来源:天正CAD自学
如有侵权,请联系删除
为进一步规范公司的CAD制图标准,解决计算机资源共享问题,从而进一步提高设计效率,特制定《CAD制图标准》。
并以CAD方式制图的初步设计、施工图设计阶段的设计图纸。
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
《房屋建筑CAD制图统一规则》 GB/T 18112-2000
《CAD工程制图规则》 GB/T 18229-2000
《房屋建筑制图统一标准》 GB/T 50001-2001
《建筑制图标准》 GB/T 50104-2001
《建筑结构制图标准》 GB/T 50105-2001
《给水排水制图标准》 GB/T 50106-2001
《采暖通风与空气调节制图标准》 GBJ/T 50114-2001
3.1 图框
3.1.1图幅与格式
幅面代号 |
A0 |
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
B ×L |
841×1189 |
594×841 |
420×594 |
297×420 |
210×297 |
图框边距c |
10 |
5 |
A0、A1及A2图框允许加长,但必须按基本幅面的长边(L)成1/4倍增加,不可随意加长。其余图幅图纸均不允许加长。同一工程项目,各专业所用图幅,除目录和材料表外不宜多于两种。 |
3.1.2标题栏
现代设计集团及各子分公司设计资质的设计图框应制作成标准图块。标准图框中的 标题栏应 具备更改区、签字区、设计单位及项目 名称和代号区等,并作为统一标识不得随意修改,当需要修改使用时必须由集团或各子分公司技术管理部门批准。
3.1.3文件名
各专业CAD图纸文件名一般应采用中文书写,且与自然图纸张数相对应,并用以下规定格式:“图别图号—图名”例如:结施2-基础平面图,结施1XX-基础平面图等;
当从事合作设计,文件名需要使用英文书写时应设“专业码—图名主组码(—图名次组码)—序号”引导。例如:建筑专业一层平面图A—F—1,其专业码为建筑“A”,主组码为平面图“F”,序号为1;各专业英文图名列表见附录一。为直观起见,允许在专业码后直接采用英文全称及图纸序号,例如:A—Floor1。
3.2 比例
3.3 字体
3.3.1字高
1、图面字高应严格采用2.5、3.5、5、7、10、14、20mm等七类字高,高宽比设定为0.7;
2、汉字字高应不小于3.5 mm,英文字符与数字高度应不小于2.5mm;
3、一般情况下A0、A1号图纸的图签中图名采用10mm字高,A2、A3号图纸的图签中图名采用7mm字高;
4、图纸中图面表达部分的图名宜采用7mm及以上字高,设计说明部分采用5mm字高,图中文字标注或引注采用3.5mm字高,尺寸标注采用2.5mm字高。
3.3.2字间距及行距
字间距宜使用标准字间距,行距宜采用1.5倍行距。
3.3.3字体
标准图签内及说明的字体应由集团或各子分公司统一选定,如华东院为统一选用HZS(长仿宋体),使用字体类型STYLE定为ECADI(hzs.shx,hztxt.shx)。并符合字体间距要求,图签中图名等标题可选用其他字体;上海院一般字体为数字选用单线体SA-RS,汉字选用单线体SA-HZ;标题字体数字选用SA-RC,汉字选用SA-SHZ。另外,考虑到特殊符号的调用,允许使用WORD编写各专业统一说明,字体选用仿宋_GB2312。
3.4 图线
3.4.1基本线形
3.4.2线形构造
各项线形构造均有严格规定,常用LTSCALE取值如下表所示:
比 例 |
LTSCALE 取值 |
1:1 |
5 |
1:20 |
100 |
1:50 |
250 |
1:100 |
500 |
1:500 |
2500 |
3.4.3线宽
线宽分粗(b)、中(0.5b)、细(0.25b)三级,绘图时应根据绘图比例大小成组选用,严禁从不同组内选用各级线宽;各专业应严格采用本专业的标准线宽组进行绘图。各组线宽如下表所示:
线宽比 |
线宽 <1 :150 |
线宽 ≥1:150 |
常用线形名称 |
B |
0.5 |
0.7 |
粗实线、粗虚线 |
0.5b |
0.25 |
0.35 |
中实线、中虚线 |
0.25b |
0.13 |
0.18 |
细实线、细虚线、细点划线、细双点划线、折断线、波浪线、轴线、剖面填充线 |
其他 |
0.13 |
0.13或0.18 |
设备图纸中的建筑背景线 |
3.4.4颜色管理
各图层颜色必须随层设置(By layer),层颜色宜使用各专业模板(.dwt)设定色。
3.5 剖面符号
常用剖面式样所表达材料内容如下表所示:
其他剖面式样见附录三。
注:
1、以上普通砖、金属材料、多孔材料、自然土壤以及夯实土壤的图例中斜线一律为45度。
