买空调容易安装难?如今空调品牌品类多种多样,有些廉价的空调看似便宜,但是安装售后真的过关吗?今天带你了解一下买了挂机空调后,在安装方面必看的点!
第一步:验货!!
空调拿到手上时,一定不要先签收。先对照外面的包装,看是否与当时选择敲定的空调一致。检查包裹外部是否有所损坏,避免因为暴力运输导致的损坏情况。再打开包裹,检查空调有无损坏痕迹。确认完毕再签收。
第二步:预约安装!!
买了空调记得提前预约好安装时间!尽量是空调到了就直接安装,效率最高。安装时尽量错开高峰期、雷暴、下雨、下雪和大风天等恶劣天气,保证安装天气条件良好,师傅才能更好进行施工。
第三步:盯位置!!
有些师傅可能安装快了会不注意一些细节,有一些数据建议大家还是盯一下比较好。
以挂机空调为例:
01、挂机空调内机与房顶的距离≥1cm,避免机器与房顶产生共振。
02、挂机空调内机高度在2m左右,不低于1.9m,制冷时,冷空气才能更好与空气融合,达到制冷效果。
03、挂机空调排水管出水口离墙壁的距离≥15cm,且排水口孔位要低于空调内机,便于排水。
04、第四步:抽真空!!
安装后的抽真空是非常关键的一步,在许多空调说明书上都有明确要求需要抽真空。抽真空是将空调系统管路中的不凝性气体和水分等排除的过程,关系到之后空调的寿命以及性能。如果遇到现场拿不准的情况,可以现场阅读说明书要求或者询问客服。(抽真空时间以说明书为准)
05、第五步:开机验收!!
一切都安装好后,不要忘记将空调打开,试试效果。理论都完成的情况下,就应该检查实践了。看一下运转有无异响,效果是否到位,叶片运转是否正常等等。有什么疑惑问题,尽量现场一并搞清楚!
以上就是安装空调五要素啦,行业都说“空调三分买,七分装”,可见空调的安装有多么重要。希望通过这期,大家都能装好空调,不再踩空调安装的坑啦!
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷压缩机不回油的原因究竟是什么?压缩机是高速运转的复杂机器,保证压缩机曲轴、轴承、连杆、活塞等运动件的充分润滑是维持机器正常运转的基本要求。为此,压缩机制造商要求使用指定牌号润滑油,并要求定期检查润滑油油位和颜色。然而,由于制冷系统设计、施工和维护方面的疏忽,压缩机缺油、油焦化变质、回液稀释、制冷剂冲刷、使用劣质润滑油等造成运动件润滑不足的情况比较常见。 1、润滑不足:缺油肯定会引起润滑不足,但油润不足不一定就是缺油引起的。
