土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 建筑结构设计中的桩基设计要点
建筑结构设计中的桩基设计要点
发布于:2023-09-11 16:21:11 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1   建筑结构桩基础分类
桩基础按照分类基准不同,划分类别存在较大差异,应明确其类别划分标准,熟知各类桩基础优劣,为后续设计提供保证。
(1)承台位置高低划分,其主要包含高、低承台桩基础,前者多用于桥梁、码头等工程中,后者适用于房屋建筑中。
(2)承载性质不同分为端承桩和摩擦桩。端承桩是指穿过软弱土层,并将建筑结构实际载荷依托桩端坚硬土层中,对桩身产生的摩擦力较小;摩擦桩主要是指沉入软弱土层中一定深度,受桩侧土实际摩擦作用下,完成上部载荷分散至周围土体中,桩端土具有一定的支撑作用,桩与土存在相对位移,具有摩擦桩作用。
(3)桩身材料不同划分,主要包含钢筋混凝土桩、钢桩、木桩等,钢筋混凝土桩可进行预制或现浇,应按照实际设计要求,桩长度和截面实际尺寸进行任意选择;钢桩自身承载力较大,运输、沉桩等操作十分便捷,但耗损钢材量较大,经济性不佳,仅在少量重点工程中应用;木桩使用频次较低,仅用于部分加固或临时工程中。
(4)制作工艺划分,包含钢筋混凝土预制桩、灌注桩,前者主要是在工厂或现场完成预制,利用锤子进行击打、振动沉入等方式,促使其最终沉入地下;后者又称为现浇桩,可直接在设计桩地基完成成孔,在孔内放置相应的钢筋笼,最终灌注混凝土形成桩,其与预制桩相较,可节省钢材使用量,持力层起伏平整性不佳时,长度可按照现场实际状况设计。
2   建筑结构设计中的桩基设计要点
2.1   桩选型和间距选择设计
桩型选取作为桩基设计核心内容之一,实际选取桩型过程中,应综合性考量建筑物特征、地形、地质条件、施工环境及各类桩施工工艺特征及难度,制桩材料供应条件,整体造价及施工周期等系统性分析,并做好技术、经济方案选择,最终筛选经济合理、适宜的桩型及成桩工艺。桩基选型过程中,其选定基准不同,最终选型不尽相同。
(1)依照地质条件确定桩型
针对硬土层、岩层埋设深度较浅地质状况,建议优先选取灌注桩;淤泥地质条件不建议选取灌注桩,防止后续出现缩颈等质量缺陷,为保证桩身质量和成型可靠性,建议选取预制桩;冲孔灌注桩针对粘土、粉土、砂土等地质中适用性较佳。
(2)以载荷类型确定桩型
载荷特征主要是指载荷动静态、固定载荷实际大小、竖向载荷偏心距等特征。上述因素均对桩水平、竖向承载力造成影响,应根据载荷实际大小,选取科学的单桩承载力。若承载过大会加大桩长、桩径,不利于项目造价经济性,单桩承载力过校,增加桩实际数量,难以发挥地基自身价值。
(3)按照施工条件确定桩型
1)针对静压预制桩而言,其施工周期短,不会产生噪声污染,适用于市区内施工。单其针对粉砂层埋藏厚度较大,其桩端难以获取良好的持力层,整体经济性不佳。
2)打入式预制桩,主要包含两种类型,即预制方桩、预应力管桩,前者自身强度较大,施工速度快,但钢筋使用量耗损较大,成本较高;后者穿透力较强,承载力较高,经济性优良。
3)灌注桩施工机械简单,施工无振动、无噪声,在实际项目中使用频繁。
4)桩间距作为桩基设计核心参数之一,桩间距确定与桩承载力发挥密切相关,决定桩基施工难易程度。选取桩间距之前,应明确桩基为摩擦桩或是端承桩,摩擦桩对桩侧土体造成严重影响,若设计间距过小,桩间土会随桩发生沉降,所以为增强桩基承载力,建议适当将桩间距增加;端承桩自身承载力源于桩端,对周围土体造成较小,可忽略不计,所以可选取较小的间距。桩间距确定过程中,应综合性考量成桩过程中,会产生挤土效应,软土挤土效应大的桩基,若其间距设计过小,后续施工桩对之前施工桩造成干扰,如倾斜、上移等,其最小中心距应满足相关要求,一般需超过3.5d。