2、混凝土、钢筋混凝土、金属图例中,在图形较小时可以涂黑。3、钢筋混凝土图例使用混凝土及普通砖图例通过Hatch命令叠加。
3.6 投影法
管道透视图按45度正面斜轴测法绘制。管道透视图的布置方向应与平面图一致。
图面表达形式如下图所示:
3.7 图层管理
不同类别内容应分层设置。标准图框中已设定图框层及填表内容层,填表内容层用于填写图签中的内容,请勿在该二层内绘图或写说明文字。绘图与设计说明应根据各专业要求另设图层。
图层名原则上用中文命名,设置原则:专业名—图层类别,常用图层名见附录二(中文)。
中外合作设计需要时,图层名可用英文命名,设置原则为:专业码—英文简称,常用图层名见附录二(英文)。
专业码分类如下:
中文名 |
英文名 |
解释 |
通 |
C |
各专业通用 Currency |
建 |
A |
建筑 Architectural |
总 |
G |
总图 General plan |
结 |
S |
结构 Structural |
水 |
P |
给排水 Plumbing |
暖 |
M |
采暖通风空调 HVAC(heating ventilation and air-conditioning) |
动 |
D |
动力 Dynamics |
电 |
E |
电气 Electrical |
弱 |
T |
弱电 Telecommunications |
室 |
I |
室内 Interiors |
其他 |
X |
其他工种 Other disciplines |
04
基本画法
4.1尺寸标注
同一工程图中只应采用一种形式,宜采用短斜线形式,如图示1。
尺寸数字、尺寸线、标注文字与尺寸线间距和尺寸界限设置要求:1、尺寸界线应用细实线绘制,通常一端应离开被标注图样轮廓线2mm,另一端超出尺寸线2~3mm。图样轮廓线也可用作尺寸界线。尺寸起止符号一般用中粗斜短线绘制,其倾斜方向应与尺寸界线成顺时针45o角,长度为2mm。
2、圆弧及圆的直径、半径尺寸标注用箭头表示法表示,如图示2。
3、文字一般应标注于尺寸线上方,当间距过小无法标注清晰时,也可标注在尺寸线的下方或外侧,并应与尺寸线间距尽量保持一致。当尺寸标注在图样轮廓内时,不应与图线、文字及符号等相交,如图示3。
3、图样轮廓线以外的尺寸界线距图样最外轮廓之间的距离通常为10mm,平行排列的尺寸线间距为7~10mm,各条平行排列的尺寸线间距应保持一致。
在电子模板文件(.dwt)中,提供了1:1、1:50、1:100和1:500四种常用比例的尺寸标注样式。若要使用其他比例的尺寸标注样式,请进入“Dimension Styles”对话框,点击“Geometry”按扭,在弹出的对话框中找到“Overall Scale”项,将其值改为所需要的值(例:所需比例为1:200,则将‘Overall Scale’值改为200)。然后,点击“OK”按扭回到“Dimension Styles”对话框,再依次点击“Save”和“OK”按扭即可。
4.2 标高标注
标高符号以直角等腰三角形表示,其竖向图面高度为3mm。标高应注在标高三角侧向横线的上(下)方。如图示4。当标注总平面图室外地坪标高符号时,
应将三角涂黑表示。
4.3定位轴线标记
定位轴线标记有下列方式:
一般定位轴线标记,见图5中的a)、b);
通用详图的定位轴线标记,见图5中的c);
附加轴线的定位轴线标记,见图5中的d)、e);
分区轴线的定位轴线标记,见图5中的f);
详图多引用的定位轴线标记,见图5中的g)、h)、I)、j)。
定位轴线不得进入圆内,且圆心应在定位轴线的延长线上;引出标注中定位轴线的一端点可与引出线的引出点相接,引出线应与圆相接,且圆的圆心应在引出线的延长线上。
定位轴线标记中轴线编号在圆中的定位点、字高(h)、字宽调整系数宜遵守表1、表2、表3和表4的规定。
表1 轴线编号在8mm圆中定位
表2 轴线编号在10mm圆中定位
4.4符号
符号绘图规则如下:
附录一:中外合作设计需要时各专业图名列表
专业 |
专业码 |
图名主组码 |
图名次组码 |
建筑 |
A |
T |
说明 |
S |
楼梯 |
L |
目录 |
E |
电梯 |
P |
总平面 |
T |
厕所 |
F |
平面 |
R |
机房 |
E |
立面 |
S |
剖面 |
M |
材料表 |
DW |
门窗表 |
D |
详图 |
总图 |
G |
T |
说明 |
F |
平面图 |
L |
目录 |
D |
详图 |
LO |
定位 |
E |
竖向设计图 |
A |
道路 |
P |
给排水 |
LA |
景观 |
DY |
动力 |
P |
市政管线 |
EL |
电力 |
C |
构筑物 |
T |
通讯 |
M |
管线综合 |
S |
日照分析 |
室内 |
I |
T |
说明 |
M |
材料表 |
L |
目录 |
DW |
门窗表 |
R |
平顶 |
L |
平面图 |
