土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是数码打印玻璃,LV同款
什么是数码打印玻璃,LV同款
发布于:2023-09-11 13:25:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
玻璃数码打印工艺
其是一种现代化的 玻璃装饰技术 ,它利用 数码打印技术 将 图案 、 图像 、 文字 等直接印刷在玻璃表面,从而实现个性化的玻璃装饰效果。这种工艺结合了数码打印和玻璃加工技术,可以在玻璃上实现各种色彩、图案和设计效果,满足不同装饰和设计需求。
1) 个性化定制
玻璃数码打印可以根据客户的要求和设计,实现高度个性化的装饰效果。无论是复杂的图案、照片还是独特的图像,都可以轻松地印刷在玻璃上
2) 多样化图案
数码打印技术能够实现丰富多彩的图案、颜色和纹理。从自然景观到抽象艺术,玻璃数码打印能够呈现多种风格和设计
3) 高分辨率
数码打印技术具有高分辨率,可以实现细致的图像和清晰的细节。这使得印刷在玻璃上的图案能够保持清晰的质量,呈现出精美的效果
4) 耐久性
通过特殊的固化和加工处理,玻璃数码打印图案可以具有良好的耐久性。这些图案不易褪色、剥落,能够长时间保持美观
5) 透光性
玻璃数码打印图案保留了玻璃的透光性,使光线能够透过图案,创造出独特的灯光效果
6) 环保和安全
使用环保的油墨和材料,数码打印在玻璃上不会产生有害物质。这使得其在室内装饰中更加安全
7) 简便快捷
玻璃数码打印工艺比传统的手工或刻蚀工艺更为简便快捷。它可以更快地实现装饰效果,节省时间和成本
玻璃数码打印工艺的具体流程:
1、图像设计和准备
首先,设计师会根据客户的要求和设计需要,设计出适合印刷在玻璃上的图案、图像、文字等。这些设计可以通过计算机软件进行制作和处理
2、打印准备
将设计好的图像转换成数码打印机可识别的格式,通常是高分辨率的图像文件。在进行打印之前,需要确定好玻璃的尺寸、厚度以及印刷的位置和方式
3、玻璃准备
清洁和处理玻璃表面,确保玻璃表面平整、干净,以获得更好的印刷效果。一些情况下,还可能对玻璃进行特殊处理,以增强图像的附着力和耐久性
4、数码打印
使用数码打印机将设计好的图像直接印刷在玻璃表面。数码打印机通过喷墨或其他打印技术,将颜色逐层地喷射在玻璃上,形成图案
5、固化和加工
打印完成后,需要对玻璃表面的印刷图案进行固化和加工处理。这可能包括使用特殊的固化剂,以确保图案能够牢固附着在玻璃上
6、检查和质量控制
进行印刷质量的检查,确保图案的清晰度、色彩鲜艳度以及附着性等达到预期的要求
7、清洁和保养
打印好的玻璃需要进行清洁和保养,以保持其美观和耐久性。清洁时需要注意不要使用磨砂剂或擦拭工具,以免损坏图案
玻璃数码打印 的价格会受到多个因素的影响,包括玻璃的尺寸、厚度、图案复杂度、色彩数目、打印数量、生产厂家等因素。一般 玻璃数码打印 的价格为 150 ~500元/㎡ (仅供参考)
01.上海图书馆东馆 / SHL建筑事务所
全球最大图书馆之一,重新定义当代知识殿堂
02.贵州美术馆
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑外立面可用的低碳节能材料都有哪些?
近些年,建筑外立面的材料使用 没有太大变化 一是成本比较高的 干挂体系 选材以 玻璃、石材、铝板、仿石类 为主 二是 涂料体系 比如 真石漆、多彩漆、质感涂料、饰面砂浆 等 从绿色建筑到绿色建材 再到大力发展绿色建造方式 目前我国已全面实现新建建筑节能
