土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程质量监督项目监督检查的重点和主要方法
发布于:2023-09-08 14:29:08 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
一、了解设计情况,确定工作重点
主要单位工程、主要分部工程、主要单元工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程均为监督检查工作的内容和重点。
检查中如发现有工程质量问题,可再赴工程现场,有针对性地进行核查;对工程实体质量有疑点的部位,应根据工程施工情况进行延伸调查、核实和取证,必要时可安排现场检测。关键部位实体质量应要求项目法人委托质量监督机构授权的检测机构进行检验。
二、检查工程质量管理体制与质量行为
1、工程质量管理体制检查的重点应放在质量管理体制是否健全,工程施工质量是否得到有效控制。
2、检查施工单位是否按设计进行施工,应将施工实际情况与相关设计资料进行对比研究;检查监理机构是否按照监理规范和合同约定对工程质量有效控制,监理机构的抽检资料、旁站及巡查记录、其它监理文件是否完整、规范;检查质量监督机构履行职责情况,是否按规定确认工程项目划分、是否有监督检查记录等。
三、检查工程项目划分、质量评定与工程验收情况
检查单元(工序)工程、分部工程、单位工程的项目划分与质量评定是否满足相关规程规范的要求;检查工程质量检测资料、质量事故及缺陷处理记录,以及质量监督机构的质量监督报告;核查工程质量评定结果是否与工程实体质量一致;检查工程验收资料是否真实、完整;各单位提供的工作报告是否规范;工程验收鉴定书内容是否齐全、签字完整。
四、检查工程实体质量
工程实体质量应以工程安全为重点,特别关注工程关键部位和重要隐蔽工程的实体质量的检查。如穿坝构筑物、高速水流区、重要承重结构、重要复杂表面结构、防渗反滤部位、重要焊缝、机械间隙、安装水平度和平整度、电气参数等。检查工程外观有无明显质量缺陷。
1、土石方工程
对于土方填筑工程,重点检查土方填筑质量,尤其是土石结合部的土料填筑质量,采用的土料、填筑方式、碾压工艺、压实质量是否满足设计和施工规范的要求。对于土石结合部的填筑质量,在建工程,要检查施工操作和质量检验是否符合规范要求;已建成的工程,项目法人要委托质量监督机构授权的检测机构对土石结合部填筑质量进行检测。
对于石方工程和反滤料铺设,重点检查填筑或砌筑工程质量是否满足安全和功能的要求,采用的石料物理力学指标、砌筑工艺、砌筑质量是否符合设计和施工规范的要求。关键部位的砌筑及反滤层铺设质量,项目法人应安排进行现场抽样检测。
2、混凝土工程
重点检查进场的砂、石、水泥是否符合要求;钢筋制安、模板制安以及混凝土拌合、浇筑、振捣、养护等施工工序质量是否符合施工规范的规定;混凝土强度、抗渗、抗冻等指标和构造物外观尺寸是否满足设计要求。
对已经建成的混凝土建筑物的关键部位,项目法人应安排采用回弹仪进行现场检测,发现问题应钻取试样进行抗压强度等检测。对混凝土裂缝要详加检查分析。
3、地基处理与基础工程
重点检查地基开挖处理及检测是否符合设计要求;桩基的承载力和桩身质量以及复合地基的承载力是否满足设计要求;混凝土防渗墙各段板块间的结合情况和防渗试验是否满足设计要求。特别要注意注水、压水试验数量、操作程序、试验结果是否满足设计和规范要求,如有条件可进行现场试验。
4、金属结构与启闭设备安装
闸门、钢管类:重点检查外观是否有变形、裂纹、锈蚀情况;闸门运行是否顺畅,是否漏水。
启闭机械类:重点检查设备运转是否正常;高度指示仪、荷载限制仪是否显示准确;制动器是否运行正常;减速箱、油箱、液压缸是否漏油、渗油;机架是否有变形、裂纹;螺栓是否松动;钢丝绳缠绕是否正常。
观察发现的严重问题应安排专项检测、试验。
5、机械电气与设备安装
对运行设备的外观检查主要是查看设备运行发热状况、稳定性(震动和噪声),有无异味,有无不正常的介质跑、冒、滴、漏,有无电气设备异常放电。观察发现的严重问题应安排专项检测、试验。
对备用设备和检修设备,有条件时应要求备用设备进行空载或短时带负荷运行,查看设备运行状况。
6、环境工程和生物措施按有关规定进行检查。
五、专项检查重点
对于病险水库除险加固项目,要重点检查水库的险情是否已按设计要求消除、工程质量的各项检测数据是否满足设计要求或相关标准;尤其要对穿坝构筑物及渗流控制措施进行全面、重点检查。
对于灌区节水改造与续建配套项目,要重点检查是否按照设计内容进行实施、选用的各种材料、设备性能、规格是否符合设计要求;尤其要对渠道的防渗措施进行全面、重点检查。
对于农村人畜饮水工程项目,要重点检查饮水工程是否达到水利部、卫生部《农村饮用水安全卫生评价指标体系》中规定的安全或基本安全要求,尤其要对水源环境、水量和水质、管道和过滤池等进行重点检查。
对于大型泵站改造项目,泵站主体建筑物加固改造重点检查主副泵房、水闸、进水池、出水池等主体建筑物的裂缝、老化是否进行补强加固处理,加固后各项工程质量检测数据是否满足相关标准或达到设计要求;机电设备更新改造重点检查主水泵、主电机及传动装置、进出水管道、辅助设备、电气设备与监控系统设备是否进行了全面改造,是否满足运行和管理需要。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程质量监督工程实体质量
土石方工程
