土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 暴雨来袭,屋顶排水系统如何应对
暴雨来袭,屋顶排水系统如何应对
发布于:2023-09-11 10:12:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
夏季以来,福建开启了暴雨模式。这种极端气候不仅会影响人们的日常生活,对建筑也会造成各种威胁,墙面漏水、窗户损坏……
建筑屋顶也面临考验:大雨倾盆时,如果屋顶雨水无法被迅速排走,就会增加屋面负荷,甚至导致屋面坍塌。
那么大暴雨来袭之时:怎样的屋面排水系统才能确保建筑物安全?
排得顺畅
合格的屋面排水系统
优秀的屋面排水系统有两个必备要素: 排水快和系统安全。
如何排得快?
雨量不大时,屋面雨水会顺着管道缓缓流下,而当暴雨来袭,屋面排水系统就会切换成虹吸模式,开启极速排水。
当斗前水深达到一定高度时,虹吸现象才能产生;而相对的,斗前水深越高,屋面所受荷载越大,出现危险的可能性就越高。
所以如何精准地控制虹吸现象出现的时间点,使其在合理的斗前水深时“开启”急速排水模式,是优秀屋面排水系统的第一个技术关键点。
暴雨来袭,虹吸式屋面排水系统在管道100%充满雨水的时刻,通过势能和动能的切换,自动触发虹吸,快速排出雨水。
 如何应对管道的剧烈抖动?
当排水管内即将形成虹吸状态的时候,会产生巨大的抽吸力,如果系统没有经过精确水力计算,此时管道就会产生剧烈抖动,甚至出现断裂,让排水系统面临崩溃。
确保管道安全,降低管道震动对系统结构造成损害,是合格屋面排水系统的第二个技术关键点。
隐形存在
优秀的屋面排水系统
优秀的屋面排水系统又要具备怎样的特质呢?是应对复杂屋面情况的解决方案。
  更少的雨水斗和立管,让系统隐形
别墅等建筑的屋面情况比一般建筑更加复杂:异形屋面,超大平顶,透明设计……此时就会对屋面排水系统提出更高的要求:隐形。
我们团队使用专业的BIM软件,模拟实际使用场景进行专业水力计算,在满足排水要求的情况下,尽可能少的使用雨水斗和立管,最大限度减少雨水系统对建筑设计的影响。
  管道水平布置,提高空间利用率
传统重力排水,需要借由水平管道坡度实现,但是倾斜的管道不仅会降低空间利用率,而且可能会破坏整个建筑的风格。
虹吸式屋面排水系统攻克传统的排水找坡困难,悬吊管呈水平状态,大大降低对空间的占用。
    虹吸式屋面排水系统不但确保排水迅速又安全,而且能够满足建筑的需求:更少雨水斗和立管,带来更大的设计灵活性;水平管道0坡度铺设,提高空间利用率。
全部回复(3 )
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
游泳池循环给水方式有几种?
今天我们继续来科普一下泳池知识吧,学海无涯,泳池作为一个这么热潮的一项运动,看似一个简单的小泳池,蕴含很多原理呢,接下来我们就来分享下泳池的换水方法,那换水中的循环给水方式系统方式呢,干货满满,小编带你一下分享~ 循环给水系统方式可分为三类:. 顺流式 顺流式算是传统的泳池循环方式了,缺点:池面的漂浮物不好清洁,除了进水口哪里,泳池的四个角落水域易出现死水区,水质易不达标,而且溢出的水从溢水沟排走,浪费水资源哈!不建议采用!
