土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 提前放電避雷針佈置
提前放電避雷針佈置
发布于:2023-09-10 19:21:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
請教一下,法規是高於60m的建築需要4條引下線至接地網。
還需要其他措施嗎?例如每若干層增加均壓網,理由又是為何呢?
謝謝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电工在带电作业时,该如何断电接线?
电工在带电作业中进行断电接线是一项高风险的任务,需要严格遵守操作规程和安全措施,以确保工作安全以及避免电击事故的发生。在进行断电接线时,特别需要注意的是先断火线,后断零线。而在接线时则相反,先接零线后接火线。接下来,我们将详细介绍电工在带电作业中断电接线的注意事项和操作流程。 首先,需要明确的是,在有用电设备负载的情况下,不论是先接火线还是零线,都会产生电弧。电弧的大小与用电设备的功率成正比,因此一般情况下,不带负载进行带电作业是比较安全的选择。小负载在做好防护工作的条件下才能进行带电作业,而大负载情况下,应该避免进行带电作业,因为大负载会产生更大的电弧,增加了事故的危险性。
