土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 振动膜在高含盐废水处理中的应用
振动膜在高含盐废水处理中的应用
发布于:2023-09-12 09:18:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
针对高含盐废水的处理,目前国内只有将高效反渗透处理高含盐海水中,高含盐再生废水还没有很好实际可行的处理方法;运用振动膜装置在国内是首创,一旦成功再生废水在化工污水处理行业推广应用。本课题的研究将为今后类处理高含盐废水技术的推广奠定良好的基础,应用前景广阔。
1 DM装置工艺特点
DM装置工艺在美国市场的应用已将近20年,其被广泛地应用于化肥制造、油田生产、炼油、RO浓水、循环水系统排水等多个废水处理领域,由于其独特的设计与运行模式,可以处理的浓盐水TDS浓度范围在8000 mg/L至20000 mg/L时,脱盐率在80%以上,其产生的浓缩液TDS浓度可以达到60000 mg/L以上,还可以耐受TSS(总悬浮物含量)值可大于1000 mg/L的进水。根据不同的处理要求,能够分别提供微滤、超滤和反渗透级别的膜片。
在传统的反渗透膜分离工艺中,其主要原理是采用“错流分离法”进行分离,即水流方向与膜表面平行,当流过膜体表面时由于压力作用,水中颗粒物会在膜表面堆积,这样一来,随着时间的增加和表面颗粒物数量的增多,其会形成一层屏障,出现堵膜的现象。在总结传统膜的工艺技术上开发了具有震动效果的叠式分离膜,其进水方向与膜面垂直,并通过振动泵为膜体提供震动弹力,使颗粒物不能在膜表面富集,能够维持膜通量不受影响,避免了膜堵塞问题的发生。
2 进水水质说明
本次实验采用神华宁煤的RO浓水作为进水,神华宁煤RO 浓水具有以下特点:
废水来源:神华宁煤RO 浓水为清净下水处理系统反渗透浓水,该系统系统需要处理的水量共有三部分,其水量分别为25万吨/年甲醇循环水排污水,正常量130m3/h,25万吨/年甲醇除盐水系统多介质过滤器反洗水、超滤反洗排水及RO浓水,正常量150m3/h;60万吨/年甲醇循环水排污水,正常量440m3/h,60万吨/年甲醇除盐水系统多介质过滤器反洗水、超滤反洗排水及RO浓水,正常量160m3/h;聚甲醛排放水50m3/h。系统设计总进水量940m3/h。
3 实验内容
(1)水质分析(电导),进水电导3690 us/cm,产水电导30 us/cm,浓水电导7800 us/cm。
(2)运行工况
第一周期为DM装置初次运行,可作为参考;
1)本次“i”装置测试,运行时间为2865分钟,约47.8小时。产水流量范围为2~6 m3/h,且90%的时间产水流量处于3.5m3/h至5.5m3/h之间,平均约为4.5m3/h。
2)在运行过程中,我们发现,产水流量受温度的影响较大。
当温升1.5 oC时,产水流量升高8.6%,当温升3.5 oC时,产水流量升高了22.0%。由此可见适当提高进料温度,有利于提高DM装置的处理能力。
(3)当装置的产水流量低于设定值时(一般低于1.5~2.0m3/h时),系统进入清洗模式, 清洗后,我们对膜的通量进行了比较,经过清洗后,膜的通量基本能够恢复。
4 实验结论
通过实验测量数据分析,进出水的各项分析指标的去除率在90%以上,出水水质较好;初步测定DM装置运行周期为50h;化学清洗后,按原水质运行1小时后的产水量为28ml/min(新膜运行1小时后的产水量30ml/min),说明膜被污染后较易清洗,从清洗后膜的产水量与新膜的产水量数据变化趋势一致。
    yj蓝天 沙发
    案例很有借鉴作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-09-13 08:12:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理影响生物膜形成的因素
生物膜的形成与载体表面性质(载体表面亲水性、表面电荷、表面化学组成和表面粗糙度)、微生物的性质(微生物的种类、培养条件、活性和浓度)及环境因素(PH值、离子强度、水力剪切力、温度、营养条件及微生物与载体的接触时间)等因素有关。 生物载体挂膜过程中的作用力直接促成了微生物与载体表面的直接作用,在整个生物膜形成过程中起着至关重要的作用。大部分微生物本身具有良好的亲水性,载体表面与微生物表面能够形成氢键结构;同时亲水性载体表面自由能低于疏水性载体的表面自由能,水中的微生物更容易接近亲水性载体表面吸附生长。
