土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 墙面基层拍浆拉毛工艺,切实降低空鼓率!
墙面基层拍浆拉毛工艺,切实降低空鼓率!
发布于:2023-09-12 15:15:12 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
墙面基层拍浆拉毛工艺
近年来,质量通病逐渐成为影响住宅品质以及引起人民群众关注最多的难点、痛点问题。其中,因墙面空鼓造成的墙皮掉落等问题已然成为质量通病中最常见问题之一。为有效降低住宅工程空鼓率,切实保障消费者合法权益。经多次研究试验对比发现,墙面基层拍浆拉毛工艺相较机械喷浆工艺,可以切实降低抹灰墙面空鼓率。
第一部分
具体方法
一 拍浆前的基层处理阶段
(一)对混凝土和砌体结构墙面线槽、孔洞、凸凹不平的部位进行修补和剔凿。
(二)墙面上的浮尘、油污等清除干净。提前一天对墙面洒水湿润和冲洗,湿润程度以砌块含水深度8~10?mm为宜。
(三)对不同材料结构墙面交接处、门窗洞口转角等位置均需加置钢丝网片防裂,每边搭接宽度不少于200?mm,与墙面固定做到不松动。
二  拍浆拉毛工艺施工阶段
拍浆拉毛工艺是用多次折叠钢丝网制做的拍子代替喷浆工具,用拍子反面蘸取适量浆体,人力重拍快拉,形成底粗上尖的刺状毛面,使基层处理达到均匀牢固的目的。
拍浆拍子拍面尺寸:250mm*200mm(可根据实际调整),钢丝网折叠7~8层。
拍浆拍子材料:15mm*15mm*1mm钢丝网、直径32mm的PVC管(或其他高硬度轻质材料),拍面固定于PVC杆端部。
浆料处理:42.5普通硅酸盐水泥加水,后加专用建筑胶粉配制成浆料(可采用水泥:水:胶=1:1:0.08的比例,也可根据现场情况配制)。将配制好的浆料进行搅拌,搅拌要充分均匀,用搅拌器搅拌时,搅拌时间在2分钟左右,搅拌好的浆体宜在三小时内用完。
逐步均匀拍浆:重拍快拉,形成毛刺突出、分布均匀、不宜脱落的抹灰基层(毛长5-8mm,根据抹灰厚度适当调整),拍浆覆盖率达到95%以上,作业面排列要整齐,厚度要一致。
三  后期养护阶段
一般在拍浆后第二天开始养护,当天气干燥时宜在拍浆5小时后养护。养护不少于3天,养护效果应达到手掰不动,手按在浆体上,有毛刺感。
抹灰前,应对基层拍浆进行验收,对墙角及打点处等部位易造成漏拍的部位可以进行二次补拍。
拍浆拉毛工艺可较大程度上避免因基层处理原因造成抹灰层空鼓和开裂等缺陷,空鼓率降低,大大提高抹灰工程质量。随着返修率的下降,既可有效减少不必要的维修费用,又能极大程度的降低购房业主的信访投诉率。但其相较机械喷浆工艺也存在工期偏长、人工成本略高等情况。
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
清华设计院中标四川省人民医院综合科研大楼
THAD   四川省人民医院 综合科研大楼 Comprehensive Scientific Research Building,Sichuan Provincial People's Hospital