FV |
家具 |
D |
尺寸图 |
E |
立面 |
D |
详图 |
F |
地坪 |
结构 |
S |
T |
说明 |
F |
平面图 |
L |
目录 |
S |
剖面图 |
P |
桩 |
D |
详图 |
F |
基础 |
J |
节点图 |
B |
梁 |
SL |
板 |
CW |
竖向 |
ST |
楼梯 |
OT |
其他 |
给排水 |
P |
T |
说明 |
F |
平面图 |
L |
目录 |
V |
透视图 |
TF |
总体 |
SY |
系统图 |
WS |
给水 |
D |
详图 |
FE |
消防 |
M |
材料表 |
DW |
排水 |
S |
剖面图 |
GE |
气体消防 |
FH |
消火栓 |
FS |
喷淋 |
MW |
中水 |
RW |
雨水 |
TO |
卫生间 |
MR |
机房 |
暖通 |
M |
T |
说明 |
F |
平面图 |
L |
目录 |
S |
剖面图 |
D |
风管 |
D |
详图 |
P |
水管 |
SY |
系统图 |
E |
设备 |
M |
材料表 |
DP |
风与水管 |
O |
原理图 |
动力 |
D |
T |
说明 |
T |
总体 |
L |
目录 |
M |
机房 |
F |
平面图 |
S |
剖面图 |
SY |
系统图 |
M |
材料表 |
O |
原理图 |
D |
详图 |
电气 |
E |
T |
说明 |
SY |
系统图 |
L |
目录 |
TR |
干线图 |
LI |
照明 |
F |
平面图 |
P |
电力 |
D |
详图 |
LP |
防雷 |
CO |
控制原理图 |
E |
接地 |
HV |
高压配电 |
LV |
低压配电 |
D |
配电箱、柜 |
PC |
变配电所 |
DR |
管弄、楼层配电间 |
M |
材料表 |
弱电 |
T |
T |
说明 |
SY |
系统图 |
L |
目录 |
F |
平面图 |
TE |
电信 |
D |
详图 |
E |
接地 |
GC |
综合布线 |
CC |
安保 |
CA |
有线 |
PA |
广播 |
FA |
消防 |
BA |
BA |
DR |
管弄 |
附录二:常用图层名
中文名 |
英文名 |
解释 |
通-轴网 |
C-AXIS |
平面轴网或柱轴网 Planning grid or column grid |
通-尺寸 |
C-DIMS |
尺寸标注 Dimensions |
通-留洞 |
C-HOLE |
各工种留洞 Holes |
通-说明 |
C-NOTE |
说明 Note and text |
通-图框 |
C-SHET |
图框 Sheet |
通-房间名称 |
C-NAME |
房间名称、编号表等Room numbers,names,targets,etc. |
中文名 |
英文名 |
解释 |
总图-平面 |
G-PLAN |
总体布置图 Floor plan-key plan |
总图-现场 |
G-SITE |
总平面设计图 Site plan-key map |
总图-道路 |
G-ACCS |
道路 Access plan |
总图-防火 |
G-FIRE |
防火 Fire protection plan |
总图-排水 |
G-EVAC |
排水 Evacuation plan |
总图-车场 |
G-PARK |
停车场 Park |
总图-尺寸 |
G-DIMS |
尺寸标注 Dimensions in general plan |
总图-文字 |
G-NOTE |
文字标注 Notes in general plan |
总图-图案 |
G-PATT |
图案 Patterns in general plan |
总图-给水 |
G-WTSP |
给水布置 Information of water supply in general plan |
总图-暖通 |
G-HAVC |
暖通系统 HAVC system |
总图-电气 |
G-POWR |
供电 Power supply |
总图-煤气 |
G-GASS |
煤气 Gas supply |
总图-通讯 |
G-CABL |
通讯布线 Cable plan |
总图-构筑 |
G-CSTC |
总体内构筑物 Construction |
总图-景观 |
G-LASC |
总体内景观园林 Landscape |
中文名 |
英文名 |
解释 |
建-墙体 |
A-WALL |
墙、梁、板 Walls,Beams,Floor |
建-墙体-可见隔断 |
A-WALL-PRHT |
半截墙 Partial-height walls(do not appear> |
建-柱子 |
A-COLS |
柱 Columns |
建-门 |
