在变压器的损耗中,主要为铁损与铜损两部分,那么,变压器的铁损与铜损的区别是什么呢?
变压器的铁损是由变压器中的铁芯所产生的损耗,变压器的铜损,是一种负荷损耗。
1、变压器的铁损
铁损又叫空载损耗,是变压器的一种固定损耗,它是由变压器中的铁芯所产生的损耗,因此也称为铁芯损耗。
铁损指变压器在额定电压下(二次开路),在铁芯中消耗的功率,其中包括磁滞损耗与涡流损耗。
变压器的铁损包括:
1)磁滞损耗
当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。
2)涡流损耗
当变压器工作时.铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。
涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。
2、变压器的铜损
变压器的铜损,也称为负荷损耗。
铜损(短路损耗)是指变压器一、二次电流流过该线圈电阻所损耗的能量和。由于线圈多用铜导线制成,故称铜损。
变压器的铜损大小与电流的平方成正比,铭牌上所标的千瓦数,系指线圈在75℃时通过额定电流的铜损。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