2.2   桩长和桩径选择
(1)桩长选择
与桩端持力层选择和进入持力层深度密切相关,桩端持力层作为影响桩基承载力核心因素,约束桩端阻力、侧阻力发挥,所以应选取硬度较大的持力层。同时,应保证桩端进入持力层实际深度,进而发挥自身承载力,桩端进入持力层具有临界值,其达到特定深度之后,阻力符合规定,将该深度称为临界深度。若桩端进入持力层深度较小,导致桩端剪切破坏,桩端阻力减少。临界深度大小取决于土性质,不同土临界深度存在较大差异性,砂与碎石类性为3~10?d,粉土、粘性土为2~6?d。明确桩端进入持力层深度时,应考量持力层厚度和卧层状况,若其下方存在软弱卧层,应严格以等代实体基础计算其实际强度及形变。桩长选择与桩基础设计经济性密切相关,保证建筑结构可靠性基础因素。
(2)桩径选择
桩径选择取决于承载力大小、地质条件及桩长度等,针对摩擦型桩而言,桩径较小长度越长,最终承载力效率较高;端承桩桩径确定,应从经济方面予以考量。从设计、施工角度考量,土质状况存在差异性,桩径大小不尽相同,利用端部岩层时,建议选取直径较大桩。地质条件具有一定复杂性,应明确不良地质对成桩产生的不利影响,最终确定桩身直径。
2.3   单桩竖向承载力
桩基初期设计过程中,单桩竖向承载力核心参考基准为承载力与地基土物理指标相关性,最终估算单桩竖向承载力。然而,桩估算数值与实际值差异性较大,根据相关规程应开展试验桩进行验证,以此为基础进行调整。施工图设计过程中,会选取静载荷试验产生桩承载力等参数确定,该方式适用于设计要求较高,且地质条件十分的复杂桩基设计中。由于部分桩基设计时间紧,会以地质报告数据为基础,开展单桩承载力测试,以其作为基础开展设计施工,科学性难以保证。根据调研实践数据表明,选取高应变动测法测试,可大幅度降低承载力误差,同时此种方式经济性优良,测试数量较多。因此,桩基础设计过程中,应依照试桩实际承载力开展设计,保证设计科学性及合理性,实现建筑结构可靠性。
2.4   桩水平承载力验算
对桩基水平承载力进行验算,能保证其具有良好抗震性能。我国相关规范中明确要求,桩基应开展抗震验算范围,桩基水平承载力验算桩身、桩基水平承载力。桩身水平承载力,一般属于大直径灌注桩均可满足相关要求,预制桩应严格依照相关规范确定数值。影响桩基水平承载力因素较多,如桩身截面尺寸、混凝土强度、承台侧面图土、有无地下室等,若土质为淤泥应对其及时处理,同时应保证回填土质量满足要求,保证桩基水平承载力达标。
2.5   桩偏差处理和控制
桩基设计施工过程中,要以桩偏差处理控制作为核心工作,尤其针对条形桩和承台桩控制,减少桩基设计存在的隐患。桩顶标高超出初期设计数值,应进行劈桩,尤其是预应力管桩等空心桩建设,桩顶存在桩帽开展劈桩经济性、开展难度较大;桩顶标高不足初期设计数值,应进行补桩。该过程中应严控回降量,要求设计人员设计中综合性考量施工存在误差,一般保证其偏差处于2?mm为宜。
3   完善桩基础设计主要策略及建议
3.1   科学应用数学函数有限元法
有限元法科学合理划分集合内元素,并将其作为基础计算相关函数和近似方程,其吻合不同桩基设计要求,同时可短时间内更便捷地获取桩体几个拓扑信息,在桩基承载力计算方面发挥重要价值。与传统桩体强度计算方法相较,有限元计算方法可直观反映现场施工条件,原有计算方法中未考量桩基和土体间作用下,简化计算流程,此类计算方法最终结果精准性难以保证。因此,选取有限元设计方式,可充分考量桩基与土体形成的作用下,更接近实际状况,应用专业软件构建模型,获取完整、可靠度较高的数据,不断调整优化桩体性能。
