土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 三种制药废水达标排放工艺
三种制药废水达标排放工艺
发布于:2023-09-12 11:34:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
制药废水可以分成三种类型:生物制药废水、化学制药废水以及中药制药废水。
1、抗生素类:采用物化法(混凝沉淀、混凝气浮等)进行预处理,降低废水中的SS浓度和COD浓度,后续则通过厌氧+好氧的方式完成净化。
2、化学合成类:根据含有的污染物来设置预处理,例如蒸发结晶、氧化法等。后续也是通过厌氧+好氧的方式完成生化处理。
3、中成药类:主要污染物是SS浓度、COD以及色度,一般采用混凝气浮或混凝沉淀进行预处理。后续生化处理主要为厌氧+好氧。
这些废水来源不同,导致它们各自的处理方法和特点都会有所不同。一般来说,制药废水具有有机物浓度高、成分复杂、毒性大、可生化性差等特点,部分制药废水的盐分、氨氮等浓度也会很高,具有一定的色度。对于这些废水的处理,通常会采用“组合拳”处理方式,即结合不同的方法(物理法、化学法、物化法和生物法)将其分为不同的流程(预处理、生化处理以及深度处理),以便更稳定地处理制药废水。
在生化处理阶段,一般会采用厌氧-好氧相结合的联合工艺路线,利用微生物在新陈代谢过程中对污染物进行处理。例如,某企业的生物制药废水采用水解酸化池+UASB反应器+接触氧化法池组成它的生化处理阶段;某企业的化学制药废水采用水解酸化+两级A/O组成它的生化处理阶段。
生物法处理制药废水需要一定的时间,且要求废水的可生化性好,甘度生产制药废水专用菌,有专业技术调试和运维,更高效稳定地处理制药废水。生物法处理制药废水通常包括以下步骤:
1、预处理:预处理过程一定要达到预期的要求,才能进行下一步的生化处理。对于流量较大的生物制药废水处理,预处理的方法包括调节池、混凝沉淀池或气浮设备,先将废水中的悬浮或油脂给分离干净,再对废水中的有机污染物进行氧化处理。其中,废水中如果含有大量的无机盐,就要考虑先进行脱盐处理避免大量的盐分进入管道和设备内腐蚀管材,这样会逐渐降低处理效率。
2、生化降解:在生化降解阶段,一般会采用厌氧-好氧相结合的联合工艺路线,利用微生物在新陈代谢过程中对污染物进行处理。例如,可以采用水解酸化池+UASB反应器+接触氧化法池组成它的生化处理阶段。
3、深度净化:在深度净化阶段,通常会采用活性炭吸附、臭氧氧化、微滤、纳滤等物化方法对废水进行深度处理,以进一步去除废水中的有机污染物和悬浮物,以及重金属等无机污染物,使废水达到国家排放标准或回收利用标准。
制药废水治理是非常重要的环保举措,其减少了对水资源的污染,保护水体的生态系统。提高水资源的回收利用率。有机物和重金属等物质经过处理后,可以转化为有机肥料或其他资源,实现废物再利用,进一步推动循环经济发展。制药废水达标排放工艺,在实际应用过程中需要根据废水的特性和排放标准进行调整和优化。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-09-13 08:08:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
供水企业优化“获得用水”的难点与破局
对于供水企业来说,供水企业是所在地公共服务的提供者,是制定优化举措的辅助决策者和最终的具体执行者。不断优化供水接入的过程,也是供水企业刀刃向内、不断倒逼企业优化业务流程、服务提升的过程。这几年,各城市之间即互相借鉴又别出新意,推出了颇具地方特色的优化供水接入营商环境的做法,形成了不少地区模式。 来源:中国水网    作者:王馨
