土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电器是怎样工作的和接线方法及区分常开常闭
发布于:2023-09-12 17:26:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电器的种类很多。包括中间继电器,热继电器,时间继电器,电流继电器,液位继电器,速度继电器,还有固态继电器等,一下子我都数不过来。
虽然继电器的种类繁多,但是总体分为两类。一类是控制继电器,比如时间继电器,中间继电器,速度继电器等。另一类是保护继电器,比如热继电器,欠压继电器等。
作为一名电工,我接触最多的就是中间继电器,热继电器。这里我就以中间继电器为例,把自己对继电器的认知和一些经验分享给大家。
①中间继电器的工作原理。
中间继电器的基本结构和工作原理和接触器完全相同,所以也称为接触器式继电器。所不同的是中间继电器的触点组数多,并且没有主辅之分。各组触点允许通过的电流大小是相同的,其额定电流通常为5安。
中间继电器主要有电磁系统,触点系统,灭弧装置及辅助部件等组成。
当继电器的线圈通电后,动铁芯被吸合,所有的常开点都闭合,所有的常闭点都断开。当线圈断电后,在反作用弹簧的作用下,动铁芯和所有触点都恢复到原来状态。
中间继电器,顾名思义就是电路的中转站。因为触点容量较小,一般不应用在主电路中。主要应用于小电流的控制和一些信号的控制。
中间继电器文字符号用KA表示。
②中间继电器的电源,电压,触点组数
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助关于安全继电器双回路问题
安全继电器双回路中带电压吗,还是只要回路接通就行