3.2   提高桩土符合计算精准性
桩基设计过程中不仅需考量单根桩体承载力,而且应综合性考量其构成整体是否满足建筑要求,应用有限元法可掌握单根桩性能参数。为保证建筑结构整体性,需综合性考量桩体群落承载力,保证桩基可承受较大载荷,将其形变控制在合理范围内。因此,桩体群落分析中可选取复合计算模式,基于有限元单根桩体,选取连续性计算方式保证桩土复合质量。计算过程中桩基自身沉降实际成效难以满足承载力需求,核心原因在于设计中桩基施工和承载力关系未明确,所以保证沉降量得以控制,需将桩基础轴线桩土布置为性质相同材料,对群桩载沉降展开进行分析。
4   项目设计案例分析
某多层建筑框架柱界面为400×800?mm,承载上部建筑结构实际载荷,其初期传输载荷设计值为轴力、弯矩以及剪力,数值分别为2800?kN·m、420?kN·m、50?kN·m。对建筑结构施工现场进行勘察,其地基土层分别为人工填土、粘土、淤泥质粘土、厚粉土,实际厚度分别为0.8m、1.5?m、9.0?m、6?m。结合初期勘察资料获知,地基表层填土和1.5?m后的粘土以下为软黏土,其整体厚度高大9?m,对其进行分析表明,柱载荷作用下自然地基无法满足相关要求,选取桩基础,结合地质条件将粉土层作为持力层。该项目勘察深度范围内并无较佳持力层,最终选取摩擦型桩,选择钢筋混凝土预制桩,桩承台埋设地下深度为1.2?m,桩进入持力层内2d,伸入承台100?mm,桩长度为10.9?m。单桩实际承载力根据相关规程计算,最终获取数值为679?kN,桩基竖向承载力设计数值确认,由于其数量超过3根非端承桩复合桩基,应综合性良好桩群效应,最终取数值为339.5kN。由于承台下方存在一定的淤泥粘土,所以不考量承台效应,由于桩数量、间距等处于未知,应将其明确之后方可验算承载力设计值是否满足相关要求。先未考量承台实际质量,初步明确桩数量,最终建议其数量取8,结合相关设计规程,摩擦型桩中心矩与桩身直径之比应超过3:1,以及考量需越过软土,最终桩距取350?mm。
5   结束语
桩基础设计合理性及科学性,关乎建筑结构稳定性及可靠性,需对其加以关注。桩基础设计过程中,应掌握设计各要点,并严格依照相关要求做好取值及试验,综合性考量现场地质条件,保证设计与后续施工吻合性,确保桩基设计合理性及可靠性,为建筑施工安全性及质量保证予以支撑。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
房屋七种常见建筑结构形式,你知道几种?
建筑结构是指在建筑物(包括构筑物)中,由建筑材料做成用来承受各种荷载或者作用,以起骨架作用的空间受力体系。常见的房屋建筑结构主要包括:砖混结构、砖木结构、钢筋混凝土结构、钢结构、剪力墙结构、框架结构、框架一剪力墙结构等七大类。为参考在此搜集资料整理出了这七大类建筑结构的相关内容给大家作。 一、砖混结构 是由砖或承重砌块砌筑的承重墙,现浇或预制的钢筋混凝土楼板组成的建筑结构。多用来建造低层或多层居住建筑。建筑中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或砌块砌筑,柱、梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构。通俗地讲,砖混结构是以小部分钢筋混凝土和大部分砖墙承重。这是目前在住宅建设中建造量最大、采用最普遍的结构类型。