A-DOOR |
门、门编号 Doors,Door number |
建-窗 |
A-WIND |
窗、窗编号 Windows,Window number |
建-幕墙 |
A-GLAZ |
幕墙、编号 Curtain walls, glazed partitions and number |
建-楼梯 |
A-STRS |
楼梯踏步 Stairs treads |
建-电梯 |
A-EVTR |
电梯及设备 Elevator cars and equipment |
建-设备 |
A-EQPM |
设备 Equipment |
建-洁具 |
A-FIXT |
卫生洁具等设备 Miscellaneous fixtures |
建-轮廓 |
A-OTLN |
建筑外轮廓线 Building outlines |
建-装饰 |
A-FISH |
装饰面层、线 Finish |
建-影线 |
A-HATH |
阴影线 Hatch |
建-尺寸 |
A-DIMS |
尺寸标注 Dimensions |
建-说明 |
A-TEXT |
文字说明、索引号 Text show,identificaton numbers |
建-配景 |
A-FURN |
家具、植物、配景 Furniture,Plants |
建-留洞 |
A-HOLE |
洞口 Holes in wall, slab, etc |
建-图块 |
A-BLOCK |
图块,外部引用图块Blocks,exterior reference blocks |
室内装修图可直接引用建筑图层(A-主组码)或改为室内-主组码(I-主组码),但不得AI混用。
景观设计图可直接引用总图图层(G-主组码)或改为景观-主组码(L-主组码),同样不得GL混用。
结构图层名
中文名 |
英文名 |
解释 |
结-轴网 |
S-AXIS |
轴网 Axis |
结-尺寸 |
S-DIMS |
尺寸 Dimensions |
结-说明 |
S-TEXT |
文字说明 Text show |
结-钢筋 |
S-RBAR |
钢筋 reinforcing |
结-钢构 |
S-STEEL |
钢结构 steel structure |
结-填充 |
S-HATCH |
阴影填充 hatch |
结-钢筋-尺寸 |
S-RBAR-DIMS |
钢筋尺寸 reinforcing dimensions |
中文名 |
英文名 |
解释 |
结-柱子 |
S-COLS |
柱模板 Columns form |
结-柱子-尺寸 |
S-COLS-DIMS |
柱子尺寸 Columns dimensions |
结-柱子-编号 |
S-COLS-IDEN |
柱编号 Columns coding |
中文名 |
英文名 |
解释 |
结-墙体 |
S-WALL |
墙模板 Walls form |
结-墙体-尺寸 |
S-WALL-DIMS |
墙尺寸 Walls dimensions |
结-墙体-编号 |
S-WALL-CODE |
墙编号 Wall coding |
中文名 |
英文名 |
解释 |
结-梁体-说明 |
S-BEAM-TEXT |
梁编号、梁平法配筋 Beam coding & beam reinforcingby text |
结-楼板-说明 |
S-SLAB-TEXT |
楼板配筋 text of slab reinforceing |
结-梁板-模板 |
S-SLAB-FORM |
梁板(洞口)模板 Slab form or holes in slab |
结-梁板-尺寸 |
S-SLAB-DIMS |
梁板(洞口)尺寸 Slab&beam dimensions or holes in slab dimensions |
中文名 |
英文名 |
解释 |
结-基础 |
S-FNDN |
基础模板 Foundation form |
中文名 |
英文名 |
解释 |
结-楼梯 |
S-STRS |
楼梯模板 Stairs form |
中文名 |
英文名 |
解释 |
结-详图 |
S-DETL |
详图 Details |
给排水图层名
中文名 |
英文名 |
解释 |
水-标注 |
P-NOTE |
给排水标注 Note of plumbing |
中文名 |
英文名 |
解释 |
水-冷热 |
P-DOMW |
生活冷热水系统 Domestic cold and hot watersystem |
水-冷热-设备 |
P-DOMW-EQUP |
生活冷热水设备 Domestic cold and hot waterequipment |
水-冷热-热管 |
P-DOMW-HPIP |
生活热水管线 Domestic hot water piping |
水-冷热-冷管 |
P-DOMW-CPIP |
