土石方工程
堤坝工程的清基、新老填筑体、混凝土建筑物结合部的清理、削坡刨毛、击实和碾压试验情况;填筑土料、铺土厚度及压实情况记录;基坑开挖、降排水效果;防渗体的质量。
原材料检验记录;石笼等防护体的施工工艺;软体沉排等物料的外观尺寸、重量、结构是否符合设计要求,反滤层、滤料和土料的铺筑质量;干砌石、浆砌石的施工工艺,混凝土砌体或砂浆强度试验记录;工程高程、尺寸、垂直度、平整度等。
混凝土工程
原材料合格证、进场检验记录、抽检记录;钢筋、模板、止水、伸缩缝等制作与安装、焊接或绑扎质量;混凝土强度、钢筋保护层及构筑物几何尺寸;混凝土配合比及计量情况;混凝土温度控制及计量情况;混凝土运输、浇筑、振捣工艺及养护情况;砂浆、混凝土试块强度报告;新老混凝土结合面的处理情况;混凝土工程裂缝、漏(渗)水、窨潮等质量缺陷处理情况;混凝土锚喷工程的试喷情况记录,锚孔深度和锚孔清理情况;钢筋混凝土防腐涂料的产品合格证,涂料涂刷前混凝土表面清洁处理情况。
地基处理与基础工程
原材料进场验收记录和材料试验报告;基础工程施工方案;桩基承载力和桩身质量检验报告;复合地基承载力试验情况;基础钢筋制作与绑扎质量;基础轴线与标高;防渗墙各段板块间结合情况及渗水试验;砂浆、混凝土试块强度报告;沉井的尺寸、封底情况、井内回填情况;土工防渗膜的铺设、拼接及开槽情况、回填情况检查记录,防渗效果检验记录。
基础工程施工质量检验评定和验收资料等。
金属结构与启闭设备安装
原材料(钢材、焊接材料、高强螺栓、铸件等)合格证、检验记录;金属结构(含预埋件)和启闭设备出厂前检验记录和合格证、运至现场后的复测记录;金属结构(含预埋件)及其防腐处理的抽检质量情况;金属结构(含预埋件)和启闭设备安装记录和现场安装质量;启闭设备出厂前整体组装和调试情况、现场安装后的检测和试运行情况。
机械电气与设备安装
机泵安装工程:主机泵设备及装配材料的厂方检验合格证;主机泵设备进场验收记录;主机泵设备基础及埋件质量检查记录;主机泵设备安装质量及调试记录;辅机设备进场验收记录及辅机系统安装质量记录;泵站起重设备(含轨道与车档、桥式起重机、悬挂式起重机、电动葫芦等)出厂合格证及出厂检验记录和安装质量记录;起重机的空负荷、静负荷试验和动负荷运转情况记录;泵站机组启动试运行检验情况等。
电气设备安装工程:设备出厂合格证、安装说明书、进场检验记录;电气设备安装调试记录;变压器油质和渗漏试验报告,变压器运行试验报告;变压器、高低压开关柜、配电箱(盘)、控制柜、动力、电缆等安装;电气接地和避雷接地;绝缘盒接地电阻测试记录、低压电器设备试验和运行记录;电气工程质量验收记录等。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
