土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 外墙仿石材料,真石漆的工艺应用
外墙仿石材料,真石漆的工艺应用
发布于:2023-09-11 13:27:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
△来源:google.com
真石漆 ,也叫液态仿石漆,是一种装饰效果酷似大理石、花岗岩的涂料,主要采用各种颜色的天然石粉配制而成,应用于建筑外墙的仿石材效果。
a. 高仿真度
装饰性强具有仿天然石材、大理石、花岗岩的厚浆型涂料。自然色泽,具有天然石材的质感,各种线格设计,能提供各种立体形状的花纹结构,能从视觉上彰显整个建筑的高雅与庄重之美,是外墙干挂石材最佳替代品。
b. 适用面广
可用于水泥砖墙、泡沫、石膏、铝板、玻璃等多种基面,且可以随建筑物的造型任意涂装。
c. 耐久耐雨
一般 90%污物难以附着,雨水冲刷过后,亮丽如新,人工清洁更容易。高品质的真石漆使用寿命可 长达15年 。
d. 安全经济
真石漆较石材轻且,附着力强,不会像石材整体脱落,有效保障安全。质量好的真石漆,1平米市场价格大约在70-150元(含施工),干挂石材含安装费至少在400元/平米以上,相比之下,真石漆占有绝对的性价比优势。
△来源:google.com
真石漆按饰面效果划分,可分为: 单彩真石漆、多彩真石漆、岩片真石漆、仿面砖真石漆 四类。
a.单彩类真石漆
采用一种彩砂,颜色单一,仿石效果相对多彩和岩片真石漆要低,由于价格相对较低,市场需求也大,适合中档住宅小区、厂房、办公楼等。
单彩真石漆色卡
b.水包水多彩真石漆
水包水真石漆隶属多彩真石漆,是一种水性环保涂料系统学术名称叫做 液态石 。
由乳液+由涂料配置的彩粒+助剂制成水包水是以高科技研发而得的改性树脂及稳定性好的颜料制成,全水性,一次性喷涂的多彩花岗岩涂料,产生的色彩更逼真、更耐久。
水包水多彩真石漆色卡
c.水包砂多彩真石漆
水包砂真石漆又称岩面漆,水包砂真石漆由天然彩砂,复核岩片和高分子环保乳液组成,干结固化后坚硬牢固,质感如同天然石材,主要用于仿制荔枝面花岗岩石材产品。 仿真程度可达99%,通常用于代替花岗岩 。
水包砂多彩真石漆色卡
首先看下真石漆装饰的墙面构造 :
整体工序分为以下12步:
墙面基层处理→刮涂防潮腻子两遍→滚涂抗碱底漆→分格缝弹线→涂刷分格缝漆→分格缝二次弹线→贴分格缝美纹纸→真石漆喷涂→真石漆打磨→撕揭分格美纹纸→分格缝处理→滚涂防尘罩面漆。
△来源:baidu.com
1、 喷涂工艺
a、 罗马圆柱喷涂 因其是圆柱形,所以采用 「M」 线形喷涂, 距离略远约40cm ,喷枪要垂直柱面喷涂,自上而下,喷好一面再转向另一面,转向角度约60度为宜。
b、 方形柱喷涂 方形柱棱角分明,很容易因喷涂不匀而使棱角模糊,为了喷涂方便,以 约50cm 的距离喷涂棱角,远距离喷涂,雾花散得开,面积大而均匀。
c、 垂直面喷涂 采用划圈法,距离30cm-40cm,以半径约15cm横向划圈喷涂,并不时上下抖动喷枪,这样喷速度快而均匀,且易控制。
2、 注意事项 (关于外墙真石漆的墙面分格缝)
a、 分缝样式 ?在分格时尽量不要采用正方形,原因是正方形让人感觉压抑古板。尽可能采用选择像 横长分格、竖长分格、“工”字分格 等分隔形式。
△来源:google.com
b、 分格缝的位置   外墙施工完毕的效果能达到最接近石材的效果,必须采用像石材施工时的分格,像在窗口的上下沿线、楼体沿线的延长线等,保证在分格计划时 不要出现非常小块的情况。
c、 分格的尺寸   要依照楼体的高低和用途进行合理安排,正常的高层应分1.5到2.0平米之间,而多层的分格应在1到1.5平米之间,多采用在 60*90cm 、60*80 、60*120 、70*120cm 等,具体大小没有严格要求。
d、 分格的宽度 控制  依据外墙分格的面积合理的控制分格缝的宽度,大多数都在 0.8cm到1.5cm 之间,当然可以在设计时将分格设计成横竖的、宽窄不一的效果,不过尽可能将分格缝的宽度 把控在两公分之内 。
e、 分格缝隙的颜色   外墙分格缝的颜色对建筑物整体的效果有着重要的影响,整体设计思路以反差大、抗污效果好为原则,基本以黑色为主,也可根据楼体的整体布局和规划统一设计与实施。
单彩真石漆含人工费一平米约50元左右,
水包水真石漆含人工费一平米约70元左右,
水包砂真石漆含人工费一平米约90元左右。
(以上均为市面上大部分产品常用参数,仅供参考)
01.中海左岸澜庭住宅
△来源:google.com
02 . 万科城市之光·溪望
△来源:google.com
03.华润置地·江湾城
△来源:google.com
04. 中海·浣云居
△来源:google.com
05. 中旅·千川阅
△来源:google.com
06. 成都华润置地 ? 锦官云玺
△来源:google.com
07.融创舟山山海大观
△来源:google.com
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
什么是数码打印玻璃,LV同款
      玻璃数码打印工艺 其是一种现代化的 玻璃装饰技术 ,它利用 数码打印技术 将 图案 、 图像 、 文字 等直接印刷在玻璃表面,从而实现个性化的玻璃装饰效果。这种工艺结合了数码打印和玻璃加工技术,可以在玻璃上实现各种色彩、图案和设计效果,满足不同装饰和设计需求。
