生物膜的形成与载体表面性质(载体表面亲水性、表面电荷、表面化学组成和表面粗糙度)、微生物的性质(微生物的种类、培养条件、活性和浓度)及环境因素(PH值、离子强度、水力剪切力、温度、营养条件及微生物与载体的接触时间)等因素有关。
生物载体挂膜过程中的作用力直接促成了微生物与载体表面的直接作用,在整个生物膜形成过程中起着至关重要的作用。大部分微生物本身具有良好的亲水性,载体表面与微生物表面能够形成氢键结构;同时亲水性载体表面自由能低于疏水性载体的表面自由能,水中的微生物更容易接近亲水性载体表面吸附生长。
此外,水温是微生物的重要生存因子,在适宜的水温范围内微生物可大量生长繁殖。每一种微生物都有一个最适生长温度,在一定温度范围内大多数微生物的新陈代谢活动都会随着温度的升高而增强,随着温度的下降而减弱。好氧微生物的适宜温度范围是10-35℃。水温对硝化菌的生长和硝化速率有较大的影响。大多数硝化菌合适的生长温度是25-30℃之间,当温度低于25℃或者高于30℃硝化菌生长减慢,10℃以下硝化菌的生长及硝化作用显著减慢。
温度是影响生物活性和代谢能力的关键因素,其对硝化反应过程的影响主要在于硝化细菌的生长规律及生物活性上。
温度对生物活性的影响表现为:一是对生化反应速率的影响;二是对氧的传质速率的影响。
污水厂培养甘度微生物菌种时,应注意微生物的生长繁殖条件。
另外,微生物的表面积、表面粗糙度形成初期生物膜的主要因素。大的比表面积、粗糙度提高了载体对微生物的捕捉能力。
水质呈碱性或者酸性都会影响水中微生物的生长,我们在挂膜阶段要避免PH值的突然变化,保持在合理区间。
溶解氧。初期膜量较少,充氧量可稍少些,使溶解氧不致过高。
近期各地台风暴雨天气频繁发生,水流的冲击可能会影响我们挂膜的成果,可采用小负荷进水的方式,来减少对生物膜的冲刷作用,提升挂膜速度。
除此以外,还有很多因素会影响挂膜的时间和效果,一定程度上活性污泥的培养和挂膜是有一定相似性的,甚至可以组合使用,而挂膜效果也和微生物的生长有很大关联性,如何培养微生物也可看作如何更好的挂膜。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
我国新污染物治理的进展、问题及对策我国新污染物治理的进展、问题及对策 新污染物是指由人类活动造成、排放到环境中的,具有生物毒性、环境持久性、生物累积性等特征,对生态环境或人体健康存在较大风险,但尚未被纳入管理或现有管理措施不足以有效防控其风险的污染物。相对于常规污染物,新污染物因其生产使用历史相对较短或发现危害较晚,现阶段尚未被有效监管。目前,国内外广泛关注的典型新污染物主要包括环境激素(内分泌干扰物,EDCs)、抗生素、新型持久性有机污染物(POPs)、微塑料等。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
松鼠桂鱼
沙发
2023-09-15 14:21:15
yj蓝天
板凳
2023-09-13 08:02:13
加载更多学习了
