土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 不同种类的继电器有什么不同
不同种类的继电器有什么不同
发布于:2023-09-12 17:30:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电器的种类非常多,不同的继电器,其输入信号的性质也各不相同,下面我们就一起来了解下吧
热继电器
热继电器是利用流过继电器的电流所产生的热效应而做出相应动作的继电器。热继电器的延时动作时间随通过电流的增加而缩短,主要用于电动机的保护以及其他设备发热状态的控制。
时间继电器
时间继电器就是从得到动作信号到触头动作有一段符合要求的延时时间的继电器。主要用于按时间顺序控制的电路中。常用的时间继电器主要有电磁式、电动式、空气阻尼式和晶体管式等。
固态继电器
固态继电器是由半导体器件组成的继电器,是一种无触点电子开关。具有工作可靠、寿命长、开关速度等优点。但固态继电器一般发热较大,需要配备专用散热片。
中间继电器
中间继电器是用来增加控制电路中的信号数量或将信号放大的继电器。结构和工作原理与接触器基本相同。在工作电流小于继电器触头电流的电路中,中间继电器可以代替接触器使用。
电流继电器
电流继电器就是使用中线圈串联在被测电路中,根据电流值的大小变化而动作的继电器。分为过电流继电器和欠电流继电器两种。一般常用的是过电流继电器。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电器是怎样工作的和接线方法及区分常开常闭
继电器的种类很多。包括中间继电器,热继电器,时间继电器,电流继电器,液位继电器,速度继电器,还有固态继电器等,一下子我都数不过来。 虽然继电器的种类繁多,但是总体分为两类。一类是控制继电器,比如时间继电器,中间继电器,速度继电器等。另一类是保护继电器,比如热继电器,欠压继电器等。 作为一名电工,我接触最多的就是中间继电器,热继电器。这里我就以中间继电器为例,把自己对继电器的认知和一些经验分享给大家。