生活冷水管线 Domestic cold water piping |
水-冷热-回水 |
P-DOMW-HWCP |
生活热水回水管线 Domestic hot watercirculatingpiping |
中文名 |
英文名 |
解释 |
水-排水 |
P-SANR |
排水系统 Sanitary drainage system |
水-排水-设备 |
P-SANR-EQUP |
排水设备 Sanitary equipment |
水-排水-污水 |
P-SANR-SWP |
污水管线 Sewage piping |
水-排水-废水 |
P-SANR-WWP |
废水管线 Waste piping |
水-排水-透气 |
P-SANR-VTP |
通气管线 Vent piping |
中文名 |
英文名 |
解释 |
水-雨水 |
P-STRM |
雨水排水系统 Storm drainage system |
水-雨水-重力流 |
P-STRM-PIPE |
雨水重力流排水管线 Storm drain piping |
水-雨水-压力流 |
P-STRM-SIPH |
雨水压力流排水管线 Siphon drain piping |
水-雨水-设备 |
P-STRM-EQUP |
雨水排水设备 Storm drain equipment |
中文名 |
英文名 |
解释 |
水-中水 |
P-RCLA |
中水系统 Reclaimed water system |
水-中水-管线 |
P-RCLA-PIPE |
中水管线 Reclaimed water piping |
水-中水-设备 |
P-RCLA-EQUP |
中水设备 Reclaimed water equipment |
中文名 |
英文名 |
解释 |
水-饮用水 |
P-DRKW |
饮用水系统 Drinking water system |
水-饮用水-管线 |
P-DRKW-PIPE |
饮用水管线 Drinking water piping |
水-饮用水-回水 |
P-DRKW-CP |
饮用水回水管线 Drinking water circulating piping |
水-饮用水-设备 |
P-DRKW-EQUP |
饮用水设备 Drinking water equipment |
中文名 |
英文名 |
解释 |
水-气体消防 |
P-STRM |
气体消防系统 Gas extinguish system |
水-气体消防-管线 |
P-STRM-PIPE |
气体消防管线 Gas extinguish piping |
水-气体消防-设备 |
P-STRM-EQUP |
气体消防设备 Gas extinguish equipment |
中文名 |
英文名 |
解释 |
水-消防 |
P-HYDR |
消防系统 Fire extinguish system |
水-消防-管线 |
P-HYDR-DRAP |
消防排水管线 Fire extinguish piping |
水-消防-灭火器 |
P-HYDR-EXTG |
灭火器 Fire extinguisher system |
水-消防-消火栓 |
P-HYDR-HYDP |
消火栓消防 Fire hydrant piping |
水-消防-喷淋 |
P-HYDR-SPRP |
消防自动喷淋 Automatic sprinkler system |
水-消防-设备 |
P-HYDR-EQUP |
消防设备 Fire extinguish equipment |
中文名 |
英文名 |
解释 |
水-循环 |
P-DOMW |
冷却循环水系统 Cooling water circulating system |
水-循环-设备 |
P-DOMW-EQUP |
冷却循环水设备 Cooling water circulatingequipment |
水-循环-管线 |
P-DOMW-HWCP |
冷却循环水管线 Cooling water circulating piping |
水-循环-补水 |
P-DOMW-HWEP |
冷却循环水补水管线Cooling water makeup piping |
暖通图层名
中文名 |
英文名 |
解释 |
暖-风管 |
M-DUCT |
风管管道及接头 Duct and connection |
暖-风管-附件 |
M-DUCT-ACCE |
风管附件 Example: damper, zelbow, silencer |
暖-风管-标注 |
M-DUCT-NOTE |
标注 Note of duct |
中文名 |
英文名 |
解释 |
暖-水管 |
M-PIPE |
水管 Pipe |
暖-水管-凝水 |
M-PIPE-COND |
冷凝水管 Condensating pipe |
