来源:天正CAD自学
如有侵权,请联系删除
在使用CAD的过程当中,像测绘单位,施工单位等,有时候要用到大量坐标的提取,如果单纯的去手动操作,将花费大量的时间和精力。好在cad给我提供了一个可以批量提取数据的功能,这里就简单的来介绍一下数据提取功能。
1、打开图纸,点开工具,选择数据提取
2、选择“创建新数据提取”,单击下一步,给文件命名(随便命名)
3、点击下一步
4、选择你要提取的对象。 全选——去填复选框中的勾,然后退出全选单击选中你需要的数据。单击下一步
5、选择要提取的特性 ,操作方法跟上一步一样,先全部取消勾选,然后把需要提取的坐标X Y Z勾选,点击下一步
6、点击下一步
7、输入,设置输出文件 ,可以选择四种格式,这类我要导到Excel里面所以选择.xls ,设置完成点下一步,点击完成
8、退出CAD,找到导出来的文件,批量提取坐标完成!
非常方便实用的小技巧,你学会了吗?
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
甲级设计院全专业CAD制图标准与使用技巧讲解!来源:天正CAD自学 如有侵权,请联系删除 为进一步规范公司的CAD制图标准,解决计算机资源共享问题,从而进一步提高设计效率,特制定《CAD制图标准》。 0
