窑洞是广泛分布在我国北方的一种民居,然而在山西北部与内蒙古交界一带(如山西朔州市的吴马营乡),存在一种别样的窑洞:石窑。顾名思义,石窑是用石头砌筑而成,内墙就用当地的粘土打底,观音土刮白作为饰面,就可以居住了。砌筑石窑所需材料都是就地可取,所以建造材料并不需要与外界供给。
石窑的构造简单,一般三间正房(图1),也有的在两边各加一间侧房(又唤做耳窑);在院子东西两侧依着院墙砌筑东房和西房;也有部分会在南侧砌筑南房(图2)。正房用来居住,耳窑一般作为厨房和仓库;东房和西房一般作为牲畜圈窝和草料房。
图1??三间正房的石窑
图2??石窑立面示意
正房中间那间叫做堂前,也是从这间入 户,两侧根据方向分为东窑和西窑,房间门在堂前与东、西窑隔墙的中间,两边耳窑则是单独入户。
堂前不做任何结构的装饰,只是作为过道,一般会利用两侧放柜子,背面会用来供祖;东窑和西窑以及耳窑都有火炕。堂前是唯一没有取暖措施的,一般摆一组椅子用来待客(图3)。
图3??石窑平面示意
石窑的砌筑方式也很简单,一般是采用“掏土牛”的模式,先是砌筑托座,托座宽度在60?cm左右,然后再填入黄土做成拱形,上面再用石头砌筑(图4)。石头砌筑完成之后再把黄土掏出来,石窑的构架就形成了。房间开间约3?m(净空),进深约5?m(净空),房间最高处约3?m(净空),石窑整体高度约4?m。为了防止石窑倾斜,会在两侧用石块堆砌护墙,形成两侧向中心挤压状,保证石窑拱形结构稳定(有点预应力的意思)。这时候的石窑还不能居住,石块之间间隙太大,甚至还透风,更不能挡雨,保暖效果不能体现。
图4??砌筑好的牛腿
接下来就进入装饰工程,第一步就是抹泥,类似于现在的抹灰工程。抹泥又分为两步,第一层是粗泥,用当地就地可取的粘土加繎(莜麦秸秆切成段)组成,主要是对石块间缝隙进行填充,使房屋密闭,内外墙各一道,厚度3?~5?cm;第二层是细泥,只用粘土进行刮平,面层收光,厚度1?~2?cm。抹泥之后再刮白,内墙用当地产的观音土进行刷白,外墙用生石灰进行刮白,但大多数外墙是砂岩直接裸露(图5)。
图5 ??抹泥脱落的墙面
门窗都是木质格栅再糊纸,后来就用玻璃替代纸的。地板直接用黄土夯实,有时不均匀沉降导致地面不平,再填一层土找平 即可。
石窑整个结构建造过程使用的都是的石块,装饰工程(抹泥)用的是当地的黄土加莜麦秸秆,只有在门窗工程的时候用到少量木材,可以说建材都是可再生资源,也都是当地最基本的地质材质。不仅造价低廉,取材更是方便。一般的建筑都要使用梁才能将屋面荷载传递到柱子,利用砂浆才能使得建筑材料进行粘接,形成构件,而石窑既没有梁,也没有使用任何粘结剂,直接用石块进行堆砌,利用拱形结构把石材间的摩擦力与重力平衡。所以在一定范围之内屋面重力越大石窑结构越稳定(图6)。
图6??石窑的弧形
石窑墙体较厚,所以保温功能非常好,基本常年恒温,居住起来冬暖夏凉非常舒适。石窑的持久性非常好,除了人为修葺改造,结构很少能受到实质性的破损,在晋北恶劣自然条件下居住几代人上百年的石窑比比都是。这主要得益于它的拱形结构,屋面荷载越大,拱形石材间摩擦力也随之增大,也就也稳定;再加上当地石块都是砂岩,界面粗糙、硬度大、耐风化,综合以上特征即使结构整体发生小的形变石窑也不会受损。
虽然石窑有着很多原始优点,但因为它拱形结构导致开间尺寸受限、房间两边弧形墙面会给人压抑感、开窗位置和尺寸也非常局限而导致采光不足、房屋布局也很受局限,再加上不能加层,
随着社会的不断进步,这种取材方便、砌筑工艺简单、结构巧妙、居住舒适、保存长久的石窑,因空间和构造的局限性已无法满足现代人居的需求。随着当地人渐渐地都去追随城市里的混凝土楼房,石窑也在渐渐地消亡,经走访发现近十年都没有新砌的石窑,然而被破坏的石窑的却与日俱增,如不加以保护,可能在不久的将来建筑界的“活化石”石窑将退出我国建筑史,消失在人们视野中。
建议对现在还依赖石窑居住的村庄保护起来,或许可以利用现代的新型建筑材料对石窑的构造和空间布局加以改进,再开发对应空间特点的家具和装饰品,或许新生的石窑又能迎来它的第二次生命呢。但至少石窑的保护不仅保持建筑类型多样化,也可将其独特的结构形式延伸到现代建筑,甚至是启发未来的建筑模式。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
随州高铁站膜结构不同膜材方案设计膜结构是建筑和结构相互结合的结构体系,采用高强度柔性的薄膜材料,并施加一定的预应力,可呈现出奇特优美的空间形状,且其本身也有一定的刚度,能抵抗外界的荷载。膜结构常用G类、P类、E类三种膜材,也包括其他新型膜材。膜结构设计主要包括找形和荷载分析两个步骤。目前对膜结构找形已有很多研究,包括改进力密度法、改进动力松弛
