土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 随州高铁站膜结构不同膜材方案设计
随州高铁站膜结构不同膜材方案设计
发布于:2023-09-12 16:20:12 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
膜结构是建筑和结构相互结合的结构体系,采用高强度柔性的薄膜材料,并施加一定的预应力,可呈现出奇特优美的空间形状,且其本身也有一定的刚度,能抵抗外界的荷载。膜结构常用G类、P类、E类三种膜材,也包括其他新型膜材。膜结构设计主要包括找形和荷载分析两个步骤。目前对膜结构找形已有很多研究,包括改进力密度法、改进动力松弛 法和找形找力结合的方法。
湖北省随州市高铁站站房采用膜结构,其应用与结构跨度紧密相关。由于G类膜材和P类膜材的弹性模量较大,膜面变形较小,故可实现较大的膜面跨度。而E类膜材弹性模量较小,膜厚度较薄,其适用跨度与前者有较大区别。E类膜材考虑为各向同性,透光率最高可达95%,且相同面积的重量仅为玻璃的1%,因此有很好的装饰作用。为抵抗外荷载并做到美观透光,实际应用中需根据结构跨度增加索网。随州高铁站站房主体结构由外围刚性边缘构件、单层膜组成,该结构中单层膜为主要受力结构(图1)。
图1?随州高铁站伞状单层膜结构示意
本文以随州高铁站站房工程为研究对象,验算不同膜材的最大适用跨度,分析三种膜材能否满足高铁站主体结构的跨度要求,并对比分析使用三种膜材时高铁站膜结构的膜面应力和位移差异;对E类膜材膜结构进行索网设计优化分析,提出布置方案。
1?膜材结构方案
本工程选用G类、P类、E类三种膜材,其中G类和P类膜材厚1?mm,E类膜材厚0.3?mm。三类膜材的强度标准值和性能指标见表1。
表1?各类膜材强度标准值和性能指标
在找形过程中应控制索力及膜面应力均匀,将G类膜材膜面应力控制在5?MPa左右、P类和E类膜材控制在4?MPa左右,即可满足设计要求。根据CECS?158:2015《膜结构技术规程》,计算索、膜的内力和位移时,应考虑风荷载的动力效应,对G类膜材和P类膜材,骨架支撑膜结构风振系数取1.2~1.5,本文取1.2。G类膜材的经向膜面应力应小于1.6×105?MPa,纬向膜面应力应该小于1.4×105?MPa。P类膜材的经向膜面应力应小于1.06×105?MPa,纬向膜面应力应该小于1.0×105?MPa。对于E类膜材结构,膜面应力应小于13.6?MPa。受荷载情况下索力应小于67?kN(应力718?MPa)。根据GB?50009—2018《建筑结构荷载规范》,随州高铁站的荷载取值为永久荷载0.1?kN/㎡,可变荷载0.1?kN/㎡。永久荷载是对结构的有利荷载,将其与风荷载的组合为1.0×恒载+1.0×活载+1.4×0.6×风荷载,计算主要受力结构的风荷载。其中,风荷载体型系数取1.4,风压高度变化系数为1.39;当地50年一遇的基本风压取0.4?kN/㎡。
2?G类膜材设计方案
对G类膜材进行跨度验算,分析G类膜材的最大适用跨度。根据相关规程,骨架式膜结构的膜面位移应小于膜面单元尺寸的1/15。先建立一个矩形膜结构,选取15m,16m,17m跨度的G类膜材结构进行对比验算。如图2~图4所示,15?m跨度时膜面位移为0.954<15/15=1.0?m,此时安全储备较高,所以进一步进行验算;16?m跨度时膜面位移为1.04?m<16/15=1.06?m,此时位移已接近规范限值要求。17m跨度时膜面位移达1.34?m>17/15?m=1.13?m,不满足规范要求。
(a)                          (b)
图2?G类膜材15?m跨度验算(计算机截图)
(a)膜面应力;(b)膜面位移
(a)                                          (b)
图3?G类膜材16?m跨度验算(计算机截图)
(a)膜面应力;(b)膜面位移
(a)                                       (b)
图4?G类膜材17?m跨度验算(计算机截图)
(a)膜面应力;(b)膜面位移
通过上述分析,得到G类膜材的最大适用跨度约为16?m。由于随州高铁站主结构膜结构大体尺寸为27?m×12?m,中间有两道刚性支撑边界,所以一块刚性区域的尺寸为9?m×12?m,满足G类膜材的最大适用跨度。先对该站膜结构铺设G类膜材,再施加荷载进行计算分析,得到膜面位移和膜面应力如图5所示,该站膜结构的膜面应力为10.5?mPa,未超出规范要求,膜面位移为0.361?m,小于设计值12×1/15?m=0.8?m,均满足设计要求。由于G类膜材未布置索网,故在经历荷载时,局部膜面会出现应力和位移较大的现象。
(a)                                     (b)
图5?G类膜材膜结构内力(计算机截图)
(a)膜面应力;(b)膜面位移
3?P类膜材设计方案
P类膜材跨度方案计算过程与G类膜材相似,先对跨度进行验算,对比验算11?m,12?m,13?m跨度的P类膜材。如图6~图8所示,11?m跨度时膜面位移为0.706?m<11/15=0.733?m,此时安全储备还较高,所以进一步进行验算。12?m跨度时,膜面位移为0.798?m<12/15=0.8?m,此时膜面位移接近规范要求;18?m跨度时膜面位移达0.893?m>13/15?m=0.866?6?m,不满足规范要求。
