念,很可能不等值。
2)每颗桩的实际长度可能是不一致的,因为第10层粉质黏土在地下的分部不一定在一个平面。
1.1.3现场施工实际情况
一是:此桩施工工艺要求,在钻杆钻孔下去后,拔出的同时浇筑混凝土。此情况下,能否使用地质雷达进行测量,精确度如何?时间长短?如果不及时浇筑混凝土,就会发生塌孔的情况。
二是:抗拔桩的钢筋笼是伸入桩底的,而钢筋笼制作长度都是统一的,无法预测实际桩长而“量体裁衣”。
三是:钻机钻孔时,都会在顶部标定长度位置,这就意味着钻孔的深度是定值,即桩身长度也并没有“量体裁衣”。
四是:现场施工此类型的桩,桩基周边都是泥浆、堆土等,人靠近作业区是比较麻烦的。
上述情况都会给施工、结算带来麻烦。
1.1.4如何解决上述问题
应该从勘察与设计的衔接上,做足功夫:
一是:进行详细勘察,发现不良地质情况,让设计做好处理预案。
二是:利用勘察的优质成果,设计出现场能方便操作出来的桩长。
三是:有甲方的大力支持,完成上述工作,造价会有所增加。
这样就把设计与施工的衔接,施工与审计衔接的矛盾,化解在源头。
1.2单桩水泥用量
看设计说明中:单桩水泥用量不小于2.4T。
单桩水泥用量,是否包含桩身混凝土的水泥?
因为桩基施工过程中,需要水泥浆进行高压旋喷,固化桩周土体。
可以事先自行计算下,桩身混凝土的水泥含量,先区分个大概,然后再有针对性的有策略的提出问题。这个点的把握对于施工单位来讲非常玄妙。
1.3桩身侧板描述不精准
下图是桩身剖面。突出的三块就是桩身侧板,起到增加摩擦力及桩身稳定的作用。
示意图有,但设计说明中对其物理指标的描述不够全面。
设计说明中的描述存在以下问题:
1)5*15*3个,计量单位及组合混乱。对于不熟悉桩基设计的人来讲,看这个数字需要费力思考。其实就是侧板50mm厚,伸出150mm宽,桩周设置3个,呈120°角均布。
2)沿桩身的布设范围不明确。是否从桩顶至桩底扩径处都有?
从图桩身全貌就可很直观的发现,桩身侧板如果不明确范围,对于现场操作以及竣工结算,都无据可依。
1.4桩头防水做法未体现
设计桩顶标高一般伸入承台或筏板50-100mm,有的设计院不出具桩头防水做法详图。而此处恰恰是防水的薄弱环节,施工单位都很重视此处的细部处理。
举例做法
桩顶:2mm聚合物水泥防水砂浆。桩侧角:非固化沥青防涂料。
桩周:2mm橡胶沥青防水涂料300mm宽,延伸至桩侧。桩头钢筋:遇水膨胀止水条。正常防水:做附加层
1.5桩数量不一致
平面标注数量与说明中所示数量不一致。这种情况一般以平面标注为准。
下图为桩平面布置图。现场便按此间距和布置进行放线、施工。
比如桩的平面图数量经查点为2660颗,而设计说明是2656颗。
1)第一判断则是要以平面图的2660颗为准。
2)与审计对量时,可能会产生疑问,要有书面证据,否则就会扯皮。
3)桩基总数还牵扯试验桩的数量问题,它是以桩总数为基数计算得来的。
2.1桩身混凝土材质
看下面设计说明:
只说明了混凝土强度等级为C35普通混凝土。
而常规来讲,长螺旋灌注桩采用的一般都是超流态混凝土。该类型混凝土和易性好,水泥用量大于310kg/m3,石子5-10mm,掺入外加剂,使得石子悬浮于混凝土中,坍落度一般在220mm左右,从而减少离析,减少钢筋笼下沉时的阻力,也不容易堵泵。因为一旦堵管,比普通泵送混凝土的维修时间成本更高,严重影响桩基工程的施工进度和质量。
混凝土是否掺入外加剂:设计说明无外加剂要求但地质勘察报告中有腐蚀性和规范要求的,可建议加入防腐阻锈剂。
此类型混凝土比常规细石混凝土增加15元/m3,需要各方同意方可。一般就采用图纸会审的形式固定下来。
2.2超灌高度
看设计说明,一般都是要求在500mm。
此要求的实际可操作性如何,还需要结合桩头钢筋的露出长度。
继续看下面的桩头钢筋图示:要求≥35d且≥Lae,计算得出取大值为37*20=740mm
在设计说明要求的框架下。
通过上面两处设计点,可以得出超灌高度问题,如果只做500mm高,则:
一是:混凝土无法包裹住钢筋。在桩机移位清泥浆过程中会扰动钢筋。
二是:清理桩间土时,机械行路遇到露出钢筋,行驶困难,且会把钢筋压倒变形。
从施工操作性的角度需要把超灌高度固定在至少740mm数值上,可用图纸会审的形式。否则会产生审计的争议:桩身砼量、凿桩头量。
3.1试桩与工程桩构造差异
下图为试桩桩顶部构造,比常规工程桩多了3层网片,?6@50双面点焊网片。
试桩数量不少于3颗,用于反馈给设计参数使用。进行单桩竖向承载力的静载试验,其中一颗做破坏性试验。
最大的区别是,桩身钢筋的长度不同、配筋数量不同。
3.2抗压桩与抗拔桩的构造差异
3.3桩钢筋计算细节注意
1)内支撑焊箍的搭接长度。
2)桩头伸入承台内长度
3)螺旋箍筋搭接长度
4)试桩顶端网片
5)桩身纵筋的连接方式,一般采用直螺纹套筒。
6)桩身吊装用的“耳朵筋”。
7)桩身控位筋
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
投标价格权重是什么?什么是投标价格权重 投标价格权重是就是投标价格赋分的比例。比如当地投标要求,货物项目的价格分值占总分值的比重(权重)不得低于30%,不得高于70%;服务项目的价格分值占总分值的比重(权重)不得低于20%,不得高于40%。 投标价格是指投标人依据招标文件章程的条件完成招标项方针预算(假使有的话)、动工、竣工和修补任何缺陷的投标报价。投标的定义是承包者按照招标要求提出报价,争取获得承包任务的工作;投标是与招标相对应的概念,它是指投标人应招标人的邀请或投标人满足招标人最低资质要求而主动申请,按照招标的要求和条件,在规定的时间内向招标人递价,争取中标的行为。