暖-水管-附件 |
M-PIPE-ACCE |
阀门等水管附件 Valve and other accessories |
暖-水管-管道轴线 |
M-PIPE-PART |
管道轴线 Pipe artery |
暖-水管-标注 |
M-PIPE-NOTE |
标注 Note of pipe |
中文名 |
英文名 |
解释 |
暖-直冷-管线 |
M-REFG-PIPE |
制冷剂管道 Refrigerant pipe |
暖-直冷-标注 |
M-REFG-NOTE |
标注 Note of REFG |
中文名 |
英文名 |
解释 |
暖-设备-空调 |
M-EQUP |
空调设备 Example: AHU, FCU |
暖-设备-风 |
M-EQUP-DUCT |
通风设备 Example: fan |
暖-设备-水系统 |
M-EQUP-PIPE |
水系统设备 Example: pump |
暖-设备-直接蒸发 |
M-EQUP-REFG |
直接蒸发设备 Example: indoor unit |
暖-设备-设备表 |
M-EQUP-LIST |
设备表 Equipment list |
暖-设备-标注 |
M-EQUP-NOTE |
设备标注 Note of equipment |
动力专业图层名
中文名 |
英文名 |
解释 |
动-设备 |
D-EQUP |
动力设备 Equipment |
动-附件 |
D-FITT |
管道附件 Pipe fittings |
动-尺寸 |
D-DIM |
标注尺寸 Dimension |
动-说明 |
D-TEXT |
标注文字信息 Text information |
中文名 |
英文名 |
解释 |
动-管线-燃气燃油 |
D-PIPE-GAOI |
动力燃气、燃油管 Gas and fuel oil system 线系统 |
动-管线-热力 |
D-PIPE-THER |
动力热力管线系统 Thermodynamic pipe |
动-管线-压缩空气 |
D-PIPE-AC |
压缩空气 管线系统 Air compsision pipe |
动-管线-真空 |
D-PIPE-VAC |
真空 系统 Vac. System |
动-管线-氧气 |
D-PIPE-O |
氧 气管线系统 O 2 system |
动-管线-氮气 |
D-PIPE-N |
氮 气管线系统 N 2 system |
动-管线-笑气 |
D-PIPE-NO |
笑 气管线系统 N 2 O system |
动-管线-氢气 |
D-PIPE-H |
氢 气管线系统 H 2 system |
动-管线-二氧化碳 |
D-PIPE-CO |
二氧化碳管线系统 CO 2 system |
动-管线-乙炔 |
D-PIPE-CH |
乙炔气管线系统 C 2 H 2 system |
动-管线-压力管道 |
D-PIPE-P |
压力管道 系统 Pressure Piping |
中文名 |
英文名 |
解释 |
电-符号-系统 |
E-TEXT-SYST |
系统/原理图电气设备 Component symbol of primary/ 符号 secondary dingram |
电-符号-平面 |
E-TEXT-PLAN |
平面图电气设备符号 Equipment symbol of floor plan |
电-符号-标注 |
E-TEXT- TXT |
电-平面布线 |
E-CAPL |
平面布线 Cable plan |
电-接地 |
E-EACO |
接地线 Earthing connection |
电-防雷 |
E-LICO |
防雷线 Lighting connection |
电-二次图 |
E-SECD |
原理图系统图连线 Wiring/connection of primary/secondary diagram |
电-桥架 |
E-BUSB |
母线/桥架 Busbar/Tray |
电-设备表 |
E-EQUP-LIST |
设备表 List of compoments/equipments |
电-系统图 |
E-SYST |
系统图 Primary/System diagram |
中文名 |
英文名 |
解释 |
弱-布线 |
T-CABL |
电缆布局 Cable plan |
弱-设备 |
T-EQUP |
设备布局 Equipment plan |
弱-标注 |
T-DIM |
尺寸标注 Dimensions |
弱-说明 |
T-TEXT |
文字说明、索引号 Text show,identificaton number |
免费3人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳很有用,收藏学习了