     (a)                                   (b)
图6?P类膜材11m跨度验算(计算机截图)
(a)膜面应力;(b)膜面位移
  (a)                                    (b)
图7?P类膜材12?m跨度验算(计算机截图)
(a)膜面应力;(b)膜面位移
     (a)                                (b)
图8?P类膜材13?m跨度验算(计算机截图)
(a)膜面应力;(b)膜面位移
综上所述,G类膜材的最大适用跨度约为12?m。随州高铁站主结构刚性区域尺寸为9?m×12?m,P类膜材的适用跨度适用于主结构。对该站单层PTEF膜结构进行分析,结果如图9所示。膜材为P类膜材时,随州高铁站膜结构的膜面应力为11.3?MPa,未超出规范要求,膜面位移为0.305?m,小于设计值12×1/15?m=0.8?m,满足要求。P类的膜面位移和应力会出现和G类膜材类似的情况。
    (a)                                      (b)
图9?P类膜材膜结构内力(计算机截图)
(a)膜面应力;(b)膜面位移
4?E类膜材设计方案
E类膜材的弹性模量为650?MPa,膜面厚0.3?mm,为研究最大的膜面适用跨度,先建立ETFE膜材模型进行验算。选取3.5?m,?3.6m,3.7?m三种跨度进行分析。验算结果如图10~图12所示,跨度为3.5?m时,膜面位移为0.21?m<3.5/15=0.23?m,膜面应力为13.1?MPa<13.6?MPa,均满足规范要求, 有较大的安全储备;跨度为3.6?m时,膜面位移为 0.22?m<3.6/15=0.24?m,膜面应力为13.4?MPa<13.6?MPa,均满足规范要求;跨度为3.7?m时,膜面位移为0.194??m<3.3/15=0.22??m,膜面应力为13.6?MPa=13.6??MPa,膜面应力超过规范取值。
    (a)                                    (b)
图10?E类膜材3.5?m跨度验算(计算机截图)
(a)膜面应力;(b)膜面位移
  (a)                                         (b)
图11?E类膜材3.6?m跨度验算(计算机截图)
(a)膜面应力;(b)膜面位移
    (a)                                       (b)
图12?E类膜材3.7?m跨度验算(计算机截图)
(a)膜面应力;(b)膜面位移
综上所述,E类膜材的最大适用跨度为3.6?m。但由于随州高铁站主结构一块刚性区域的尺寸为9?m×12?m。不能满足E类膜材的最大适用跨度的要求,为使E类膜材有足够的安全储备,膜面应力更均匀,随州高铁站ETFE膜结构布置采用五道横索,间距为2?m,竖向布置间隔1.5?m纵索,索网布置方案如图13所示。钢拉索的直径为12?mm,弹性模量取1.6×101?1?Pa。钢拉索规格见表2。对随州高铁站E类膜结构进行整体分析,得到膜面应力和膜面位移如图14所示。拉索直径为12?mm时ETFE膜材膜面应力为8.65?MPa,小于规范要求的13.6?MPa;膜面位移为0.132?m,小于规范要求的12/50=0.24?m,最大索力为61.06??kN,小于要求的67??kN,均满足规范要求。
表2?钢拉索规格
图13?E类膜材膜结构布索形式
   (a)                                       (b)
(c)
图14?布置索网后膜结构内力(计算机截图)
(a)膜面应力;(b)膜面位移;(c)索力
5?结论
通过对三类膜材的跨度计算分析,得到其大体适用跨度范围,由于G类和P类膜材的弹性模量较高、膜面较厚,其适用跨度大于E类膜材。G类膜材的最大适用跨度约为16?m,P类膜材的最大适用跨度约为12?m,满足该站主结构的跨度要求。该高铁站主结构使用G类和P类膜材时不需布置索网,可直接在主结构的上覆盖膜材。E类膜材弹性模量考虑为各向同性,且厚度仅为0.3?mm,膜面适用跨度较小,约为3.6?m,故使用E类膜材时应布置索网。
本文提出布置索网的方案,在横向布置5道横索时膜面应力均匀,膜面位移较小,可很好地满足设计要求。通过对比三类膜材的膜面位移和膜面应力,E类膜材布置索网后其膜面位移比G类膜材和PTFE膜材更小,其膜面位移仅为0.132?m,而G类膜材和PTFE膜材分别为0.36?m和0.45?m。在荷载作用下,G类膜材和P类膜材膜面应力不均匀,而E类膜材的膜面应力较均匀。
通过分析不同直径钢拉索,钢拉索直径增大可减小膜面位移,对膜面应力和拉索索力影响较小,所以随州高铁站膜结构横向布置5道索单层ETFE膜材,可满足设计要求。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    2023-09-13 10:50:13
  • 会好好干的
    了解了随州高铁站膜结构不同膜材方案设计,感谢楼主分享
    2023-09-12 17:34:12
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
多层剪力墙底部加强区是否不少2层?
多层剪力墙底部加强区是否不少2层?
