土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有没有大佬知道生活、生产给水,工艺带压排水不同材质、压力下对应的流速和管径该怎么取
发布于:2023-09-12 13:26:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
全部回复(4 )
    yj蓝天 沙发
    不客气。不好意思,没有给您提供太多的帮助
    2023-09-14 15:30:14
    yj蓝天 板凳
    给排水手册上由关于不同材质管道-流速-流量对应表,请去查一下
    2023-09-13 08:07:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
三种制药废水达标排放工艺
制药废水可以分成三种类型:生物制药废水、化学制药废水以及中药制药废水。1、抗生素类:采用物化法(混凝沉淀、混凝气浮等)进行预处理,降低废水中的SS浓度和COD浓度,后续则通过厌氧+好氧的方式完成净化。2、化学合成类:根据含有的污染物来设置预处理,例如蒸发结晶、氧化法等。后续也是通过厌氧+好氧的方式完成生化处理。3、中成药类:主要污染物是SS浓度、COD以及色度,一般采用混凝气浮或混凝沉淀进行预处理。后续生化处理主要为厌氧+好氧。
