土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高盐废水处理新技术--振动膜技术
高盐废水处理新技术--振动膜技术
发布于:2023-09-12 09:18:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
     膜由于其分离效率高,节能,高效,无二次污染,在能源供应紧张、资源日益短缺、生态环境恶化的今天,显得尤为重要。但是膜污染引起的膜通量衰减问题已成为阻碍其工业化进程的一个关键问题。在工业应用中一般采用错流过滤的方式来减少膜污染和控制浓差极化。但常规的错流过滤,回收率较低,而且对于处理高浊水和高粘度溶液,为了减少膜污染,往往需要提高膜面流速来提高膜面的剪切力,但是这种剪切力增加有限,同时他也需要大功率的回流泵,从而导致消耗大量的能源
。振动膜系统作为一项新型的膜分离技术,可以有效地提高膜面的剪切速度,抵抗膜污染,提高回收利用率,同时能够节省大量的能源。
振动膜和常规错流过滤比较
在错流过滤中,原料以一定的组成进入膜器并平行流过膜表面,沿膜器的不同位置,原料组成逐渐变化。原料液分成两股:渗透物流和浓缩物流。过滤膜膜面附近阻留物的浓度较高,而且产生了沉积层(凝胶层),两者都使膜过滤通量减少。
振动膜系统通过在膜面产生正弦切力波,有效地阻止颗粒物质在膜面的沉积,而且强剪切力能够使沉积在膜面的物质返回到料液中去。振动膜表面无沉积物,膜过滤阻力小,从而保持较高的过滤通量。
相比较于传统错流过滤,振动膜过滤具有的强抗阻特性在于他们膜面的流速分布不同。传统的错流过滤虽然可以保持较高的膜面流速,但是由于粘性力的存在,使得膜面附近切向流速不大。而超频振动膜的膜面切向速度决定于膜片的振动频率和振幅,使得膜面流速大,中间流速小,从而获得较大的剪切应力。
振动膜构造和特点
1 组成及工作原理
    振动膜可以简单的分为两部分,一部分为平板膜组件,另一部分是振动装置,可根据需要进行各种组合。振动装置可产生3000次/每分钟的垂直振动带动膜包组件和水体作小振幅高频剪切振动。
2 超频振动膜优点
    (1)抗堵塞能力强
    通过在膜面处引入高剪切力,使得凝胶层悬浮于膜表面,大幅度提高了过滤通量,减少使用面积。
    (2)能量利用率高
    常规过滤为了减少膜表面颗粒沉积,一般采用提高膜面流速来实现,其能量大部分消耗在膜内,能量利用率只有10%。振动膜能够在膜内特定的区域产生剪切力,能量利用率达到99%。
    (3)应用范围广
    振动膜系统可以用来处理较大浓度的废水,可以用于处理含油废水,垃圾渗滤液等高浊度和粘性较大,难以处理的料液。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习膜处理技术有一定的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-09-13 08:11:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
振动膜在高含盐废水处理中的应用
    针对高含盐废水的处理,目前国内只有将高效反渗透处理高含盐海水中,高含盐再生废水还没有很好实际可行的处理方法;运用振动膜装置在国内是首创,一旦成功再生废水在化工污水处理行业推广应用。本课题的研究将为今后类处理高含盐废水技术的推广奠定良好的基础,应用前景广阔。
