土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 如何快速掌握审图及读图重点?需要掌握这几步
发布于:2023-09-11 10:22:11 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
建筑暖通施工图一般包含: 封面、图纸目录、设计说明、图例符号、材料表、系统原理图、平面图、剖面图、设备大样图 等。识图是后期工作的基础和关键,如何快速掌握审图及读图重点,下面我们一一列举:
1、图纸目录、设计说明
图纸目录中了解该项目施工图由 那几类专业图纸组成、各专业图纸有多少张、每张图纸的图名及图号 。
设计说明中需阅读的内容: 项目所在地理位置、管道使用材质及连接方式、系统工作压力和试压要求、管道保温使用材质及厚度、管道外径壁厚规格尺寸、排气和泄水管径及安装要求、阀门使用类型要求、管道支吊架使用要求。
2、图例符号
熟悉图例中相关图形符号及管道符号。
3、材料表
设备材料表一般会列出主要 设备及主要材料的规格、型号、数量、具体要求 ,但数量只作为概算估计值,不作为设备材料的供货依据。
4、系统原理
了解设备运行原理,确定设备数量,确定系统各位置管径大小、阀门数量及规格,仪器仪表位置及数量,泄水管位置及尺寸,各设备、管道间是否有旁通管,分集水器接管数量(设备阀门对应图例确定设备名称)。
5、平面图
在平面图中确定暖通水管平面走向,主要暖通水设备房位置,在查看平面图时需对应系统图梳理清楚平面是否和系统图一致(包括管径大小、管线连接路由等),并对应剖面图初步确定暖通水管所在高度位置。
6、剖面图
确定主要位置标高,完成面与结构面高差值,初步管线上下排布情况。
7、设备大样图
根据设备大样图可确定设备样式、设备尺寸大小、接口类型等。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷冻油的使用有哪些技巧
1.冷冻油的使用量。冷冻油的量要控制在整体制冷系统安装完毕,试开机运 行后,从压缩机的视液镜上看到的冷冻油回油的位置应该在视液镜的中线。回油 过高会引起冷媒被过于稀释,导致制冷的效率过低;回油过低会引起冷冻油的润滑 、排热、密封、绝缘等性能的下降。所以当安装的机组的管路较长时,应适当的 补充配型的冷冻油。 2.冷冻油的更换。压缩机应该保持在清洁、有序的工作条件中。为了保证最
