电力变压器的阻抗标幺值是指在额定条件下,变压器阻抗的归一化值。阻抗标幺值用复数表示,通常用于电力系统分析和计算。短路阻抗标幺值是变压器的额定短路阻抗与额定阻抗的比值。
其中,额定短路阻抗是在变压器的额定电压和额定一次侧功率下,变压器短路时的阻抗。阻抗标幺值用于分析电力系统中电流、电压、功率等参数的相互关系,以便更好地了解系统的运行特性和稳定性。
通过使用阻抗标幺值,工程师可以在不考虑具体的变压器容量或电压等级的情况下,对电力系统的阻抗特性进行分析和计算。这有助于进行系统的故障分析、短路计算、稳态和暂态分析等工作。
在计算因电机启动而产生的电压暂降sag时,使用标幺值计算非常方便。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
什么是变压器铜损和铁损在变压器的损耗中,主要为铁损与铜损两部分,那么,变压器的铁损与铜损的区别是什么呢?变压器的铁损是由变压器中的铁芯所产生的损耗,变压器的铜损,是一种负荷损耗。 1、变压器的铁损 铁损又叫空载损耗,是变压器的一种固定损耗,它是由变压器中的铁芯所产生的损耗,因此也称为铁芯损耗。 铁损指变压器在额定电压下(二次开路),在铁芯中消耗的功率,其中包括磁滞损耗与涡流损耗。 变压器的铁损包括: 1)磁滞损耗
