土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 楼板预留洞封堵这样干,不渗不漏!
楼板预留洞封堵这样干,不渗不漏!
发布于:2023-09-12 15:16:12 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
楼板预留洞封堵
主体结构施工过程中,混凝土泵管的上下贯穿通道,或者楼板厚度的检测口,都需要在楼板上预留洞口,如果封堵施工做不好,就会成为渗漏通病隐患,后期不仅影响工程质量形象,而且维修难度及成本非常大。
楼板预留洞封堵渗漏质量通病
资料来源:保亿集团
第一部分
具体方法
第一步 规范预留洞口
在前期施工过程中,严格按照图纸要求,做到有水房间与阳台不留设洞口;相应孔洞预留时,做下斗式,确保上大下小。
下斗式留洞
第二步  凿毛植筋加固
在封堵施工时,先将洞口原混凝土表面凿毛,露出石子,坡面成45°斜坡;严格按照安全要求规范,对洞口四周植筋,保证成型质量;采用下支撑方式,在楼板和模板交界面做防漏浆处理。
表面凿毛
四周植筋
下支撑
第三步  分次浇筑混凝土
随后用清水湿润原混凝土表面,采用加入微膨胀剂的细石混凝土,分两次浇筑:第一次浇筑,仔细插捣密实后,放置3~4小时,继续浇筑剩下部分混凝土,保证混凝土表面完成面较板面持平。
微膨胀细石混凝土
第一次浇筑
第二次浇筑
混凝土完成面
第四步  覆膜保护成品
浇筑完成后在混凝土上覆盖一层保护膜,最大程度保障凝固后成品质量。
覆膜养护
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
墙面基层拍浆拉毛工艺,切实降低空鼓率!
        墙面基层拍浆拉毛工艺
